Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель |
Sep 3 2016, 16:45
Пользователь №: 87 725
подскажите эмиттерный повторитель усиливает ток но не напряжение это по Хоровицу почему то моделирую схему в мультисиме не выдает усиление по току нет усиления и по напряжению или я что то не понимаю подскажите пожалуйста если здесь платныая консультация то я огласен заплатить Хоровиц Хилл том 1 рис 2.6
penza2017 Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель Sep 3 2016, 16:45 ViKo тау нафантазировал незнамо откуда, документально ... Sep 8 2016, 04:49 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 07:49) тау нафа... Sep 8 2016, 05:23 тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 08:49) Почему О... Sep 8 2016, 09:25  ViKo Цитата(тау @ Sep 8 2016, 12:25) В инверти... Sep 8 2016, 10:03   тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:03) ... Не т... Sep 8 2016, 10:10    ViKo Цитата(тау @ Sep 8 2016, 13:10) В Вашем ч... Sep 8 2016, 10:33     тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:33) Присобач... Sep 8 2016, 10:41   tyro Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 13:03) А нема п... Sep 8 2016, 10:39    ViKo Цитата(tyro @ Sep 8 2016, 13:39) Это как ... Sep 8 2016, 10:59     tyro Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 13:53) То, что ... Sep 8 2016, 11:00     тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:59) И выходн... Sep 8 2016, 11:08      ViKo Цитата(тау @ Sep 8 2016, 14:08) да.
При... Sep 8 2016, 11:17       tyro Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 14:17) Если уго... Sep 8 2016, 11:31       тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 15:14) У меня н... Sep 8 2016, 11:34 ViKo Я что хотел сказать. Знак ОС определяется не тем, ... Sep 8 2016, 06:15 Tanya Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 09:15) Tanya, к... Sep 8 2016, 08:52  ViKo Цитата(Tanya @ Sep 8 2016, 11:52) Не ожид... Sep 8 2016, 09:20 ViKo Давайте уже придем к консенсусу. ОУ при разных (вы... Sep 8 2016, 12:05 тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 16:05) Он же на... Sep 8 2016, 12:21  ViKo Цитата(тау @ Sep 8 2016, 15:21) А Вы не б... Sep 8 2016, 12:34   тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 16:34) А я и не... Sep 8 2016, 12:48   Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 16:34) Вот наше... Sep 8 2016, 19:12    ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 8 2016, 22:12) В с... Sep 8 2016, 19:23     Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 23:23) Насчет т... Sep 9 2016, 06:16     тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 23:23) Насчет т... Sep 9 2016, 15:48 ViKo 1. Крамолы не вижу.
2. Статье доверяю.
3. Мы о схе... Sep 8 2016, 13:08 тау 1.
2. Статья плохая
3. Да,
цитатка из инте... Sep 8 2016, 13:17 ViKo Все-таки всплыву.
3. Если на коллекторе нет сигнал... Sep 8 2016, 13:44 тау Цитата(ViKo @ Sep 8 2016, 17:44) 3. Если ... Sep 8 2016, 15:48 Herz Цитата(Tiro @ Sep 8 2016, 01:14) Понимани... Sep 8 2016, 20:03 тау Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 00:03) А разве ... Sep 9 2016, 06:01 wim Цитата(Herz @ Sep 8 2016, 23:03) А разве ... Sep 9 2016, 07:21 ViKo Правильно. Проще сказать, это один и тот же ток, о... Sep 9 2016, 07:11 тау "тау, можно выбросить и резистор ОС, но не об... Sep 9 2016, 07:38  ViKo Цитата(тау @ Sep 9 2016, 10:38) "тау... Sep 9 2016, 08:30   тау Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 12:30) Можно и ... Sep 9 2016, 08:40   Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 12:30) Посмотри... Sep 9 2016, 09:01    tyro Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 12:01) Где... Sep 9 2016, 09:19     Alexashka Цитата(tyro @ Sep 9 2016, 13:19) Ток в ко... Sep 9 2016, 10:49      tyro Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 