7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> AD16.1 Новый релиз, Новый редактор чертежей
peshkoff
сообщение Sep 7 2016, 09:09
Сообщение #76
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Constantin @ Sep 7 2016, 10:23) *
Позволю себе не согласиться.
После встроенной видеокарты i7 2600K даже установка Nvidia Gt 630 улучшила отзывчивость интерфейса, скорость прорисовки в редакторах, заметно комфортнее стал режим 3D.
Имею ввиду проф.
Т.е. если вы сейчас 630 поменяете на K4000 ничего не произойдет
Constantin
сообщение Sep 7 2016, 09:47
Сообщение #77
Пользователь №: 14 158
Цитата(peshkoff @ Sep 7 2016, 12:09) *
Имею ввиду проф.
Вот с этим согласен полностью. Подозреваю, что даже установка 980-й не даст заметного улучшения.
А воспользоваться преимуществами драйверов профкарты можно только если софт знает о их существовании :-)
К Altium'u это не относится...
smalcom
сообщение Sep 7 2016, 18:02
Сообщение #78
Пользователь №: 28 718
Не путайте тёплое с мягким. Встроенные карты используют системную ОЗУ. Количество времени, когда процессор сидит в WAIT, стремится к бесконечности. Там и ванта лт разгонит ПК )
v-vovchek
сообщение Sep 7 2016, 19:56
Сообщение #79
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Пустой спор...
Кто смог перейти на ПРО карты - уже давно перешли и назад не вернуться...
Все остальные аргументы от безденежья!
truppik
сообщение Sep 8 2016, 21:19
Сообщение #80
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Цитата(peshkoff @ Sep 7 2016, 09:49) *
альтиуму вообще плевать на видеокарту.
никакого увеличения производительности не будет.
солид да, они подтверждают, что используют ресуры проф видеокарт.
уж что что, а на видяху ему точно не плевать, если только Вы не пользуетесь интерактивной разводкой и 3D моделями для компонентов.. иначе, переход с дискретной от Intel к примеру на GTX 660 или GTX 980 TI (обе пробовал) ощутимо заметен. Всё значительно плавнее и резвее отзывчивость.
never know best.
Hexel
сообщение Sep 21 2016, 21:45
Сообщение #81
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Граждане, просветите начинающего. Импортировал PCAD библиотеки в альтиум 16.1.12. библиотеки жутко тупят, например в поиске, или когда выбираю посадочное место, или когда выбираю пин в списке пинов (жду 2 секунды, пока выделится строка). конфиг железа FX-8120, 8 ОЗУ, R9270. ну куда уже тупить... до этого пытался юзать 12 альтиум, но отказался от затеи по той же причине тормозов. тогда железки были на порядок скромнее, хотя тупилка была та же точь-в-точь. в составлении схемы вроде порядок, но это ж все равно не вариант. разводчик пока не пробовал. можно ли зарадить моему горю?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Siargy
сообщение Sep 22 2016, 05:45
Сообщение #82
Пользователь №: 55 126
у меня тоже поиск тупит и это хроническая болезнь альтия. радует только что это занимает меньшую часть времени работы.
Святло ў цемры заўседы свеціць
filmi
сообщение Sep 22 2016, 07:05
Сообщение #83
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Это в какой библиотеке? Схемной или PCB? У меня вроде без тормозов все работает. Правда библиотеки все в Altium создавались.
Какого размера библиотеки?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 07:22
Сообщение #84
Пользователь №: 3 671
или базы, или интегральные -- там может быть
Hexel
сообщение Sep 22 2016, 17:25
Сообщение #85
Из: Украина
ОК, радует хотя бы что случай не уникальный. мои библиотеки значит интегральные, поскольку импортированные. а в двух словах, как мне их декомпилировать? и в принципе вопрос, почему это может влиять на тормоза?.. но это уже наверно к Богу)
если я правильно представляю ситуацию, то декомпилированную библиотеку я смогу править и по горячему видеть изменения в схеме/плате? если так, мне их компилировать вообще смысла ноль.
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 17:45
Сообщение #86
Интегральные на то и есть скомпилированные, и не предназначены по каждому чиху перекомпилировать.
Формально как они есть, так и использовать, без изменения.
Хотя это самый старый вид библиотек и этим все сказано.
Все недостатки, которые могут быть в них присутствуют.
Но многие по инерции их используют, как единственно знакомые.
Hexel
сообщение Sep 22 2016, 19:15
Сообщение #87
Из: Украина
Тогда я задам мой любимый вопрос, какую посоветуете книжку (или чего то еще) для ознакомления с азами и дальше по нарастающей? с ФТП если что возьму и сам, меня только натолкнуть на мысль. потому что вот до сего момента я думал что библиотеку в альтиуме не применишь пока не откомпилишь. а тут оказывается это и не обязательно. если конечно я правильно все понял.
ЗЫ: проект библиотеки у меня состоит из файлов LibPkg, PcbLib, SchLib. отдельно в папке лежит IntLib, но в проекте нигде не фигурирует. это те которые импортированы и которые тупят.
Владимир
сообщение Sep 23 2016, 05:33
Сообщение #88
Просто добавьте в проект PcbLib, SchLib и в поиске Footprint установите All
Вам по началу этого на долго хватит
peshkoff
сообщение Sep 23 2016, 08:12
Сообщение #89
Тормоза в библиотеке - фишка альтиума, т.к. он работает запросами.
А библиотеки всегда тупят? Вообще тупление должно происходить только при первом обращении, дальше туплений не должно быть.
Hexel
сообщение Sep 23 2016, 09:59
Сообщение #90
Из: Украина
Вот кстати когда добавил в проект, то уже более менее, впечатление уже не от Пентиум 2, а как от сокета 478 =)) а так постоянно тупит
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
