29 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
tyro
сообщение Sep 9 2016, 09:19
Сообщение #151
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 12:01) *
Где конкретно будем смотреть?
Ток в конденсаторе и в резисторе sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Alexashka
сообщение Sep 9 2016, 10:49
Сообщение #152
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(tyro @ Sep 9 2016, 13:19) *
Ток в конденсаторе и в резисторе sm.gif .
Забавно. Вы тоже настаиваете, что это не токовая ООС?
ViKo
сообщение Sep 9 2016, 11:03
Сообщение #153
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Называйте хоть горшком, схема от этого не меняется.
Хорошо, что нет возражений, что ОС по току отслеживает выходной ток. А то, что здесь сейчас обсуждается, не есть ОС по току.
А также, что входное сопротивление зависит от способа включения ОС, а не от ее знака ООС/ПОС.
А также, что в эмиттерном повторителе нет ПОС.
А также, что с коллектора эмиттерного повторителя, подключенного к питанию, невозможно снять сигнал ОС.
tyro
сообщение Sep 9 2016, 11:56
Сообщение #154
Любитель Кошек
Я не знаю, как правильно это называется sm.gif, но по смыслу это токовая обратная связь по входу от выходного напряжения sm.gif, как-то так.
А кто сможет нарисовать квадратики в стиле ТАУ (теор.авт.упр) с соединениями обратных связей для схемы с ОК, когда сигналы входа и выхода являются напряжением с использованием параметров транзистора?
Например, имхо, для токовых сигналов достаточно (в первом приближении) квадратик с коэф.усилинея по току (h21э), ко входу которого подключен источник тока, а к выходу нагрузка.
тау
сообщение Sep 9 2016, 12:40
Сообщение #155
Пользователь №: 42 757
1) атакже: плохо учили радиотехнику
2) атакже: необходимый минимум информации я дал (считайте что вбросил), разжевывать не входит в мои планы в этом топике этого раздела.
3) атакже: оторвите от земли питание .... "Да ты не уймешься ? "
Сообщение отредактировал тау - Sep 9 2016, 12:45
ViKo
сообщение Sep 9 2016, 12:48
Сообщение #156
Вспомнил, кстати. Найдите у Analog Devices сравнительно недавно появившиеся ОС с токовой обратной связью. Так и называются, Current Feedback. И как это я раньше не вспомнил?! laughing.gif Там отличная от обычных ОУ схема входа. Следовательно, обычные ОУ - не с токовой ОС, логично?
тау, не надо разжевывать, если не просят. Также не надо указывать, что кому писать. У вас таких прав нема. Не нравится, стуканите модераторам. На том и успокойтесь. По-моему, вы подбираетесь к границе культурного общения...
Alexashka
сообщение Sep 9 2016, 12:51
Сообщение #157
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
С квадратиками не знаю как, а вот методом эквивалентой замены (легким движением руки) колекторный генератор тока (с параллельным диф.сопротивлением коллектора) превращается в генератор напряжения с последовательным сопротивлением коллектора Z2, примерно как на рисунке. Достроить схему до ОК думаю не сложно sm.gif
тау
сообщение Sep 9 2016, 13:04
Сообщение #158
они появились давно и я их уже успел в серийных изделиях поприменять.
Из одного факта не обязательно вытекает другое и я даже не хотел упоминать про эти ОУ , так как вижу что у вас каша в голове , которая теперь еще и усугубилась. По вашей недавней классификации "ОУ с токовой ОС" не должны являться/называться таковыми , потому что они не "стабилизируют ток в нагрузке".
а я вас троллю
Сообщение отредактировал Herz - Sep 9 2016, 17:52
wim
сообщение Sep 9 2016, 13:31
Сообщение #159
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не сложно. Заодно понизить на порядок наукоемкость схемы (это как бы раздел "для начинающих") biggrin.gif
ViKo
сообщение Sep 9 2016, 13:48
Сообщение #160
тау, я тоже давно применяю такие ОУ. Лет 8 назад еще. Так что здесь вы Америку не открыли.
Не путайте ОС по току и токовую ОС. Разгребите кашу в своей голове.
Тролей наказывают. Желаете получить медальку?
тау
сообщение Sep 9 2016, 13:53
Сообщение #161
из ваших рук - с удовольствием. Пойду Secter-у на Вас пожалуюсь тогда.
wim
сообщение Sep 9 2016, 14:02
Сообщение #162
рядовой
Можете привести примеры того и другого? Чтобы мы могли почувствовать тонкую разницу между синонимами.
ViKo
сообщение Sep 9 2016, 14:12
Сообщение #163
Посмотрите статьи, на которые я ссылался. Там показана ОС по току. Контролирует выходной ток.
Посмотрите статьи и даташиты на ОУ AD серии AD9000, там описаны ОУ с токовой ОС для входа.
domowoj
сообщение Sep 9 2016, 14:36
Сообщение #164
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот что утверждает не безизвесный всем метр - Шило В.Л.
И на камнях растут деревья!
wim
сообщение Sep 9 2016, 14:43
Сообщение #165
рядовой
Структурная схема в виде квадратиков - это не пример. Я привел пример, где эти термины - синонимы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