13:49) Заб... Sep 9 2016, 11:56       Alexashka Цитата(tyro @ Sep 9 2016, 15:56) А кто см... Sep 9 2016, 12:51        wim Цитата(Alexashka @ Sep 9 2016, 15:51) Дос... Sep 9 2016, 13:31 Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 11:11) Проще ск... Sep 9 2016, 08:04 ViKo Называйте хоть горшком, схема от этого не меняется... Sep 9 2016, 11:03 тау Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 15:03) А также,... Sep 9 2016, 12:40 ViKo Вспомнил, кстати. Найдите у Analog Devices сравнит... Sep 9 2016, 12:48 тау Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 16:48) Вспомнил... Sep 9 2016, 13:04 ViKo тау, я тоже давно применяю такие ОУ. Лет 8 назад е... Sep 9 2016, 13:48 тау Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 17:48) Тролей н... Sep 9 2016, 13:53 wim Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 16:48) Не путай... Sep 9 2016, 14:02  ViKo Цитата(wim @ Sep 9 2016, 17:02) Можете пр... Sep 9 2016, 14:12   wim Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 17:12) Посмотри... Sep 9 2016, 14:43    ViKo Цитата(wim @ Sep 9 2016, 17:43) Где там? ... Sep 9 2016, 17:10     wim Цитата(ViKo @ Sep 9 2016, 20:10) Осилите ... Sep 9 2016, 17:34 domowoj Вот что утверждает не безизвесный всем метр - Шило... Sep 9 2016, 14:36 wim Цитата(domowoj @ Sep 9 2016, 17:36) Вот ч... Sep 9 2016, 14:51  tyro Цитата(wim @ Sep 9 2016, 17:51) он называ... Sep 9 2016, 15:48 ViKo Какие еще квадратики? Там с резистора - датчика т... Sep 9 2016, 14:46 ViKo Ну, да, есть такое. Токовая, по току, ... какая, н... Sep 9 2016, 17:57 Herz Цитата(тау @ Sep 9 2016, 08:01) истоковый... Sep 9 2016, 18:46 wim Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 21:46) Можно бы... Sep 9 2016, 19:18 тау Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 22:46) Вы, как ... Sep 9 2016, 20:58 Herz Цитата(wim @ Sep 9 2016, 21:18) Если же п... Sep 9 2016, 22:19 domowoj Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 04:19) Я лишь ... Sep 10 2016, 01:33 тау Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 02:19) Мы как-... Sep 10 2016, 04:44  ViKo Цитата(тау @ Sep 10 2016, 07:44) Смысл ди... Sep 10 2016, 05:09  Herz Цитата(тау @ Sep 10 2016, 06:44) Не ... Sep 10 2016, 09:07   тау Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 13:07) Вот и я... Sep 11 2016, 18:45 wim Цитата(Herz @ Sep 10 2016, 01:19) А почем... Sep 10 2016, 07:05  Herz Цитата(wim @ Sep 10 2016, 09:05) Мысль гл... Sep 10 2016, 09:35 ViKo Отрицательная, по напряжению в нагрузке. Последова... Sep 10 2016, 07:26 wim Цитата(ViKo @ Sep 10 2016, 10:26) Отрицат... Sep 10 2016, 07:38  ViKo Цитата(wim @ Sep 10 2016, 10:38) Я привел... Sep 10 2016, 08:46   wim Цитата(ViKo @ Sep 10 2016, 11:46) А ib че... Sep 10 2016, 09:14    tyro Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:14) Пренебре... Sep 10 2016, 09:26     wim Цитата(tyro @ Sep 10 2016, 12:26) входной... Sep 10 2016, 09:59      ViKo Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:59) Не надо ... Sep 10 2016, 11:03      Den64 Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:59) Выходной... Sep 10 2016, 11:23       wim Цитата(Den64 @ Sep 10 2016, 14:23) Гуру н... Sep 10 2016, 12:56        domowoj Цитата(wim @ Sep 10 2016, 18:56) Ваша вер... Sep 10 2016, 13:14         wim Цитата(domowoj @ Sep 10 2016, 16:14) Току... Sep 10 2016, 18:51    ViKo Цитата(wim @ Sep 10 2016, 12:14) Пренебре... Sep 10 2016, 09:38 tyro Цитата(тау @ Sep 10 2016, 07:44) я вот во... Sep 10 2016, 10:32 domowoj penza2017 вы еще здесь?
Ну и что вы поняли из 13_т... Sep 10 2016, 12:48 ViKo Есть замечания и к схеме. Не должно быть источника... Sep 10 2016, 13:18 Den64 Цитата(wim @ Sep 10 2016, 15:56) Ваша вер... Sep 10 2016, 14:29 VCO Может кто из администрации отправит этот мусор на... Sep 10 2016, 17:49
