29 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
domowoj
сообщение Oct 5 2016, 16:15
Сообщение #286
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 20:11) *
Уже писал, искать, что первично, ток или напряжение, в транзисторе, бессмысленно. Оба первичны.
Да дело не в том, что первично, что вторично, важно понимать как работает тот или иной
каскад, чтобы умело его применить в любой схеме и, быстро и правильно ее рассчитать.
И я на 100% уверен, что в сложной схеме где n_ное количество транзисторов, вы(да и многие)
не будут строить/применять модель Э-М, здесь нужен простой инженерный расчет, основанный
на некоторых упрощениях, но для этого именно нужно знать/представлять работу различных схем
включения. Дык вот в книге Алана Гребена эти методы и приведены.
И на камнях растут деревья!
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 17:03
Сообщение #287
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(тау @ Oct 5 2016, 16:40) *
схемы , в которых заземление изображается в виде откушенного элемента батарейки, к рассмотрению не принимаются. laughing.gif
domowoj
сообщение Oct 5 2016, 17:47
Сообщение #288
Из: г.Новосибирск
Alexashka
соедините базу с коллектором,
так будет верней и понятней.
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 5 2016, 18:02
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 18:03
Сообщение #289
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Leka @ Oct 5 2016, 18:15) *
См. схему усилителя, зафиксируйте Uвх - получите режим ОБ.
Цитата(domowoj @ Oct 5 2016, 21:47) *
соедините базу к коллектором,
Leka
сообщение Oct 5 2016, 18:12
Сообщение #290
Пользователь №: 9 118
Цитата(Alexashka @ Oct 5 2016, 20:03) *
это микрокап
Там наверняка есть модель источника тока, управляемого током, задайте коэфф. передачи 230, и замените им транзистор.
Получите то-же самое.
Цитата(Alexashka @ Oct 5 2016, 21:03) *
Вы это о чем вообще?
Электроника - наука не о контактах, а о линейных схемах замещения.
тау
сообщение Oct 5 2016, 19:14
Сообщение #291
Пользователь №: 42 757
замена транзистора тем, что Вы предлагаете, не подходит никак в этой теме. У Вас Uбэ всегда =0, а это слишком нехорошо, чтобы называть это моделью.
спасибо , всё понЯл
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2016, 19:15
Leka
сообщение Oct 5 2016, 19:58
Сообщение #292
Наоборот, очень хорошо, чтобы сосредоточиться на сути.
Возмем эмиттерный повторитель из первого поста, и нарисуем линейную модель с источником тока, управляемого током, см. рис.
Сразу возникает вопрос: как же так, вход через R напрямую закорочен к земле, а входное сопротивление почему-то равно R*(B+1)... Появляется желание докопаться до сути. А Uбэ - это так, лапша на уши (навроде "маленькой победоносной войны") - для отвлечения от истинных проблем процессов...
Сообщение отредактировал Leka - Oct 5 2016, 21:12
MegaVolt
сообщение Oct 5 2016, 21:41
Сообщение #293
Пользователь №: 1 783
Как это напрямую? А Uвых почему игнорируем?
тау
сообщение Oct 5 2016, 21:52
Сообщение #294
Ну так заявляйте смелее, сразу суть : " В моей модели Uбэ=0, но это цветочки. зАТО сразу обнаруживается 100% ПОС по току, порождающая указанные свойства. "
Leka
сообщение Oct 5 2016, 22:42
Сообщение #295
Uвых == Uвх, без вариантов, тк соединены "толстым и коротким проводом".
??? Я такое заявлять не буду, тк 1) не ПОС, а ООС, 2) не по току, а по напряжению.
dxp
сообщение Oct 6 2016, 04:42
Сообщение #296
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
К сожалению, никто из сторонников тезиса "БТ - преобразователь ток-ток" не привёл внятного объяснения как же всё-таки работает схема токового зеркала, что и неудивительно - невозможно с такой позиции это объяснить. Ближе и конкретнее всех подошёл ViKo:
Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 18:59) *
Ток базы определяет падение напряжения на переходе БЭ. На втором транзисторе это же напряжение определяет такой же ток базы, соответственно, и ток коллектора. Если изменить падение напряжения на одном из переходов с помощью дополнительного резистора (забирающего часть напряжения на себя), то и ток базы будет другим, и ток коллектора.
Объяснение почти правильное, но и он выступил не "по своим правилам" - зачем-то сюда Uбэ притянул - это уже уход от проповедуемого им принципа. Если БТ - прибор, управляемый током, то и будьте добры объясняйте в терминах тока. Вот я приведу объяснение с позиции, что БТ - преобразователь "напряжение-ток" и не буду упоминать базовый ток вообще, ибо он тут принципиально не играет роли. Объяснение простое и конкретное. В трёх фразах.
  1. При подаче питания ток, достигший закороченных электродов Коллектора и Базы, начинает создавать падение напряжения в этой точке, т.к. этот (управляющий, задающий) транзистор закрыт.
  2. Когда падение напряжение в вышеуказанной точке достигает величины, достаточной для открывания транзистора, ток начинает утекать в коллектор, предотвращая дальнейшее нарастание напряжения в данной точке, и в конечном итоге величина напряжения в этой точке установится ровно такой, чтобы поглотить весь ток, поданный на транзистор - т.е. ток как бы "программирует" величину Uбэ для данного конкретного транзистора и данного конкретного режима.
