> Буфер на UART.
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 11:52
Пользователь №: 71 075
Раньше все было просто - принял чар, отправил чар. Но сейчас работаю с TMS320F28335. У этого контроллера есть буфер на прием и посылку. И я здумался как его лучше использовать. У него есть обычные прерывания приема/посылки и есть прерывания уровня наполнения буфера. Но я не хочу использовать прерывания буфера так как не знаю сколько чаров получу. Как вообще лучше использовать буфер?
Obam
сообщение Sep 27 2016, 12:28
Пользователь №: 83 663
Вы 16550 в персональном компьютере использовали? Вот и здесь так же.
Пролетарий умственного труда.
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 12:32
на обычном прерывании мог бы сделать так.
If (ScibRegs.SCIRXST.bit.RXRDY)  //char is received
     while (ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST > 0)  //there are chars in FIFO
        rx_data[i++]=ScibRegs.SCIRXBUF.all;
но тогда польза от буфера никакая.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 27 2016, 13:25
mantech
сообщение Sep 27 2016, 15:01
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Настраиваете либо кол-во принимаемых символов и прерывание по загрузке оных, либо по таймауту и тогда выгружаете из буфера то, что успело прийти за установленное время. Больше никак biggrin.gif
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 15:11
я не знаю пакет какой длины мне придет и я не знаю когда он придет.
а если так - проверять RXRDY полингом? Глубина FIFO 16 байт, опасности потерять чар никакой. и можно не мучать CPU лишними прерываниями.
_pv
сообщение Sep 27 2016, 15:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
польза от буфера такая, что если данных много идёт, можно не на каждый байт дергаться, а в шеснадцать раз реже. и забирать из уарта по несколько байт сразу.
ну и чтобы пару байт не висели долго пока буфер не заполнится, можно периодически SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST поллить, когда делать больше нечего.
но если надо на каждый отдельный байт уметь быстро среагировать, тогда да, поставте просто прерывание по заполнению буфера на 1 байт и дергайтесь по каждому байту. от буфера пользы тогда действительно никакой.
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2016, 15:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Sep 27 2016, 18:11) *
А UART тем более телепатией не обладает. Настраивайте таймаут в UART на некоторый допустимый межбайтовый интервал и ждете либо прерывания по этому таймауту, либо прерывания по заполнению (половины) буфера. По любому из этих прерываний разгребаете все, что пришло и делаете вывод - ждать следующей порции данных или уже принят весь пакет. Примерно так. Тогда задержка реакции у вас будет равна этому таймауту. Если нужно реагировать сразу - то как написал _pv - прерывание по заполнению буфера на 1 байт и пока вы разгребаете этот байт или делаете что-то еще в другом обработчике - возможные следующие байты не потеряются.
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 15:52
О! Вот я и говорю - проверять RXRDY=1 полингом или RXFFST>0. мне не нужно немедленно реагировать у юарта приоритет низкий, может и подождать.
буфер дает уверенность в завтрашнем дне. я правильно понимаю?
а что такое половина буфера? а если придет 4 чара?
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2016, 16:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Sep 27 2016, 18:52) *
Если у вас буфер на 16 байт, поставьте прерывание на прием 8. Пока вы отреагируете на этот запрос прерывания и будете их обрабатывать, у вас будет запас по времени на прием еще 8. Когда примутся эти вторые 8 - вы уже успеете освободить место от первых восьми и у вас в буфере снова будет свободное место когда вы приступите к обработке второй половины. А если придет 4 символа из 8 - вы получите прерывание УАПП по таймауту и в его обработчике сможете обработать эти 4.
jcxz
сообщение Sep 27 2016, 16:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет. Любая буферизация даёт уменьшение загрузки CPU на обслуживание периферии или возможность монопольно занять CPU на большее время (запретив прерывания). Не используя при этом DMA, каналов которого может не хватать.
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 16:41
юзер послал команду на 4 чара и пошел кофе пить. мне придется ждать когда он пошлет мне следующую команду.
ну это то что нам надо. плюс чары не теряются.
aaarrr
сообщение Sep 27 2016, 16:48
Пользователь №: 1 448
Прочитайте все же последнее предложение из сообщения Сергея.
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 17:59
а как выбрать интервал таймаута? юзер может делать сколь угодно долгие паузы между символами.
_pv
сообщение Sep 27 2016, 18:14
Из: Nsk
таймаут на поллинг RXFFST на приёмнике.
то есть если данных много и идут непрерывно, будет на каждые 8 или 16 байт одно прерывание.
и сделайте еще дополнительно поллинг RXFFST, чтобы не оказалось что послано всего два байта и они будут вечно лежать в буфере потому что прерывание только по заполнению всего/половины буфера.
в любом случае даже если прерывание на каждый байт буфер полезен, так как позволяет запретить прерывания на 16 байтов и данные при этом не потеряются.
Jenya7
сообщение Sep 27 2016, 18:51
так проблема не когда данных много а когда их мало. приходит байт в минуту - какой таймаут выбрать?
если данные заливаются быстро для подстраховки можно настроить прерывание на, скажем 15 байт. если не успел обработать в полинге принял по прерыванию весь буфер.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 27 2016, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
