> Проблема с проектом на RT3070L
hik
сообщение Sep 13 2016, 17:15
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго времени суток. Спроектировал изделие на RT3070L (Ralink/Mediatek), в большинстве своем копия реф. дизайна -
RT3070
На просторах интернета был найден схематик (приложение) и датащит
Своя схема в отличие от реф. запитывается сразу от 3.3В. Еще на кварце у меня по конденсатору 15 пик, вместо 27 пик. в остальном копия. Оговорюсь, что компоненты конечно все другие посколько в реф. схематике No name элементы.
Проблема состоит в том что на анализаторе сигналов созвездие пляшет, EVM превышает стандарт,на скорости выше 11Мбит все очень печально (да и 11Мбит вызывают сомнения). При этом спектр в пределах стандарта. Центральная частота в пределах стандарта
Много чего перепробовал мысли закончились, прошу помощи и дельных советов.
Сначала грешил на усилитель мощности, но дабы его исключить подключился на прямую к выходу RT3070. Картина та же,чуть меньше качает, но тут я могу понять. К сожалению картинок с анализатора сейчас нет,примерно нарисовал в paint, конечно не так сильно заваливается -это для наглядности, в реальности значительно меньше, но тем не менее качается таким образом в право-влево, пример для 16-QAM
Прикрепленный файл  PEN_RT3070_QFN_V32RW_EFUSE_090109.pdf ( 61.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  DSRT3070_V1.2_092508.pdf ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
P.S. Подключал реф. изделие на RT3070 там даже после усилка все ровненько и четко.
Сообщение отредактировал hik - Sep 13 2016, 17:17
bakhmat
сообщение Sep 13 2016, 17:30
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
RT3070
Какой кварц использовался?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
hik
сообщение Sep 13 2016, 17:35
Из: SPB
Q24FA20H00038 (Seiko Epson Corporation)
Прикрепленный файл  Epson_FA_20H.pdf ( 170.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
bakhmat
сообщение Sep 14 2016, 08:14
Есть возможность его заменить (другой производитель) и посмотреть? При использовании кварца одной фирмы (Jauch) не вписывались в параметры (EVM...) детектируемого сигнала. После замены кварца всё пошло...
Чем измеряете/детектируете OFDM сигнал?
hik
сообщение Sep 14 2016, 08:31
Из: SPB
Измерял Tektronix MDO4104B-6 с помощью ПО Signal Vu. Сейчас сразу нет возможности заменить. Но мысль дельная, спасибо. Надо сначала приобрести. Какаю фирму Вы ставили?
bakhmat
сообщение Sep 14 2016, 10:55
К сожалению уже не помню. 3 года не работаю в области модулей.
А просто спектр на Вашем приборе посмотреть можете?(or, for example, channel power)
hik
сообщение Sep 14 2016, 11:38
Из: SPB
Можно. Снял скриншот, картина для 54 Мбит. Это картина прямо с передающего канала чипа.
Сообщение отредактировал hik - Sep 14 2016, 11:39
bakhmat
сообщение Sep 14 2016, 20:24
У Вас фазовые искажения. Что-то Вас замодулировалло :о)))
hik
сообщение Sep 15 2016, 04:44
Из: SPB
Вот в том-то и вопрос, что кто и где приводит к искажениям. Выход чисто с чипа,влияние явно в его обвязке,но где именно,какая ножка или компонент за это ответственнен пока найти не могу. wacko.gif
Сообщение отредактировал hik - Sep 15 2016, 04:45
yusin
сообщение Sep 17 2016, 05:49
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
...Своя схема в отличие от реф. запитывается сразу от 3.3В...
Вполне вероятно, что причина в этом.
Насколько "чист" 3.3В DC источник и какой длины провода питания?
Ведь у Ref. design 3.3V LDO regulator стоит прямо на плате USB Dongle.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
