3 страниц V  < 1 2 3
> Вопросы по стандартам проектирования ПП
EvilWrecker
сообщение Oct 6 2016, 05:30
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ого, круто! Спасибо огромное!!
Вы при расчете посадочных мест пользуетесь калькуляторами типа Library Expert IPC?
Он самый, последней генерации.
Как Вы такие качественные 3D создаете? Не просто прямоугольники, а с маркировкой аж. В SW\Компас рисуете?
Солидворкс конечно- что касается маркировки, то имхо с ней как минимум нагляднее. Касаемо детализации- это так сказать, стартовый набор. В смысле необходимый и достаточный.
Parad12e
сообщение Oct 6 2016, 05:41
Сообщение #32
Пользователь №: 93 079
Немножко затрону дискуссию по поводу термобарьеров, возможностей производства и т.п.
Как я упомянул выше, платы у нас обычно изготавливаются в Резоните (его возможности всем известны) а монтируются на собственном монтажном участке. Дабы было представление о качестве ручного монтажа, могу сказать что кличка одного из монтажников "балтика тройка". Уровень, я думаю, примерно ясен. Но! Это вовсе не означает что я буду специально ставить термобарьеры, или делать огромные площадки чтоб хотя бы со второго раза в них могли попасть паяльником. Нет. Сам лично паяю 0603 без термобарьеров на полигон, и не вижу никаких проблем в том чтобы хороший монтажник сделал бы так же. С автоматическим монтажом пока не сталкивался, поэтому про "надгробные камни" только слышал. Может когда дойдёт до практики спеси и поубавится laughing.gif
EvilWrecker
сообщение Oct 6 2016, 05:45
Сообщение #33
Если все так плохо, то ставьте термобарьеры. НО biggrin.gif толщину перемычки конфигурируйте соответственно корпусам.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 11 2016, 17:10
Сообщение #34
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На одной и той же производственной линии, с одними и теми же настройками печки, !с той же пастой! наблюдал кучу надгробных камней и с термобарьерами и без на 0603 и 0805 размерах.
И там же, пастой из той же баночки что и у плат с "надробиями", другие платы с 0402 0603 0805 с термобарьерами и без - ни одного надгробного камня.
Разница была только в футпринтах и трафарете. (и ещё в наносившем пасту) (полагаю, что параметры прижима у P&P станка для разных плат не отличались)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Parad12e
сообщение Oct 11 2016, 17:38
Сообщение #35
А это стороннее производство было?
Мне просто интересно, сам не сталкивался. Если стороннее так делает, то это разве не повод им "предъявить" и в последствии не пользоваться их услугами? Я имею ввиду вариант, когда все требования к производству естественно соблюдены.
Чисто оффтоп: я один раз пытался заказать монтаж плат в резоните, так меня сначала три раза перекидывали между менеджерами, а потом вместо монтажа ещё раз изготовили ту плату которую должны были смонтировать santa2.gif *Здесь знаменитая фраза господина Лаврова*
Сообщение отредактировал Parad12e - Oct 11 2016, 17:40
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 11 2016, 17:47
Сообщение #36
Одно помещение, один принтер, одни станок, одна печка (одни настройки), одна и та же баночка пасты.
Разные платы трафареты и люди.
KostyantynT
сообщение Nov 9 2016, 09:31
Сообщение #37
Пользователь №: 6 345
Мое скромное имхо. По поводу VIA IN PAD. Сейчас требования по этому пункту достаточно сильно ослаблены. Регулярно вижу референсы, где используют BGA 0,8-0,65. Блокировочные конденсаторы ставятся падами на переходные питания или земли. Чаще впритык. Логика такая - лучше пойти на нарушение DRC чем уходить в HDI и увеличивать цену производства.
В RF ширина дорожек заточена на требуемый импеданс и крайне желательно ее подбирать равной ширине пада. Имеет смысл сделать капли для переходных и штыревых.
В Менторе есть специальная утилита, которая обрезает шелкуху, заходящую на пады. В альтиуеме что-то подобное должно быть.
По шелкухе, при использовании 0402 и 0201 - это вообще геморрой ее расставить (особенно под BGA). Причем, особой смысловой нагрузки она не несет, максимум - поставить наименования контрольных точек и рефдесы основных компонентов. На современных дизайнах apple от нее отказались (на iFixit можно глянуть). Давно отговариваю руководство отказаться от нее. Лучше подготовить для ремонтников хорошие сборочные и электронные чертежи.
А вообще, лучше бы начать переделку с консультацией с технологами, где эта плата производится. Они очень много про нее расскажут.
Из замеченного по плате - никогда бы не стал вести дорожку между падами пассива. Всегда добавлю маску запрета полигонов и трассировки в этом месте на уровне библиотечных компонентов.
По DFF - у ментора есть VALOR. В альтиуме что-то похожее должно быть.
Посмотрите на отступы компонентов от края платы. Особенно - где V-CUT. Проверьте минимальное расстояние от падов штыревых компонетов до SMD компонетов. Минимум 4 мм для волновой пайки. Имеет смысл сделать запретную зону вокруг каждого штыревого пада.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
