3 страниц V   1 2 3 >
> Повышающий стабилизатор TPS61025, не работает как надо
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2016, 17:23
Пользователь №: 8 922
Друзья, добрый день.
Собрал схему на коленке повышающего стабилизатора TPS61025 от батарейки типа АА.
на холостом ходу все норм 3.3В на выходе.
при токе в нагрузке 100мА тоже норм.
Повышаю ток дальше и уже на 110-120мА напряжение резко падает до 2.2 и ниже вольт.
Возвращаю ток на 100мА все восстанавливается.
Уже и индуктивности разные попробовал... почти нет разницы, и кондеры и т.д. подскажите в чем может быть косяк. может кто уже делал на этой микросхеме что-то?
Jurenja
сообщение Sep 8 2016, 17:32
Пользователь №: 28 262
Скорее всего ток нагрузки сейчас ограничен выходном сопротивлением батарейки. Для проверки возьмите батарейку "потолще", или хотя бы два батарейки АА в параллель.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2016, 19:06
Точно... очень на то похоже. Завтра попробую. Хотя я выбирал эту микруху именно для работы от одной батарейки. Даже в описании к ней говорится, что как раз так и можно пользовать. Что же мне делать? искать другие батарейки с низким сопротивлением чтоли? хотелось что-то максимально ходовое... или поставить две ААА.
Jurenja
сообщение Sep 8 2016, 19:33
Цитата(DAndy_boy @ Sep 8 2016, 22:06) *
... я выбирал эту микруху именно для работы от одной батарейки. Даже в описании к ней говорится, что как раз так и можно пользовать...
Использовать можно, Но в описании же не говорится, что микросхема отдаст при этом максимально возможный для неё ток sm.gif
А какой ток нагрузки нужен?
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2016, 20:20
До 300мА
сообщение Sep 8 2016, 20:37
Пользователь №: 45 710
Изображённое отсутствие на выходе требуемого производителем керамического конденсатора прямо свидетельствует об отсутствии понимания, с чем имеется дело.
Неведомый дроссель должен быть не абы какой, а с как минимум на треть превосходящим порог защиты током насыщения, т.е. 2,5 А.
Ну и, традиционно главный вопрос — почему нам до сих пор не видна разводка, созданная под влиянием соответствующей суровой статьи паспорта?
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2016, 20:45
Разводки как таковой нет. Вырезал из платы панель для микросхемы, остальное напаял навесом.
сообщение Sep 8 2016, 22:04
Все производители гарантируют неработоспособность монтажа таких фиговин навесом. Разве что, если только длины всех проводочков 0 мм, и при соответствующем опыте — тогда да, возможно, т.е. требуется честный стереомикроскоп, соответствующий паяльник и недрожащие руки.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 8 2016, 22:05
Jurenja
сообщение Sep 9 2016, 05:42
Цитата(DAndy_boy @ Sep 8 2016, 23:20) *
До 300мА
При идеальной свежей батарейке 1.5 В без внутреннего сопротивления (невозможно) и КПД схемы 100% (невозможно) при токе нагрузки 300 мА от батарейки будет отбираться ток 300 * 3.3 / 1.5 = 660 мА. Если для небольшого движения в сторону реализма допустить, что напряжение на батарейке под сильной нагрузкой упадет до 1 В, то из батарейки потечёт 300 * 3.3 / 1 = 990 мА.
Похоже что вы собрались превысить возможности батареек АА в несколько раз.
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2016, 12:17
реально мне нужен такой ток только на примерно 10 сек... потом сон. может можно как-то заранее накопить заряд из батарейки во что-то, а потом уже ее использовать?
LII
сообщение Sep 9 2016, 14:14
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Заряд можно накопить ионистором. Например 10 штук вот таких в сумме дают ёмкость 33ф. В Micro-cap получается вот так:
За 10 секунд, при токе в нагрузке от 1,5 до 1А напряжение на ионисторах упадёт с 1,5, до 1,1В.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2016, 14:18
круто конечно... но для портативного устройства очень уж объемная штука получается.... Прошу прощения за возможно глупый вопрос: а блокинг генератор тут никак не подойдет? или он только импульсы выдает... только для фонарика подходит?
LII
сообщение Sep 9 2016, 14:25
10 штук может оказаться и многовато, у Вас токи меньше. Рассматривайте проблему с энергетической точки зрения. Вам нужно накопить энергию, блокинг генератор здесь не поможет.
Jurenja
сообщение Sep 9 2016, 15:38
А что насчет "взять батарейку потолще"?
controller_m30
сообщение Sep 9 2016, 18:33
Пользователь №: 45 309
Схема из первого поста, в даташите соответствует примеру для двух\трёх батареек 1.5В. А не для одной.
Для питания от одной батарейки 1.5В в том-же даташите есть другая схема (прикрепил внизу). Отличие в общем только в кондёре С3 равном 100uF (а не 47 uF).
Обратите внимание на примечание внизу схемы: кондёры С1, С2 должны быть керамическими, а С3 - так вообще Low ESR Tantalum.
На второй картинке заводская плата EvalBoard с этим преобразователем. Сравните детали в своём монтаже с теми что ставят на заводе: C1,C2 керамика, С3 - тантал Low ESR (это его типичный вид). И индуктивность посмотрите какая массивная - так выглядят рассчитанные на токи 1.5А. У вас такие детали, хотя бы примерно? Если нет, то ищите как на картинке. Обычный ширпотреб в этой схеме будет работать из рук вон плохо laughing.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 9 2016, 18:36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
