> Оборудование для измерения импеданса методом TDR
fimer
сообщение Oct 6 2016, 10:42
Пользователь №: 93 622
Всем привет!!
Суть вопроса: Необходимо на производстве организовать участок контроля импеданса тестовых купонов ПП методом TDR. Пожалуй, на данном этапе два ключевых требования это наличие прибора в гос реестре и цена. Как правило, для подобных измерений используются осциллографы/анализаторы цепей со специальными TDR-модулями и щупами. К сожалению, приборы ф. Polar не аттестованы, поэтому интересует мнение форумчан, какой у кого был опыт в этой области, что порекомендуете? Буду признателен любой помощи!!!! Спасибо!
krux
сообщение Oct 6 2016, 12:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
может и не быть, от слова совсем
не аттестованы
не важно.
любое импортное оборудование может быть узаконено.
вам надо с ВП или нет?
Если да, то
1) ваш поставщик должен иметь экспертное заключение, подтверждающее право осуществлять аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции
2) ваш поставщик разрабатывает программу и методику аттестации в соответствии с ГОСТ
3) ваш поставщик производит первичную аттестацию по разработанной "программе и методике" в том ЦСМ, где он обычно это всё делает
4) после пусконаладки ваш поставщик выступает посредником, просит 22 ЦНИИИ провести аттестацию испытательного оборудования всё по той же "программе и методике" на вашем предприятии
если без ВП, то достаточно 2)+3)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
fimer
сообщение Oct 6 2016, 13:52
спасибо за ответ! То, что касается военной приемки, то да, она нужна. Если я правильно понял(уточню) заниматься аттестацией оборудования никто не захочет, поэтому может всё таки есть варианты с уже "узаконенными" приборами?
magnum16
сообщение Oct 6 2016, 16:49
Пользователь №: 20 283
Из TDR модулей есть положительный опыт с HP 54753A. Keysight сейчас выпускает аналогичный дифференциальный 54754A. Вставляется в мейнфрейм 86100D. В госреестре, кажется, есть. Входы нужно защищать от статики, иначе будут постоянно гореть смесители.
krux
сообщение Oct 6 2016, 16:50
Из: дефолт-сити
такой халявы в природе не существует.
если у вас ВП, то у вас нет права на ведение ВЭД, т.е. заплатить "забугор в долларах" ваша контора не имеет права.
соответственно вы должны найти поставщика, который это всё ввезет, правильно растаможит, проаттестует и продаст вам за рубли, вместе с последующим сервисом.
поспрашивайте диполь, остек и прочих, им таким (в том числе аттестацией) заниматься привычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
