5 страниц V  « < 3 4 5
> Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?, ТПП 268-220-50к
Егоров
сообщение Sep 9 2016, 00:58
Сообщение #61
Пользователь №: 76 048
Стартер думает привести к завершению рассуждения ни о чем? Мы разбираемся непонятно с чем и совершенно непонятно для чего.
Nort.Atem
сообщение Sep 14 2016, 00:10
Сообщение #62
Пользователь №: 93 125
...Ну почему же, "ни о чём"? Я вот к примеру, я так и не узнал...
Каким именно образом, переменный ток проходит через конденсаторы в моей схеме? laughing.gif
И откуда на вторичных обмотках трансформатора ТПП 268-220-50к, появляется явный избыток энергии? laughing.gif
Причём я прекрасно понимаю тот факт, что переменный ток, не испытывает вообще никаких преград, проходя, через диэлектрик конденсаторов, в моей схеме. Создаётся такое ощущение, как будто "он" "проходит" "насквозь". И на силу тока влияет лишь только емкость, этих самых конденсаторов(в моём случае это 470nF). При этом сама сеть, 220В/50А/50Гц по сути дела, является полностью и физически, и "гальванически разомкнута"... Мне непонятен этот процесс,(по научным объяснениям) каким образом "ток" может "перетекать" из одной обкладки конденсаторов на другую? Теоретические объяснения с "перетеканием" тока, являются, очень сомнительными, потому что ведь, нет вообще никакого, физического контакта металла, с сетью, в моей схеме. И тем не менее, после конденсаторов появляется ток равный 0,03А при напряжении 220В. И там явно нету, никакого "сдвига фаз", иначе напряжение было бы другим.
Я также прекрасно вижу при этом, что на вторичных обмотках трансформатора появляется избыток энергии, но не понимаю откуда именно он появляется. Мне также непонятна причина этого явления! И по логике вещей избыток энергии, берется как будто бы из пустоты. Из сети 220В/50А/50Гц "эта" энергия взяться никак не может, и "это" доказывается элементарнейшими опытами, и моими "замерами".
И всё это, кстати, могло бы быть интересно, не только лично мне, но и многим другим людям, "начинающим" интересоваться электротехникой. Но на данный момент времени, я этого до сих пор "не вижу" ответов на эти, элементарнейшие вопросы, а все ответы которые мне здесь давали, ..ну не выдерживают даже самой поверхностной критики...
Да я могу и сам ответить на все эти вопросы которые я здесь задавал, и ответы мои, не будут фантастическими, какими они являются на данный момент времени, в официальной науке, а будут реалистичными, какими они есть на самом деле... Но они будут полностью противоречить, даже самым "азам" электротехники... sm.gif
arhiv6
сообщение Sep 14 2016, 01:53
Сообщение #63
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
В любом учебнике это расписано. Например:
http://easyelectronics.ru/kondensator-poso...hrezhdenij.html
http://electricalschool.info/main/463-kond...nnogo-toka.html
Нет там никакого избытка. Есть ошибка измерения.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Sep 14 2016, 01:57
Alexashka
сообщение Sep 14 2016, 17:19
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Очень интересно было бы услышать мнение столь нетрадиционно нестандартно мыслящего человека. Правда rolleyes.gif расскажите
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
