> Состояние I/O пинов Cyclone V после включения
justontime
сообщение Sep 23 2016, 10:45
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Заранее прошу прощения за тупой вопрос...
Что-то не могу найти раздел документации, где описывается элементарнейшая вещь - в каком состоянии находятся I/O пины после включения питания, но до начала конфигурирования ?
В разделе Power Management нашел, что до и во время включения питания пины находятся в третьем состоянии и на них вообще ничего нет. Во время конфигурирования написано, что активирован подтягивающий резистор.
Но что происходит именно между этими событиями (питание уже устаканилось, но конфигурирование еще не начиналось) ???
Vascom
сообщение Sep 23 2016, 11:36
Пользователь №: 29 534
Должны быть в z-состоянии.
justontime
сообщение Sep 23 2016, 11:39
Из: СПб
А почему тогда вдруг с началом конфигурирования подключаются подтягивающие резисторы, в чем логика ???
Vascom
сообщение Sep 23 2016, 11:48
А где конкретно об этом написано?
justontime
сообщение Sep 23 2016, 12:13
Из: СПб
Приложил документ с выделенными местами.
Stewart Little
сообщение Sep 23 2016, 12:26
Лентяй
Пользователь №: 843
POR delay ?
Посмотрите раздел Configuration Sequence в хендбуке.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Vascom
сообщение Sep 23 2016, 12:31
Там написано, что подтягивающий резистор используется чтобы они не висели в воздухе, для исключения floating.
justontime
сообщение Sep 23 2016, 12:34
Из: СПб
Цитата(Stewart Little @ Sep 23 2016, 15:26) *
POR delay ?
Насколько я понимаю, POR - только на время "устаканивания" всех напряжений питания. Меня интересует, что происходит дальше
И ? Это я давно прочитал...
Vascom
сообщение Sep 23 2016, 12:35
Ну а дальше конфигурируется и устанавливается в соответствие с конфигурацией. Или нет?
justontime
сообщение Sep 23 2016, 13:03
Из: СПб
Нет - там ведь вроде ясно написано, что подтягивающий резистор включается в момент начала конфигурации. Меня интересует (раза 3 уже писал), что происходит ДО начала конфигурации, но после POR.
BackEnd
сообщение Sep 24 2016, 13:52
Пользователь №: 92 747
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-v/cv_51002.pdf
Стр. 16
Value of the I/O pin pull-up resistor before and during configuration...
По схемам:
1. "Figure 10-2: Hot-Socketing Circuitry for Cyclone V Devices" http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=103194
2. "Figure 1. Example Cyclone V GX Power Supply Block Diagram" https://www.altera.com.cn/content/dam/alter...v/pcg-01014.pdf
Понимаю так:
Когда пройден POR и есть Vccio, то задействован "internal weak pull-up".
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
