> Обновление PCB по изменениям в схеме, Команда Design/Update PCB Document
slbel
сообщение Sep 14 2016, 13:52
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой: при выполнении команды Design/Update PCB Document возникает сообщение, что цепь будет отсоединена от контактов.
Проблема с компонентом у которого есть совмещенные выводы и они подключены к одной и той же цепи.
Что делать - снять галки?
Заранее спасибо, с уважением!
Владимир
сообщение Sep 14 2016, 14:23
Пользователь №: 3 671
Правильно создавать. Каждому пину по изображению
slbel
сообщение Sep 15 2016, 04:40
Из: Гомель
Не могу, схему мне передали из Eagle, PCB (неразведенный) тоже. Я сделал Import Wizzard. И теперь мне еще (это видно на картинке в предыдущем посте) предлагают заменить и корпуса. Корпуса и вправду меняются на что-то похожее.
В принципе, мне та упаковка платы, что передали вполне устраивает - нужно просто оттрассировать то что есть, проблема может возникнуть во время разводки, мне понадобится на плате ввести пару коннекторов (для разрыва нескольких цепей) и переподключить цепи. Как я понимаю, в Altium таких возможностей нет, нужно вносить изменения в схему и сделать Update...
Если это можно сделать без изменений в схеме - буду очень благодарен за совет.
Заранее спасибо, с уважением.
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 05:45
Есть. Но лучше все через схему
О том, что там у вас не так,если смотреть на картинки, можно только догадываться.
Расписывать в слепую 20 страниц рекомендаций не имеет смысла
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
