собираю источник питания |
Oct 5 2016, 22:29
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:10)  а профиль потом как-нить заполню чем нибудь если останусь на этом форуме. К сожалению или к счастью такие как Вы долго на форуме не задерживаются. К сожалению. Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:10)  тут я с вами несогласен. раза в 3 как минимум многое можно дешевле собрать. надо быть хозяином своих приборов а не их рабом :D как раз наоборот считаю Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 00:34)  Дешевле, чем купить готовое, радиолюбитель делать не в состоянии... Пишите лозунгами, может Вам в политику. Там таких любят..
Oct 5 2016, 22:48
Пользователь №: 92 980
Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 21:48)  Видите ли, в чём проблема: Вам подсказывают, но Вы не слушаете. Непонятое просто игнорируете. Упрямо идёте по пути "горелых деталек". Нет проблем, но зачем нам этому быть свидетелями? Пока Вы демонстрируете подход "гуру советуют мне фен-шуй, а у меня и так всё работает" - вмешиваться бесполезно. Когда "везение" кончится, тогда, возможно, появится интерес к углублению в суть вещей... если вы внимательно посмотрите на мои сообщения, то без труда увидите что многие советы и замечания я с удовольствитем принимал и использовал. к примеру человек озвучил сколько должно быть ватт на градус при площади кристалла 4 мм2. я сразу же взял это на вооружение! и далее совместными усилиямы мы определили примерную площадь кристала которая должна была быть у микросхемы(с учётом площади силовой и схемотехнической части) далее другой человек сказал что у меня скорее всего не 35 вольт на входе а больше - я тут же проверил его предположение с помощью осциллографа как он советовал и обнаружил у себя подгоревший тестер. и т п. идёт здоровый процес обучения меня и не только меня а многих читающих новичков основам радиоэлектроники. поэтому прекращайте заниматься наговариванием на меня всяких гадостей, иначе возникает сомнения по поводу компетентности вас как модератора.
Oct 6 2016, 11:23
Ура!!! в очередной раз оглушительный успех! на первом видео осциллограма выхода после диодного моста и фильтра на нагрузке. как мы видим какие-либо помехи абсолютно отсуствуют. поэтому утверждение о том что такой фильтр неправильный и работать не будет оказалось ложным. https://youtu.be/ltkfl2mBil4на втором видео показания амперметра при включении и выключении под нагрузкой. https://youtu.be/vyTCt0OAvAkа теперь самое интересное: КПД устройства. вход 8.6вольт 0.72А = 6.192 Вата выход 18.7вольт 0.26А = 4.862 Вата итого КПД 78,5 процента почти 80%. и это без настройки генератора на резонансную частоту трансформатора и при источнике питания 9 вольт. следующий шаг я думаю будет подбор резонансной частоты и повторный замер КПД.
Oct 6 2016, 11:37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
результаты ни о чём
а) на осциллографе при, скажем, 100В/дел даже сильная помеха по цепи 12В будет практически не видна. Раздвиньте шкалу до 0,5В/дел по вертикали и увидите.
б) оставьте ваш девайс поработать полчаса, ваше мнение о результатах вашей работы изменится. ПРИМЕЧАНИЕ. если тразисторы обвешаны радиаторами размером с ведро - их надо заменить на такие, чтобы удельная мощность преобразователя составила хотя бы 0,5кВт/куб.дм. Это очень щадящие цифры - викор делает dc-dc преобразователи с плотностью мощности 77кВт/куб.дм, но они профи, а вы новичок.
в) меня бы задавила жаба тратить больше ватта мощности в нагрев при выходе 5Вт.
в) схемы нет - и вообще говорить не о чем.
Oct 6 2016, 12:31
Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37)  а) на осциллографе при, скажем, 100В/дел даже сильная помеха по цепи 12В будет практически не видна. Раздвиньте шкалу до 0,5В/дел по вертикали и увидите. да, действительно вы правы. правда раздвинуть до 0,5В/дел не удалось, но и на 1В/дел прекрасно видны пульсации. оказались пульсации частотой 100 герц. высокочастотных пульсаций не увидил, поэтому правильность сбоки выходного фильтра подтверждается. проблема оказалось не в выходных фильтрах, а в просадке входного напряжения. я думаю это из за того что входное напряжение слишком маленькое (для теста и проверок специально сделал чтобы ничего не спалить.) а вообще я пока не знаю что с этим делать и как исправлять. разве что стабилизация выходного напряжения с обратной связью должна полностью убрать эти низкочастотные пульсации. Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37)  б) оставьте ваш девайс поработать полчаса, ваше мнение о результатах вашей работы изменится. да, думаю сделать такой тест но позже когда будет всё готово - то есть финальный тест. Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37)  ПРИМЕЧАНИЕ. если тразисторы обвешаны радиаторами размером с ведро - их надо заменить на такие, чтобы удельная мощность преобразователя составила хотя бы 0,5кВт/куб.дм. Это очень щадящие цифры - викор делает dc-dc преобразователи с плотностью мощности 77кВт/куб.дм, но они профи, а вы новичок. размер радиатора меня вполне устраивает. если заниматься миниатюризацией то это сильно ударит по карману. всякие dc-dc преобразователи с плотностью мощности 77кВт/куб.дм это для богатеев. кстати радиаторы на силовых транзисторах абсолютно холодные. что меня очень радует Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37)  в) меня бы задавила жаба тратить больше ватта мощности в нагрев при выходе 5Вт. да, я написал что собираюсь повысить КПД до 90-95%/ это как раз следующий этап который вотвот начнётся. Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37)  в) схемы нет - и вообще говорить не о чем. схему я несколько раз постил, и ещё раз прикрепляю с последними изменениями.
