> TBUF ISE6.2 > ISE 8.2
KA_ru
сообщение Aug 16 2006, 09:44
Из: Berlin
Пользователь №: 775
решил перевести проект с ISE 6.2 на ISE 8.2
всё прошло без проблем. но странная статистика TBUF стало меньше 5 штук вместо 300.
загнал все в камень 2S100, не работает другого и не ожидал.
кто сталкивался с оптимизацией в ISE 8.2. зачем он это делаем.
makc
сообщение Aug 16 2006, 09:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Могу предположить, что это связано со способом реализации мультиплексоров. Старые версии ISE, как я заметил, предпочитают их делать иногда на TBUF, в то время как новые тяготеют к логике.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
KA_ru
сообщение Aug 16 2006, 10:27
Из: Berlin
Пользователь №: 775
так как ни один регистр из FPGA не читается.
makc
сообщение Aug 16 2006, 10:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Ни одной опции касательно этого вопроса мне найти не удалось. Хотя если причина действительно в мультиплексорах, то очень странной является ситуация, при которой изменение способа реализации мультиплексора приводит к таким последствиям... Если только в проекте нет ошибок, связанных с этими мультиплексорами.
BR, Makc
KA_ru
сообщение Aug 17 2006, 05:43
Из: Berlin
Пользователь №: 775
после просмотра кристалла.начинаю понимать в чём проблема. раньше все синтезировал в ментор, сейчас пробую Synplify он мне на шими везде поставил мультиплексоры. чего мне не надо. sad.gif теперь занят поиском подходящего атрибута, если конечно такой есть.
NeoN
сообщение Aug 17 2006, 15:07
Пользователь №: 901
Странно. Синплифай ключиком в параметрах компиляции управляется - типа оптимизировать TBUF в мультиплексор или нет, но независимо от этого у меня проекты работают. Меняется лишь занятость кристалла и слегка - задержки...
user posted image
KA_ru
сообщение Aug 18 2006, 12:35
Из: Berlin
Пользователь №: 775
NeoN
сообщение Aug 18 2006, 20:05
Пользователь №: 901
Я прогнал... Это опция маппера, Tristate Buffer Transformation Mode называется.
user posted image
KA_ru
сообщение Aug 18 2006, 22:11
Из: Berlin
Пользователь №: 775
не помогает.
пока помогло. установка сопротивления при синтызе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.0209 секунд с 7
