> Теряются 30% пакетов, чип micrel ksz8895
A_Sherbakov
сообщение Oct 4 2016, 08:15
Пользователь №: 71 870
На скорости 100 Мбит теряются примерно 30% пакетов. Опытным путем было выяснено, что потери идут при приеме. Передача проходит нормально. На скорости 10 Мбит все работает стабильно.
Что уже было сделано:
1) Всячески меняли трансформаторы. Ставили о одинарные и 4-х канальные. (Все рекомендованы datasheet), не помогло.
2) Отключали от процессора (просто подавали питание), не помогло.
3) Меняли сам чип (заказывал образцы от производителя).
Трансформатор и сам чип расположен на плате расширения. Если ее снять и замкнуть контакты на разъеме основной платы (с первого канала на второй) все проходит нормально и на 100 Мбит и на 10 Мбит. Проблема именно в приеме на свиче.
Может кто сталкивался, или может есть какие идеи. Подскажите пожалуйста. Плата четырехслойная (внутри залито 3,3V и GND).
Сообщение отредактировал A_Sherbakov - Oct 4 2016, 08:30
- A_Sherbakov   Теряются 30% пакетов   Oct 4 2016, 08:15
- - prig   Цепей с терминирующими 50 ом резисторами на стыке ...   Oct 4 2016, 08:53
- - iosifk   Цитата(A_Sherbakov @ Oct 4 2016, 11:15) Н...   Oct 4 2016, 10:10
- - Aner   Вероятно проблема в кварце и несоответствие его па...   Oct 4 2016, 10:29
|- - prig   Цитата(Aner @ Oct 4 2016, 13:29) Вероятно...   Oct 4 2016, 13:30
- - hik   1. Дифф. пары с контролем импеданса? Что-то сомнит...   Oct 4 2016, 13:57
|- - zltigo   QUOTE (hik @ Oct 4 2016, 16:57) 1. Дифф. ...   Oct 4 2016, 16:32
|- - prig   QUOTE (hik @ Oct 4 2016, 16:57) 1. Дифф. ...   Oct 4 2016, 16:48
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Oct 4 2016, 19:48) Ещё вспо...   Oct 4 2016, 17:07
- - hik   Цитата(zltigo @ Oct 4 2016, 19:32) Я Вас ...   Oct 4 2016, 17:57
|- - zltigo   QUOTE (hik @ Oct 4 2016, 20:57) Неужели п...   Oct 4 2016, 21:21
|- - prig   Цитата(zltigo @ Oct 5 2016, 00:21) ... Ещ...   Oct 5 2016, 08:26
- - Aner   Ткнитесь осцилом на пины кварца, померьте джиттер,...   Oct 5 2016, 08:27
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Oct 5 2016, 11:27) Ткнитесь...   Oct 5 2016, 08:39
|- - krux   Цитата(zltigo @ Oct 5 2016, 11:39) На ква...   Oct 5 2016, 09:07
|- - zltigo   QUOTE (krux @ Oct 5 2016, 12:07) т.е. вы ...   Oct 5 2016, 12:03
- - A_Sherbakov   ЦитатаВероятно проблема в кварце и несоответствие ...   Oct 5 2016, 09:46
|- - iosifk   Цитата(A_Sherbakov @ Oct 5 2016, 12:46) С...   Oct 5 2016, 10:18
- - arhiv6   ЦитатаВ параллель к конденсаторам на кварце добави...   Oct 5 2016, 10:23
- - A_Sherbakov   ЦитатаЭто что за кварц такой? Обычно конденсаторы ...   Oct 5 2016, 11:12
- - hik   Цитата(A_Sherbakov @ Oct 5 2016, 12:46) С...   Oct 5 2016, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
