CodeWarrior 56800 & BeanWizard |
May 10 2006, 14:02
Из: Могилев
Пользователь №: 16 950
Люди добрые. В codewarrior v7 для 56800E контроллеров есть утилита такая - Processor Expert. Но bean-ы у нее трохи не дадэ. И есть тулза BeanWizard, которая, как я понял, даеть возможность редактировать их. Но при запуске вываливает ошибку -5,357 (no such feature exist) - как я понимаю её нет в комплекте. Так вот вопрос - иде можно найти CW с BeanWizard-ом?
Сообщение отредактировал glory_m@n - May 10 2006, 14:03
(1 - 14)
May 10 2006, 14:27
Из: Могилев
Цитата(ipc @ May 10 2006, 17:11)  Processor Expert это полуграфическая замена SDK.Вобщем штука забавная но в использовании очень загадочна.Да и готовые бины содеражат мало функциональности и много багов.А этот BeanWizard встроен в Processor Expert и для его активации необходимо иметь лицензию.На первый взгляд штука перегруженная и слабо документирована.Кароче мое мнение проще писать без PE, лучше получается и работает стабильнее.Но если хочется попробовать могу дать лицензию.
Да надо еще скачать апдейт 7.3 со frescale и последние заплатки для Processor Expert иначе вобще работать невозможно. Согласен, PE - штука прикольная. Для настройки модулей контроллера очень даже ничего. А то пока эти все регистры ручками настроишь - заманаешся. Сам PE работает, ошибка появляется при запуске именно BW. Все-таки хотелось бы посмотреть на ето чудо (BW), ибо действительно - в готовых бинах много глюков. Их подправить и можно работать. Как можно получить лицензию?
May 11 2006, 04:39
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Цитата(glory_m@n @ May 10 2006, 18:27)  Цитата(ipc @ May 10 2006, 17:11)  Processor Expert это полуграфическая замена SDK.Вобщем штука забавная но в использовании очень загадочна.Да и готовые бины содеражат мало функциональности и много багов.А этот BeanWizard встроен в Processor Expert и для его активации необходимо иметь лицензию.На первый взгляд штука перегруженная и слабо документирована.Кароче мое мнение проще писать без PE, лучше получается и работает стабильнее.Но если хочется попробовать могу дать лицензию.
Согласен, PE - штука прикольная. Для настройки модулей контроллера очень даже ничего. А то пока эти все регистры ручками настроишь - заманаешся. Сам PE работает, ошибка появляется при запуске именно BW. Все-таки хотелось бы посмотреть на ето чудо (BW), ибо действительно - в готовых бинах много глюков. Их подправить и можно работать. Как можно получить лицензию? Я вобщем отказался от его использования потому как с моей точки зрения лучше изучить контроллер и его регистры чем изучать чьето полусырое творение(и изучать там надо немало,все теже регистры тока названные по другому).Кроме того как раз те подсистемы контроллера которые вызвали наибольшие трудности в силу уродского описания(MSCAN и FlexCAN) невходят в основную поставку.Т.е они конечно там где то зарыты(в зашифрованном виде) но для их активации нужны дополнительные лицензии.И похоже что патентованный ВeanWizard комплектуецца хелпами только при закупке лицензии для него(инфы в вареве по его работе я нашел немного).К тому же исправлять готовые бины походу дела нельзя а можно таолько на их базе делать свои(т.е добавлять функциональность а не менять ее). Я умею генерить лицензии для продуктов Metrowerks(Freescale) и если бы ктонибудь поднатужился и выудил у них evaluation лицензии для упомянутых компонентов с целью ознакомления было бы очень здорово. Ладно ближе к телу.Если нужна лицензия могу ее куданибудь скинуть можно даже в PM потому как там всего пару строк надо добавить в лицензийонный файл.По новым правилам кидать варез прямо в форум запрещено.
May 11 2006, 06:28
Из: Могилев
Если нельзя в форуме, тогда бросайте в РМ.
May 20 2006, 05:34
Пользователь №: 10 434
Цитата(ipc @ May 11 2006, 09:36)  Кинул.Смотри в PM. IPC, скинь мне пожалуйста эту лицензию на мыло krasnukhin@mail.ru. Буду очень признателен!
Jun 2 2006, 05:40
Из: Санкт Петербург
Цитата(AKPhantom @ May 20 2006, 09:34)  Цитата(ipc @ May 11 2006, 09:36)  Кинул.Смотри в PM.
IPC, скинь мне пожалуйста эту лицензию на мыло krasnukhin@mail.ru. Буду очень признателен! Был в командировке так что с некоторым запозданием смотри в ПМ Цитата(Make_Pic @ May 22 2006, 15:44)  Цитата(ipc @ May 11 2006, 07:39)  Ладно ближе к телу.Если нужна лицензия могу ее куданибудь скинуть можно даже в PM потому как там всего пару строк надо добавить в лицензийонный файл.По новым правилам кидать варез прямо в форум запрещено.
