> Разработка подарка на ДР, Светодиод, загорающийся на один день в году.
priclude
сообщение Sep 16 2016, 21:18
Пользователь №: 93 374
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Посетила меня идея сделать своими руками подарок любимой женщине на день рождения. Идея следующая: сделать некую шкатулку, на крышке которой будет в определенном месте загораться светодиод, ровно на 24 часа каждый год в её день рождения.
На первый взгляд всё показалось простым, но по мере обдумывания возник вопрос, но обо всём по порядку.
Я решил взять микроконтроллер с низким энергопотреблением (вроде ATtiny13A) к нему подключить светодиод со сверхнизким потреблением (вроде SML-211YT), все это добро запитать от батарейки CR2. Программу для микроконтроллера я думал организовать через ватчдог в качестве таймера, но проблема в том, что частота встроенного генератора плавает в зависимости от напряжения питания.
Таким образом, проблема, в которую я уперся, заключается в том, что я не знаю, как точно попасть в нужный день, ибо внутренними таймерами это сделать сложно, как я понял, из-за плавающей частоты.
Слышал, что можно сделать задуманное, если подключить часовой кварцевый резонатор на 32.768 кГц к микроконтроллеру с RTC, но не очень понимаю как...
Если есть у кого желание и возможность помочь реализовать задуманное, буду бескрайне благодарен. Результат обязуюсь выложить для ознакомления sm.gif
CrimsonPig
сообщение Sep 16 2016, 21:53
Пользователь №: 81 502
Не знаю, может можно взять одну единственную DS1337, там есть будильники. Установить ее один раз, запрограммировать будильник(и), чтоб они рулили выходом и туда прицепить светодиод.
Но с будильниками я не работал, надо по даташиту разбираться. Проблема, что при любом глюке с питанием все собъется sm.gif
Можно сделать сложнее, но дубовее, с DS1307 и контроллером. Часы сами по себе идут, контроллер просыпается раз в минуту.
krux
сообщение Sep 16 2016, 22:01
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
может проще всё-таки взять часы с календарём?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
x893
сообщение Sep 16 2016, 22:25
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
причем отрывной и на нужном листке нарисовать красивый светодиод (светящейся краской).
Когда дойдет до нужной даты - светодиод засветится.
Батарейки не надо, часов и кварца 32768 - тоже.
Alex11
сообщение Sep 16 2016, 22:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Чтобы оно хотя бы года три срабатывало когда нужно, требуется очень точный кварц. Если взять абы что - даже за год сильно уйдет. Я тут недавно наткнулся на RTC фирмы Abracon - изумительное сочетание точности и малого потребления. Привесить к этому контроллер, который эти часы будут будить раз в год или в месяц (не знаю, где там максимум), причем лучше сделать, чтобы часы включали питание контроллеру, и будет счастье.
BackEnd
сообщение Sep 16 2016, 23:35
Пользователь №: 92 747
Видел в продаже электронный цветок-светильник-зарядку с листьями в виде солнечных батарей.
Может, подумать над девайсом, который бы бы по своему функционалу логично было бы располагать поближе к окну, где можно:
1. Периодически подзаряжать аккумулятор от неброской солнечной батареи.
2. Периодически получать корректирующий синхросигнал по воздуху.
P.S.
Сообщение отредактировал BackEnd - Sep 16 2016, 23:43
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
agregat
сообщение Sep 17 2016, 04:53
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
С батарейкой тоже будут вопросы, саморазряд батареи разрядит ее за один год, не уверен что батарея способна продержаться два или три года.
Ydaloj
сообщение Sep 17 2016, 05:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
agregat, а как на материнских платах батарейки биоса по 5-7-10 лет живут?
а если взять мягкую игрушку, засунуть ей внутря китайский звуковой модуль из сд карточки и читалки мп3, а на карточку записать [что-то подходящее], ну и батарейку
HardEgor
сообщение Sep 17 2016, 05:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Сильно убежит за год.
Надо синхронизацию хотя-бы раз в месяц делать, например по Wifi/BT/еще_как-то, а что бы энергии хватило, ставить аккумулятор с небольшой солнечной батареей - естественно хранить её придется не в закрытом ящике.
ViKo
сообщение Sep 17 2016, 06:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как же это часы с ЖК индикатором не убегают "сильно"? Стоят (идут, в смысле) у меня уже лет 10, за год на несколько минут убегают. Это если в помещении без экстремальных температур. Наручные еще меньше убегают, догадываетесь, почему?
Возможность коррекции времени надо, конечно предусмотреть. Как и возможность смотреть время. Нажал кнопку, высветилось времечко. Отпустил - погасло.
ШСА
сообщение Sep 17 2016, 07:06
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
А не проще ли просто считать дни и ночи, реагируя на свет? От солнечной батареи получать не только энергию, но и информацию о порядковом номере суток. Надо только, чтобы шкатулка не хранилась в темноте (если красивая, то так и будет). А просыпаться для счёта суток можно 24-48 раз в сутки, и кварц вообще не нужен. Только нужна незаметная кнопка для коррекции номера.
Владимир
сообщение Sep 17 2016, 07:32
Пользователь №: 3 671
Проще не забывать про день рождения и вовремя подкручивать часы и менять батарейку.
А еще лучше каждый год новый подарок делать.
alexunder
сообщение Sep 17 2016, 09:14
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
миниатюрные атомные часы и цена вполне приличная для приличного подарка. Только батарейка посильней потребуется, но можно свинцово-кислотную батарею применить - это так же увеличит размеры и вес волшебной шкатулки и придаст ей солидность.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
CrimsonPig
сообщение Sep 17 2016, 10:25
У меня часы на DS3231 в год на несколько секунд ушли... Правда, удовольствие не дешевое.
priclude
сообщение Sep 17 2016, 11:41
Спасибо всем за ответы! Смотрите, друзья, к чему я пришёл:
Берем AVR микроконтроллер, запускаем на нем асинхронный таймер через внешний кварц сверхточный (NX3215SA). Если есть возможность подключить делитель частоты кварца на 524288, то может получиться следующая картина:
1. Частота выбранного кварца может уплыть на 0.32768 Гц (10ppm), т.е. это значит, что максимум погрешность 5,256052561 минут в год sm.gif
2. Если сделать обработку прерывания по регистру сравнения OCR0 на числе 225, то (при условии деления частоты кварца на 524288 (2 в 19 степени) получится частота 0,0625 Гц, т.е. 16 секунд на колебание) выйдет 3600 секунд между прерываниями по регистру сравнения. Таким образом по прерыванию мы будем будить микроконтроллер раз в час и обрабатывать уже счетчик.
Таким образом получится, что за 10 лет время может уйти на ~52 минуты, что не есть страшно. Так как микроконтроллер большинство времени будет спать, его энергопотребление в среднем будет около 3-4 нА. Светодиод 2 мА кушает. Если поставить батарейку типа CR2/38-L на 2000 мА*Ч, то на 10 лет должно хватить.
Что думаете?
Сообщение отредактировал priclude - Sep 17 2016, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01821 секунд с 7
