> подвинуть Via вместе с сегментами
slbel
сообщение Sep 22 2016, 09:42
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Как подвинуть (переместить) Via вместе с сегментами?
Не могу простейшую операцию сделать без геморроя.
Не могу даже вдоль сегментов (вправо-влево) подвинуть :E
Точнее подвинуть-то я могу, но при этом генерятся ненужные вертексы., вместо того, чтобы переместит вертексы сегметов в в новое место центра Via.
Я плакал, действительно все так плохо?
Продукт 21-го века, блин.
Заранее спасибо, с уважением!
я так понимаю, простую операцию типа подвинуть компонент вместе со всеми трассами влево-вправо (см. рисунок), доступную даже в древнем PCAD здесь тоже сделать невозможно?
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 09:44
Пользователь №: 3 671
если не можете-- значит правила не дают.
Включите их игнорирование.
Или опцию "раздвигания Track и Via
slbel
сообщение Sep 22 2016, 10:48
Из: Гомель
буду признателен, если вы подскажете, где эта опция "раздвигания Track и Via" и как она называется.
Мои блуждания по многочисленным настройкам успехом пока не увенчались.
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 11:00
При интерактиве нажмите Tab и вам вывалит окно где нужно все настроить, что двигается, что нет, что ....
Методом опробования настроите не только этот вопрос, но и весь интерактив так, как вам нравится.
slbel
сообщение Sep 22 2016, 11:20
Из: Гомель
Окно по ссылке появляется если тащить трассу. Я говорю несколько о другом - переместить немного Via вместе с трассами без генератора сегментов. И по Tab у меня появляется окно попроще.
И ни одно из этих опция не позволяет мне делать то, что я хочу. К большому сожалению sad.gif
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 11:35
Там же в настройках есть флаг Remove Loop.
Дополнительно убедитесь что такие флаги установлены и в в самих цепях
slbel
сообщение Sep 22 2016, 11:56
Из: Гомель
мы по-моему говорим на разных языках. Показываю на рисунке ниже
Здесь я передвинул Via с одного места на другой (показано стрелкой откуда и куда). Сегмент в слое Top как остался так и остался. Но при этом в слое Bottom наплодила кучу сегментов (см. рисунок ниже).
По барабану какой режим: (Off/Weak/Strong).
По барабану опция Automatic remove loops.
Я вообще не пойму, что это за хрень, это ведь основа основ, передвинуть Via вместе с трассами. Передвинуть компонент вместе с трассами, и не мешать мне двигать трассы как я хочу.
Мне эта интеллигентность нафиг не нужна, если можно было бы настроить в некое подобие P4.5 было бы просто здорово.
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 12:17
Определитесь, что вы хотите.
1 пункт-- это 1 задача, и если там не "намусорено" все двигается и тянется
2. Это вторая задача. Двигайте Via без трасс
Сказать, что тут проблем нет нельзя. Уж 10 лет об этом новички пишут. Раз пишут--- значит есть.
Те, кто давно работали-- как то не пишут об этой проблеме-- Просто работают не как в Pacad 4.5
Раз не пишут-- ту это не мешает, или отсутствует у них
Uree
сообщение Sep 22 2016, 14:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А смысл постоянно об этом писать, если оно так всегда работает и в этой части ничего не меняется? Потому и не пишем. Через одно место, с кучей лишних движений, но в итоге можно сделать. А то, что в разы больше времени тратится именно на базовые операции это ж производителя не волнует...
slbel
сообщение Sep 22 2016, 14:17
Из: Гомель
Понятно, закончу этот гробанутый проект, который мне навязали, и ... вернусь на свой старый добрый PCAD 1989 года выпуска.
Я мечтаю только об одном, чтобы кто-нибудь сделал это же самое но для Windows.
EvilWrecker
сообщение Sep 22 2016, 14:43
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Давно читаю такие темы и что хочу сказать:
- вызывает неподдельное уважение запас терпения и самообладания Владимир-а: будь я на его месте уже бы перебанил это пикад шапито к такой-то матери.
- вопрос к ТС: избегая оценок того, что вы взяли проект для работы в пакете который не просто не знаете, но и не хотите учить(а лишь рожать отдельные темы, не в разделе вопросов новичков- а именно отдельные темы), спрошу следующее- а почему вы так же как и Uree ваши ультимативно ценные соображения не напишете на офф форум в багтрекер, ?
Но вообще забавно смотреть на людей которые за альтиум скачанный не заплатили ни гроша, зато точно знают как он должен работать biggrin.gif
slbel
сообщение Sep 22 2016, 15:14
Из: Гомель
Будем считать это пробным периодом. Прежде чем покупать такой дорогой продукт, необходимо ознакомиться, верно?
Честно говоря, я пока не вижу за что платить. Если при трассировке, я уперся в тупик, и ничего толком подвинуть не возможно (ни Виа, ни компонент), то приходится все стирать и все рисовать по-новой. Ну и нахрена такой продукт?
Хотелось бы увидеть мастер класс, как нужно работать. Попробую что-нибудь поискать в ютюб.
А проект мне передали, портированный из Eagle. Будь у меня побольше времени, я бы вбил бы это в PCAD и оттрассировал бы чуть ли не в три раза быстрее. А пока приходится телепаться и задавать дурацкие вопросы.
Уж простите вы меня за это. Хотя кто знает, вдруг удастся найти какой-то подход и к этому продукту.
PS: Вот интересно вопрос, а в чем китаезы трассируют матплаты и смартфоны? Неужели в этом? wacko.gif
Владимир
сообщение Sep 22 2016, 16:26
Там найдете много красивого, на зачастую далекого от практики. Нет смысла. Ищите курсы. Или лучше на пару недель к опытному. Хотя бы рядом посидеть.
Да не только китаезы.
Поверьте я знаю и ваш 4.5 и 89 года.
можете поверить. Они и рядом не стоят с алтиумом.
То что у алтиума проблем не меряно в части интерфейса и удобства для ТОПОЛОГА и ли разработчика схем, тут ничего не поделаешь Это старая заскорузлая проблема. И мне кажется сменится только при переходе на 64 битную версии и новый корень.
Только боюсь этих перемен.
Alechek
сообщение Sep 22 2016, 16:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Смартфоны нет, а всякие платы а-ля adruino - именно в нем.
Эти пермены называются "другая программа"
И наступят они тогда, когда а Altium-ом станет то же, что и с P-CAD-ом. То есть купят его и похоронят.
EvilWrecker
сообщение Sep 22 2016, 16:46
То что именно вы делаете платы ардуино в альтиуме- поверю. В нормальном мире очень многие от Сименса до Гугла используют альтиум для проектов существенно сложнее чем смартфон.
Ну а вменяемые люди делают ардуино в орлах и прочих кикадах. laughing.gif Это вам для справки.
Разве что после того как умрет падс с оркадом, хотя и тогда вряд ли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
