4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Источник питания с ультрашироким входом 24-220 В
Атмег
сообщение Sep 17 2016, 09:11
Пользователь №: 27 787
Заказчик хочет в своем промконтроллере универсальный источник с широким входом: от =24 до ~220. Зачем? Можно же взять 220->24 и подключать через него или напрямую, когда надо. А затем, что вот, например, Овен или Сегнетикс имеют именно такие источники. Нашел, проверил, и действительно: эти производители в своих изделиях заявляют диапазон 24-220 В, не коммутируемый источник на 220, а именно непрерывный диапазон.
Не знаю, зачем это может понадобиться (питание от ветряка? педального генератора?), но все-таки есть ли такие источники готовые, на плату или модульные? Вряд ли производители промконтроллеров делают источники сами, наверняка это готовые модули, однако ж посмотрел meanwell, chinfa, traco и т.п. - ни у кого не нашел подобного.
Мощность небольшая, 5-10 Вт
vao
сообщение Sep 17 2016, 09:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Таких потребителей как вы 1 в пять лет. По этому нет спроса- нет предложения. Только на заказ.
Таких серийно-выпускаемых модулей точно нет.
Да и по большому счету они ненужно никому. только ради того, чтоб сказать "сказать" перед кем-нибудь. "А у нас ...."
Гораздо эффективнее 2 входа. Высоковольтный и низковольтный.
Егоров
сообщение Sep 17 2016, 11:21
Пользователь №: 76 048
Совершенно с вами ага. Такие источники заказывают либо дилетанты, либо пижоны.
SWT-RUS
сообщение Sep 17 2016, 16:40
Пользователь №: 34 316
Лихо Вы однако по Овену прошлись biggrin.gif И совсем не смутило что у них производство тысячами...? Про Сегнетикс не знаю а Овену сейчас икнулось. Вы просто никогда не были в их позе! Ответ на поверхности - они наплодили такую номенклатуру своих изделий и она вообщем настолько неплоха что могут позволить себе производить на склад. Там оно протухнуть не успевает. А 24 вольта и 220 вольт это два самых популярных значения питающих напряжений (у каждого конечно свой диапазон) у автоматизаторщиков. Если бы было по другому а ни как у них то пришлось бы иметь на складе две одинаковые кучи: на 24 вольт и на 220 вольт. Серийному производству большего счастья нет как плодить одно и то же потоком, а не 200 штук этого и 200 штук того. Другой вопрос насколько эти источники эффективны, но для 5 ватт это не вопрос.
wim
сообщение Sep 17 2016, 17:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
А можно ссылочку на даташит? Чтобы весь каталог не листать, раз уж Вы их уже нашли.
Атмег
сообщение Sep 17 2016, 17:39
Вот именно, конторы приличные. Сегнетикс тоже больше 10 лет на рынке.
Вот в том то и дело, это не отдельные коммутируемые источники, из мануала:
Предельный диапазон
напряжений питания
21...350В постоянного тока
18...250В переменного тока
Пожалуйста: Сегнетикс, стр 10 и овен, стр 8
SWT-RUS
сообщение Sep 17 2016, 17:49
Предельный диапазон
напряжений питания
Не знаю что у Сегнетикса а Овена топики стояли.
Ydaloj
сообщение Sep 17 2016, 19:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Ну и что толку, что у Овенов диапазон рабочий 24...220, а как им воспользоваться по уму?
по нашим ГОСТам требуется работа при питании от 18 до 27В, Овен так не умеет, и какой толк от нижней границы в 24 вольта?
Они же умеют работать при верхней границе сетевого напряжения, 242В? или помрут?
Овенцы про это ровным счётом ничего не ответили. Просто забили на запрос болт, и всё. Раша детектед.
герд
сообщение Sep 17 2016, 19:28
Пользователь №: 92 330
Септюком получить 24 вольта, как от 350, так и от 21,
а дальше гальваника и набор потребных напряжений стандартным образом. laughing.gif
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
Егоров
сообщение Sep 17 2016, 21:36
Лихо Вы однако по Овену прошлись biggrin.gif И совсем не смутило что у них производство тысячами...? ....
Прошелся и не чувствую себя ущербным.
Так о пользе универсальности мыслят менеджеры по продаже мыла и помидоров в одной упаковке, но не инженеры.
Что этот Овен возможно, спасает, так потрясающая некомпетентность тех же менеджеров -покупателей. Им никакого дела до всяких эффективностей, надежностей и и прочих технарских глупостей. Им "скокастоит" и "дайтедва".
Азбука техники - излишняя универсальность всегда плодит избыточность в решении и ухудшает ВСЕ параметры изделия.
Производству никогда не нужно кланяться, нужно держать его в жесткой узде. Иначе, любое производство постепенно деградирует к выпуску чугунных болванок или нетесаных бревен. Это технологически ему выгоднее всего, особенно если работаешь не на покупателя, а на склад.
Каковы реальные условия применения таких источников? Где практически первичная сеть имеет такой диапазон напряжений?
Oxygen Power
сообщение Sep 18 2016, 04:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Такой диапазон напряжений скорее у самодельного генератора ветряка.
SWT-RUS
сообщение Sep 18 2016, 05:54
Так о пользе универсальности мыслят менеджеры по продаже мыла и помидоров в одной упаковке, но не инженеры.....
Смелое заявление! Сейчас сильно икнулось Power Integrations biggrin.gif Просто ребята то не знали как проектировать правильно https://ac-dc.power.com/sites/default/files...Files/di152.pdf . Главное чтобы со смеху не померли......
Мне кстати тоже немного смешно. Оказавшись в похожей позе рассуждали как Вы. И пошли другим путем. Мы используем одну PCB и одну схему, но меняем электролит, варистор, мосфет, трансформатор, токосъемные и запускающие резисторы.
Огурцов
сообщение Sep 18 2016, 06:36
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
абсолютно бессмысленно для ветряка - при десятикратном снижении скорости (напряжение) ветра, энергия упадёт в тысячу раз - зависимость кубическая
Атмег
сообщение Sep 18 2016, 09:09
По уму открыть ДШ и посмотреть какой на самом деле диапазон, сцылки же дал)
25 лет работает на склад никому не известная компания Овен! Смешные вы, чесслово. Тему только захламляете.
герд, SWT-RUS, за примеры спасибо!
Ruslan1
сообщение Sep 18 2016, 09:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(SWT-RUS @ Sep 18 2016, 08:54) *
кто собирал? работает как написано?
И где купить готовое?
Трансформатор-то "hand-made", не нравится мне это.
Кстати, тест "скокастоит?"- "дайтедва" - очень хороший. Позволяет понять: оно действительно уже есть на складе или будут производство налаживать с нуля под заказ в десяток тысяч только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