Намыль в меня pls! bant (собака) pi тoчкa ccl тoчka ru Смотри в ПМ
Aug 15 2006, 17:26
Пользователь №: 19 411
Недавно купили оценочный набор Freescale DSP56F826EVM. Там в комплекте было 2 CD c уже устаревшим ПО: На CD1 записан CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems версия 4.0 На СD2 инсталяция Motorola Embedded SDK Release 2.4, разработчик - Motorola. Помогите, пожалуйста, запустить всё это. Ссылки все старые на сайты Motorola и Metrowerks, они не работают. А Freescale тоже ничего не даёт - продукты больше не поддерживаются! Нужно две вещи: А) файл лицензии на Metrowerks CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems 4 для CD1 Б) Инсталляционный код (Instal. Key в формате x x x - x x x x x x x) для Motorola Embedded SDK Release 2.4 p/n RE10118SI Revision F на CD2. Может у кого завалялось?
Aug 16 2006, 12:17
Цитата(ipc @ Aug 16 2006, 06:22)  Цитата(Yuryk_B @ Aug 15 2006, 21:26)  Недавно купили оценочный набор Freescale DSP56F826EVM. Там в комплекте было 2 CD c уже устаревшим ПО: На CD1 записан CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems версия 4.0 На СD2 инсталяция Motorola Embedded SDK Release 2.4, разработчик - Motorola. Помогите, пожалуйста, запустить всё это. Ссылки все старые на сайты Motorola и Metrowerks, они не работают. А Freescale тоже ничего не даёт - продукты больше не поддерживаются! Нужно две вещи: А) файл лицензии на Metrowerks CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems 4 для CD1 Б) Инсталляционный код (Instal. Key в формате x x x - x x x x x x x) для Motorola Embedded SDK Release 2.4 p/n RE10118SI Revision F на CD2. Может у кого завалялось?
Для такого старья недумаю что сможешь что то найти.У меня есть серийник только для SDK 2.5 и может быть для 3.0. Лучше всего скачать с сайта freescale Codewarrior 8.0 и отучить его от жадности.Я начинал работать с 5.0 но даже эта версия была глюк на глюке так что очень рекомендую пользоваться последними версиями этого продукта. Прислал таки Freescale файл лицензии на CodeWarrior 4.0. Да только вот не работает - пишет Invalid HostID. Может поможете полечить его ?? Про SDK 2.4 ответили, что Instal. Key выдавался раньше прямо с сайта Моторолы (а то я не знал!). Только не сказали, чё мне теперь делать. Codewarrior 8.0 несколько раз пытался скачать, пока безуспешно. 370 Мб и при любом сбое начинай с начала (всё защищаются от копирования!). А как его (и Freescale) потом от жадности отучить? Хотелось бы получить хоть какую-то моральную компенсацию!
Aug 16 2006, 12:37
Из: Санкт Петербург
Цитата(Yuryk_B @ Aug 16 2006, 16:17)  Прислал таки Freescale файл лицензии на CodeWarrior 4.0. Да только вот не работает - пишет Invalid HostID. Может поможете полечить его ?? Про SDK 2.4 ответили, что Instal. Key выдавался раньше прямо с сайта Моторолы (а то я не знал!). Только не сказали, чё мне теперь делать.
Codewarrior 8.0 несколько раз пытался скачать, пока безуспешно. 370 Мб и при любом сбое начинай с начала (всё защищаются от копирования!). А как его (и Freescale) потом от жадности отучить? Хотелось бы получить хоть какую-то моральную компенсацию! Раз Invalid HOSTID значит присланная лицензия привязана к железу а именно к сетевой карте или номеру винта.SDK вобщем штука интересная но только для того чтобы посмотреть примеры(которых в Codewarrior и так достаточно).В данное время подразделение фирмы Motorola занимающаяся полупроводниками отделилась и называется Freescale поэтому домагаться до мотороллы безполезно.Кроме того сам Freescale ориентирует своих пользователей на использование Processor Expert вместо SDK так что полюбому заморачиваться с SDK который неподдерживает большинство выпущенных за последние годы процессоров нецелесообразно. Что касается Codewarrior 8.0 настоятельно рекомендую его скачать любым способом потому как эта версия значительно стабильнее работает и в ней исправлены сотни багов по сравнению с версией 4.0.Более того в старых версиях совершенно некорректно работает компилятор и линкер. Как будет скачен Codewarrior 8.0 обращайтесь я намылю полнофункциональную лицензию с Processor Expert и BeanWizard.