  3. Это же самое напряжение согласно схеме прикладывается и к переходу "База-Эмиттер" управляемого транзистора, а так как БТ - преобразователь "напряжение-ток", то это напряжение Uбэ порождает такой же ток в управляемом транзисторе, какой "залит" в управляющий - т.е. ток управляемого транзистора как бы является отражением управляющего тока, отсюда и название каскада.
Прошу заметить, тут нигде не фигурирует "ток базы" ни в каком виде. Потому, что он не нужен. Он, повторяю, является паразитным параметром, и у идеального БТ должен бы отсутствовать.
Напоследок хочется привести ещё одну аналогию - подобные аналогии нередко облегчают общее понимание темы - например, известная аналогия при объяснении принципов работы процессов операционной системы - это сравнение её с коммунальной квартирой, где жильцы являются процессами (тредами), а ресурсы квартиры (кухонная плита, мойка, умывальник, санузел и т.д.) - совместно используемыми ресурсами. Очень хорошо становится понятным необходимость и работа очередей (например, в сортир или к чайнику), семафоров (щеколда на двери умывальника) и т.д.
Когда доводилось объяснять принцип работы БТ молодому поколению или людям, не имеющим профильного (электроника) образования, но интересующимся темой, успешно зарекомендовала себя следующая аналогия: "принцип работы биполярного транзистора аналогичен принципу работы военкомата". Здесь:
  • призывники - основные носители в эмиттере;
  • здание военкомата - база;
  • призывной пункт - коллектор;
Управляющее воздействие - любое действие, заманивающее носители призывников в базу военкомат - например, позвонили и попросили "прийти расписаться в какой-то бумажке" или предложили получить военный билет легально - это, кстати, не выдумка, а реальная тема, призывники приходят туда, а их - бац! - в автобус и в коллектор на призывной пункт.
Некоторым удаётся-таки "откосить" - кто-то попросился в туалет и сбежал через окно туалета, кто-то предъявил справку о том, что он негоден по состоянию здоровья, кто-то подключил влиятельного папу и т.д., но в целом основная часть отправилась в коллектор. Те, которые откосили, - это "ток базы" - те носители (призывники), которые так или иначе избежали утекания в коллектор (на призывной пункт).
Чем лучше организован процесс в военкомате, тем меньше избежавших службы - хороший военкомат, как хороший транзистор. В идеальном военкомате все призывники отправились служить, а в идеальном БТ все носители из эмиттера, попавшие в базу, отправились в коллектор, и ток базы отсутствует.
На этой простой аналогии становится очень понятным, что ток эмиттера (количество призывников, явившихся в военкомат) пропорционален входящему воздействию: у БТ это Uбэ, а у военкомата - масшабность и качество (см., например, по ссылке выше) акции заманивания лиц призывного возраста в недра оной организации. И уж совсем просто понять, что ток коллектора (поток призывников в сторону призывного пункта) никак не управляется током базы (потоком откосивших), а этот ток базы (откосившие) - всего лишь побочный эффект, возникающий из-за неидеальности работы прибора (организации).
На этом, пожалуй, я завершу своё участие в данной теме. Всем добра!
ViKo
сообщение Oct 6 2016, 05:25
Сообщение #297
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Про транзистор-военкомат я сказал бы, понятно, не так. Базовый ток - это зазывалы, рекламщики, подставные, которые только делают вид, что идут в армию, а сами утекают через черный ход. Но благодаря им основная масса призывников преодолевает барьер вхождения на призывной пункт. Иначе бы там не было никого. Поэтому подставные жизненно необходимы. А количество их определяется эффективностью работы военкомата.
сообщение Oct 6 2016, 05:31
Сообщение #298
Пользователь №: 11 287
Уже не хотел вмешиваться, но позволю себе несколько замечаний:
Во-первых, что это за "ток, достигший электродов..."?
Во-вторых, не бывает "падения напряжения в точке".
  • Это же самое напряжение согласно схеме прикладывается и к переходу "База-Эмиттер" управляемого транзистора, а так как БТ - преобразователь "напряжение-ток", то это напряжение Uбэ порождает такой же ток в управляемом транзисторе, какой "залит" в управляющий - т.е. ток управляемого транзистора как бы является отражением управляющего тока, отсюда и название каскада.
  • Прошу заметить, тут нигде не фигурирует "ток базы" ни в каком виде. Потому, что он не нужен. Он, повторяю, является паразитным параметром, и у идеального БТ должен бы отсутствовать.
    А о каких тогда токах, "программирующих" и управляющих", речь выше? Уж не коллекторный ли ток "программирует" величину Uбэ?
    По-моему, Вы не объяснили, и не в трёх строчках, а лишь всё запутали.
    "Простая аналогия" с военкоматом - и вовсе нечто... Но абстрактное мышление у Вас на высоте! biggrin.gif
    тау
    сообщение Oct 6 2016, 05:58
    Сообщение #299
    Активный элемент что выдает из себя ? правильный ответ "ТОК"
    этот ток суммируется с входным ? правильный ответ "ДА"
    В этой странной связи перед Вами, Leka, на Вашей же картинке, обыкновенная 'параллельная по входу' ПОС по току.
    ViKo
    сообщение Oct 6 2016, 06:07
    Сообщение #300
    тау, посмотрите, какое действие оказывает выходной ток по отношению ко входному сигналу, положительное или отрицательное.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:45
    Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
