10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
agoodmood
сообщение Aug 26 2016, 10:04
Сообщение #61
Пользователь №: 91 353
Спасибо, буду разбираться.
Waso
сообщение Sep 20 2016, 12:11
Сообщение #62
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте. Извините, если уже спрашивали (не нашел) - возможно ли в Draftsman на виде Board Fabrication View менять цвет заливки полигонов и вообще, топологии? Когда слой залит черными полигонами - это смерть для принтера!
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 12:19
Сообщение #63
Пользователь №: 3 671
Есть штриховка полигонов, ессть контур
Waso
сообщение Sep 20 2016, 12:32
Сообщение #64
Спасибо. Штриховка выглядит интересно, неплохо бы настроить шаг между линиями. Также проявляется проблема, что если полигон состоит из нескольких мелких полигончиков, накиданных друг-поверх-друга - то видны их контура.
Всеже лучше бы им догадаться добавить настройку цвета топологии.
Еще вопросы:
1. Механические слои в Draftsman c платы можно вынести?
2. Можно ли вручную задавать положение и размер Designator-ов?
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 12:54
Сообщение #65
Еще вопросы:
А цвет то зачем в слоях. там медь одна, или есть или нет. Достаточно черного
Для сборочного можно цвета настраивать
1. Не помню. но использовать графику точно можно
2. Можно, но положение ограниченно (9 позиций относительно корпуса). Размер как душе угодно
Waso
сообщение Sep 20 2016, 13:25
Сообщение #66
В настройках Document options есть поля Top Assembly Layer / Bottom Assembly Layer - указал там свои ASSY слои. Ничего не изменилось (обновлял).
Как двигать дезигнаторы на сборочном - подскажете?
На сборочном всетаки не хватает топологии. Я обычно через OutJob делаю бледненький TopLayer и поверх него уже черный TOP ASSY. Сразу видно на какой площадке компонент стоит. Было бы мега-круто, если разработчики сделают для каждого вида возможность выбора и настройки вывода нескольких слоев, как в OutJob.
Не хватает выравнивания текста в таблице Drill Table. Нет возможности заменить служебное слово Plated на русское "Есть".
Зачем цвет в слоях - я не против тонких дорожек, выполненных сплошной черной линией, но толстые дорожки от 1мм, крупные пады/площадки - нужно штриховать как полигоны, иначе будет выглядеть ужасно. Мне цвет-то серый нужен. ГОСТ допускает вместо штриховки серый цвет (слово вылетело из головы.. )
С русскими названиями слоев беда - выводит вопросики. Касается пар слоев в Drill Table, а также самого редактора ПП.
Вообще потенциал у этого дополнения большой, но пока его в работе использовать рано.
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 13:49
Сообщение #67
Там отдельная настройка для компонетов, что использовать в качестве графики .
в 6 номере Технологии в Прмышленности выйдет статья по этому редактору. (возможно уже вышла). Там описано,как это сделать.
Двигать нельзя. Можно выбрать 9 месть -- центра, сверху, сверху справа, справа--- и так по кругу
Площадки можно указать и даже раскрасить. Зачем дорожки?
Да все можно красиво настроить.
Вопрос нужно ли
Надеюсь допилят
З
Да все модно по русски, кроме пары мест
Используйте шрифты, включенные в стандартную поставку Windovs, а не всякие перекрученные и не весть откуда взятые типа GOST. И проблем не будет
Constantin
сообщение Sep 20 2016, 14:38
Сообщение #68
Пользователь №: 14 158
Если в поле источника информации указать этот слой - изменится, см. рис.
Я давно сделал в отдельном механическом слое надпись .Designator для подготовки сборочных чертежей.
В Draftsman это позволяет указать этот слой в качестве источника информации о позиционном обозначении и установить его как хочется на PCB (если автоматическое решение не устраивает).
ASDFG123
сообщение Jan 22 2017, 12:36
Сообщение #69
Пользователь №: 75 042
А как разбить BOM на страницы ? Создал на листе BOM в опциях сделал группировку, добавил строки Description, Comment но кол-во позиций около 70 и не влазит BOM на один лист А4. Как сделать перенос на еще один лист ?
JohnKorsh
сообщение Mar 12 2017, 10:54
Сообщение #70
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день! А не подскажет ли кто, можно ли в DraftsMan перемещать Design Reference обозначения? У меня они автоматически ставятся в центр компонента. В общем то правильно, но, при создании 3D моделей, я на каждом компоненте написал его тип. Теперь Design Reference обозначения накладываются поверх. Хотелось бы их сдвинуть, иначе придётся всю базу данных переделывать.
Извиняюсь. Как всегда, задал вопрос, потом прочитал ответы, которые были выше. Вопрос снят.
Michkov
сообщение Apr 4 2017, 10:20
Сообщение #71
Пользователь №: 55 898
Форматки DRAFTSMAN в чем можно подправить? Хотел бы на 2м листе слово Лист выше самого номера листа поставить.
Владимир
сообщение Apr 4 2017, 10:37
Сообщение #72
В самом редакторе DRAFTSMAN
том
сообщение Apr 7 2017, 14:41
Сообщение #73
Пользователь №: 74 064
Здравствуйте. Столкнлся с такой проблемой в Draftsman: не могу заставить отображаться designator'ы при выборе источником поз. обозначения АssemblyDrawing. Контуры компонентов подгружаются, а вместо designator'ов пусто. Пробовал добавлять в выбранный механический слой TextString co значением .Designator и .designator, соответственно, не помого. Как это можно поравить?
Владимир
сообщение Apr 7 2017, 16:04
Сообщение #74
Почитайте
Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman //
Технологии в электронной промышленности. 2016. № 3
В статье представлены возможности нового редактора для оформления сборочных чертежей печатного узла и печатной платы. Рекомендованы параметры проекта для синхронизации данных между проектом и редактором чертежей. Приведена настройка по умолчанию объектов редактора. Показано подключение шаблонов. Продемонстрировано редактирование или создание собственных шаблонов.
Alexei-Alex
сообщение May 23 2017, 15:29
Сообщение #75
Пользователь №: 97 248
Доброго времени суток.
Решил разобраться с драфтсманом.
Посмотрел видео Сабунина по draftsman к altium 16.1.
У меня версия altium 17.
Делал все по порядку.
Возникли проблемы. При вставке вида left, right, front, back не вставляются 3д модели и виды представляются прямоугольником. При разрезе 3д модели видны корректно. Слой сборки mechanical 13 - topasm, mechanical 14 для 3д моделей. Так же возникла проблема со шрифтами. При выборе в show classes geometry source AssemblyDrawings пропадают все надписи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
