> Скругление посадочной площадки конденсатора, Скругление посадочной площадки конденсатора 0201
MapPoo
сообщение Sep 20 2016, 08:11
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Появилось желание/необходимость скруглить края площадки для 0201 конденсатора.
IPC калькулятор предложил размер КП 0,46*0,42 мм с зазором 0.2.
Если сделать скругление наружных углов радиусом 0.15.
Может это как-то повлиять на качество пайки\контроль? Или слишком сильное скругление?
УПД
Какое расстояние между такими конденсаторами пдопустимо? Сколько оно по IPC то понятно... А на сколько реально близко можно их разместить так, чтобы не препятствовать автоматизированному монтажу?
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 20 2016, 09:00
Uree
сообщение Sep 20 2016, 09:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это вам технолог может сказать. Он знает какой размер присоски для таких компонентов использует.
rom67
сообщение Sep 20 2016, 11:13
Пользователь №: 88 095
В принципе можно, но из-за скругления возникает необходимость более точного позиционировании чип-конденсатора на плате (+/-0,1мм)
Есть требования ГОСТ и IPC в части допустимых отклонений расположения элемента.
на практике у нас было от 0,635мм (25мил), только учтите, что ремонтопригодность падает
На всякий случай: посмотрите IPC-7351 и IPC-610
Сообщение отредактировал rom67 - Sep 20 2016, 11:21
MapPoo
сообщение Sep 20 2016, 12:31
Из: Россия, Казань
Я их как раз целый день и перерывал) Там даже есть упоминание про то, что, в принципе, позиционная сетка в последнее время имеет все меньше и меньше значения, так как расстояние между КП может быть меньше 0.2 и привязывать себя к сетке не есть разумно... Но... maniac.gif
Площадь обкладки конденсатора заметно меньше необходимой для него по IPC контактной площадки и получается, что область данного скругления не доходит до места пайки конденсатора. Больше волновал мениск припоя. Ну и позиционирование конечно тоже... rolleyes.gif
Или я что-то упускаю?
ПыСы Как сворачивать картинки, чтобы они по щелчку разворачивались? Спойлер не помогает...
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 20 2016, 12:45
maugli
сообщение Sep 20 2016, 12:47
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Почитайте Прикрепленный файл  Tom_Hausherr.pdf ( 2.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 412
из Mentor Graphics рис. 8, 9, 10.
agregat
сообщение Sep 20 2016, 13:03
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Не знаю как у кого, у меня сложилось стойкое убеждение что это хорошая идея.
Скругление никак не влияет на качество пайки. Специально интересовался на довольно
серьезном производстве по монтажу. В тоже время, сругление дает возможность при плотной
расстановке компонентов протащить трассу на перекрестке, где с прямоугольными площадками
этого не сделать.
Судя по рисункам, Вы возможно не совсем оптимально делаете площадку.
Мое мнение площадку можно сделать меньше, используя вышеприведенные стандарты.
И скругление необязательно должно быть 0.15, можно и 0.1. Наконец сетка размещения это
опять же мое мнение требование устаревшее. И если производство его требует, то смысла
заморачиваться с скруглением нет, так как плотную расстановку они не выдержат, и посадочные
для них надо делать большие, и зазор между посадочными тоже немаленький.
При таких условиях уже все равно какой формы углы у площадок.
EvilWrecker
сообщение Sep 20 2016, 13:14
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Влияет - погуглите фотографии как припой ложится в углах и как влияет скругление на поверхностное натяжение.
Наконец сетка размещения это опять же мое мнение требование устаревшее. И если производство его требует, то смысла заморачиваться с скруглением нет, так как плотную расстановку они не выдержат, и посадочные для них надо делать большие, и зазор между посадочными тоже немаленький.
Поддерживаю полностью
Конкретно при таком производстве лучше прямоугольные по озвученным выше причинам.
Согласен полностью- во вложении картинки с хорошим скруглением. Подсчитано с IPC compliant calculator laughing.gif
ПС. Зазор между падами 0.18мм, плотность N
MapPoo
Из: Россия, Казань
Спасибо! Отличная статья(?)!
0.2/0.4 отверстия при шаге площадок BGA 0.8 laughing.gif
А какую роль играет внутреннее скругление?
Загнался немного с расстоянием между падами на чертеже crying.gif Извиняюсь laughing.gif
Проверил сейчас
ПыСы
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 20 2016, 13:20
EvilWrecker
сообщение Sep 20 2016, 13:22
Ваша задумка ясна- если нужно еще больше места используйте плотность L(если требования к дизайну позволяют). У этой плотности как на картинке расстояние между падами то же самое- 0.18мм. Что касается расстановки, самое плотное это courtyard edge-to-edge, как на третьей картинке.
MapPoo
сообщение Sep 20 2016, 13:46
Из: Россия, Казань
К этому дизайну как раз и можно приложить все эти требования (главное не зажираться ViP там всякие и прочие глухари...)
Одновременно и отрабатываем повышенную плотность (для нас действительно повышенная rolleyes.gif )
Скругления достаточно... Все равно он, гарантированным зазором 0.15 не дает установить между соседними переходниками... Попробую завтра еще на 0.05 уменьшить зазор... Возможно встанет, но не критично. Самое главное утрамбовано с текущими параметрами.
Хммм...
LP wisard, после включения скругления, выдал зазор между падами даже больший, чем без скруглений 1111493779.gif
ПыСы
EvilWrecker, из какого калькулятора скрины, если не секрет?
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 20 2016, 13:47
vicnic
сообщение Sep 20 2016, 13:51
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Добрый день.
УПД
ИМХО, вопрос к стандарту IPC-7525 и технологам: какой радиус скругления будет в окнах трафарета. От этого зависит количество пасты на площадке (от типа пасты тоже зависит).
Расстояние между элементами: я меньше 0.25 мм не делаю. В вашем случае надо понять, нужна ли ремонтопригодность.
MapPoo
сообщение Sep 20 2016, 13:54
Из: Россия, Казань
Ремонтопригодность не так важна. единичные экземпляры будут. Но это не мешает сейчас сделать нормально rolleyes.gif Да и научиться новому, пока есть возможность...
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 20 2016, 13:58
EvilWrecker
сообщение Sep 20 2016, 13:59
Не стоит использовать этот инструмент- он и раньше давал неправильные значения во многих случаях, а сейчас и подавно.
Скрины из альтиума biggrin.gif Но считал ясное дело в PCB library Expert PRO(последняя версия)- см.картинку. Предупреждая вопрос "что за варнинг"- нет места для шелкографии, вот и говорит он.
ПС. Напрасно маятесь с солидворксом- это незаменимая программа, когда вам надо делать кастомные футпринты: скажем открыли какую-нибудь достаточно кривую платку типа опенрекса, и там находите такой компонент-MLF_3X3_12PINS. Смотрите, ужасаетесь и делаете свой, как на примере из вложения laughing.gif.
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 14:04
Пользователь №: 3 671
На третьей картинке "После" микросхемы подписаны. Красиво, слов нет.
В новом редакторе чертежей Dratsman эта картинка попадет и на чертеж. Там это мешает
EvilWrecker
сообщение Sep 20 2016, 14:07
Неужто надпись выдавленная экструдом в 3д модели попадет в драфтсман? wacko.gif Если так, то безусловно будет мешать, особенно когда есть большие и маленькие компоненты- полностью с вами согласен в этом плане.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
