106 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
EVS
сообщение Dec 28 2008, 01:09
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Для 4-х полюсников в МВО есть модель "Two-Port S-Parameter Block (Closed Form): S2P_BLK". Вроде, она позволяет задать матрицу аналитически. Для других n-полюсников такого элемента, тоже вроде, нет. Хотя новых версий давно не смотрел. А вот, например, в ADS есть модели для 1-6 портовых схем: S1P_Eqn to S6P_Eqn (1- to 6-Port S-parameters, Equation-Based).
Хотя... может просто прогнать заданную "в модуле Output Equations" модель по частоте в нужном диапазоне а потом вставлять ее как дата-блок с полученным стандартным touchstone .sxp файлом?
EUrry
сообщение Dec 28 2008, 17:21
Из: Н. Новгород
Да, действительно, этот элемент позволяет аналитически задать S-матрицу. Что-то я не подумал среди элементов поискать подобное решение. Спасибо! Вот только, к сожалению, нет 3-х портового устройства, которое мне также нужно. sad.gif
К сожалению, в данной задаче мне это не подходит.
TVB
сообщение Dec 30 2008, 12:05
Пользователь №: 42 485
Так создайте ее.
Это вполне возможно. Затем интегрируйте в схему.
EUrry
сообщение Jan 2 2009, 10:39
Из: Н. Новгород
Цитата(TVB @ Dec 30 2008, 15:05) *
Так создайте ее.
Да, где-то на форуме пробегала программка для создания моделей MWO (забыл как называется), но без аспирина. sad.gif Вы тот же вариант предлагаете или еще какая-то альтернатива есть?
N.Golov
сообщение Jan 4 2009, 13:01
Пользователь №: 25 868
Добрый день. Не мог бы кто нибудь подсказать, как можно в MWO найти время задержки сигнала от порта до порта? (Например 1й-10й... пример схемы в приложении...). Заранее спасибо..
Vita brevis ars longa
DesNer
сообщение Jan 5 2009, 13:15
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
А что существует такая программка? Поделитесь, если у кого-нибудь есть. На форуме ничего похожего не нашел
Что имеется ввиду под временем задержки? Групповое время запаздывания? Разность фаз?
EUrry
сообщение Jan 5 2009, 14:39
Из: Н. Новгород
По ФЧХ. Мгновенная фаза wt, отсюда всё и находится. Групповое время задержки в MWO называется GD и находится в разделе измерений Linear.
Да пробегало где-то на форуме это. Возможно, я даже сливал ее. Сейчас нет возможности посмотреть, после праздников посмотрю.
N.Golov
сообщение Jan 5 2009, 18:28
Благодарю. Все оказалось банально просто.
EUrry
сообщение Jan 5 2009, 20:47
Из: Н. Новгород
Нашел в хелпе. Называется Model Wizard. В хелпе написано, что прога доступна для отдельного скачивания и установки. На сайте AWR не нашел, в даунлоуд не пускают просто так. Видимо, доступно только для юзеров лицензии.
DesNer
сообщение Jan 6 2009, 05:33
Из: Томск
В Download тоже не наблюдаю smile.gif, хотя доступ и есть. Не все так просто, надо просить значит или за отдельные деньги брать. Думал просочилась как-то, оказывается нет еще. Ложная тревога, будем ждать лучших времен.
Yuri Potapoff
сообщение Jan 6 2009, 16:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Model Wizard можно получить двумя способами (оба работают только для легальных пользователей):
- бесплатно с подписанием отдельного лицензионного соглашения, согласно которому все разработенные клиентом модели должны передаваться в AWR, где их могут использовать на свое усмотрение.
- платно и недешево, но все модели остаются в собственности клиента.
В России только две организации интересовались этим вопросом, но продукт так и не приобрели.
EUrry
сообщение Jan 13 2009, 05:17
Из: Н. Новгород
Вопрос для Yuri Potapoff.
Не пробовали узнавать у разработчиком MWO зачем они в программе СВЧ моделирования по дефолту поставили емкость в мкФ??? wacko.gif В MWO 2002, например, было в пФ. И, кстати, в 8-й версии я не нашел кнопки установок проекта, хотя в предыдущих версиях ее можно было вытащить. Вроде удобная кнопочка, все пользуются, а зачем-то убрали. laughing.gif
Yuri Potapoff
сообщение Jan 14 2009, 15:54
Из: Железнодорожный
Команда Options - Project Options, закладка Global Unit и поставьте для емкостей нужную размерность.
У меня кстати по умолчанию стоит pF.
Что касается кнопок и команд, то они настраиваемые. Если у вас чего-то нет, что есть у всех, то значит вы это и изменили.
Про взломанные версии ничего не могу сказать. Там могут быть любые чудеса.
EUrry
сообщение Jan 14 2009, 16:16
Из: Н. Новгород
Так все и делают каждый раз, т.к. в СВЧ цепях микрофарадов отродясь не было и не будет (блокировочные конденсаторы максимум в нФ). Вы считаете, что это удобным?
Этой кнопки по дефолту нет на панели. Я про то и говорю, что в предыдущих 8-й версиях я ее вытаскивал, а в 8-й ее просто НЕТ.
Я Вас понимаю, как заинтересованного распространителя лицензионного ПО, но, например, лицензия на Windows чудес в ней не отменяет! laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