my1.7z ( 8.61 килобайт )
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 12:32
Oct 6 2016, 13:13
Цитата(tyro @ Oct 6 2016, 12:53)  Как только забанит, полагаю сомнения сразу пропадут  ? для того чтобы забанить должны быть причины, я же чист как стёклышко  мне надо наоборот медаль дать за активное участие в форуме и продуктивную работу над совершенствованием источников питания
Oct 6 2016, 17:14
вот осциллограмы входа и выхода под нагрузкой. снизу вход сверху выход. одна клетка один вольт на входе есть высокочастотные помехи на выходе нету. https://youtu.be/dT4sUU_X2LIhttps://youtu.be/6RZJB0SeIrw
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 17:15
Oct 6 2016, 19:51
попробовал подогнать частоту. при попытке сделать больше 50 килогерц(уменьшением резистора и конденсатора в частотозадающей цепочки) генерация срывается. ипри подьёме частоты падает амплитуда и соответственно выходное напряжение. сижу чешу репу. приходит в голову мысль что есть всё таки частота ферита на которой у него максимальный кпд. а LC частота самой катушки в несколько раз выше. попробую ка я подогнать частоту этой катушки к частоте феррита. правда придётся ставить паралельно обмоткам 2 конденсатора по конденсатору в каждое плечо пушпула. посмотрим что выйдет. если магомет не идёт к горе значит гора идёт к магомету :D Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 19:20)  с этим сложно. Судя по тому, что IR2110 мало того что неправильно включена, так ещё и лишена питания, но при этом управляет ключами, да ещё и 80% КПД, это больше шарлатанство, чем совершенствование источников питания почему IR2110 неправильно включена? как же она тогда работает? 80% КПД это с пол пинка, то есть первая ревизия. работа над источником питания только началась. работа в самом разгаре! тут человеку на форуме помогали со сборкой блока питания, и он пишет что у него 60%. а у меня 80% сразу! подправил схему. добавил полную разводку ног IR2110 так как вначале забыл все ноги нарисовать что куда. а также запитал силовую часть от 12 вольт а не от отдельного трансформатора. сделал это для того чтобы избавиться от пульсаций 100 герц. сейчас всё это питается от компьютерного блока питания 120 ватт. на выходе 12 в блока питания постоянное напряжение без пульсаций, в итоге на выходе преобразователя абсолютно нет никаких пульсаций. плюс к этому у компьютерного питания есть защита от КЗ, то есть если КЗ на выходе преобразователя, то сработает защита компьютерного БП на входе - то есть ненадо ваять защиту от КЗ. 2 жирных зайца убиты :D
my3.7z ( 8.92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18а вот видео выхода с нагрузкой. какие либо пульсации отсуствуют. выходное напряжение около 27 вольт. https://youtu.be/ouO-DXMuuO8
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 19:58
Oct 6 2016, 20:05
ну смотрите, расклад следующий: 1. чертите схему, используя компоненты не по назначению, забыв подключить питание на микросхемы, собрав её вообще безо всяких расчётов. И оно работает. Это пять! 2. мало того, что работает - так ещё и тащит 80% КПД с первой же попытки. Это пять! 3. тюнингуете частоту под выдуманную вами же некую частоту феррита с целью повысить КПД устройства, где микросхемы работают без подачи питания. Это пять! 4. щупаете осциллографом выход и не находите абсолютно никаких пульсаций, но при этом схема предназначена для работы в переключательном режиме - это пять!
с такими темпами мы ждём от вас послезавтра КПД 200%, сокращение числа компонентов примерно до уровня симметричного мультивибратора и заявку на свидетельство на изобретение.
Вы уникум! Вундеркинд! Вы с лёгкостью воплотили в жизнь то, что не получалось у трёх поколений инженеров с несколькими высшими образованиями! Ура, товарищи!
