29 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 17:43
Сообщение #376
Guests
Цитата(Den64 @ Oct 10 2016, 20:36) *
Научи меня, сэнсэй.
Читай, думай.. тут многие предоставили полезные сведения.
Alexashka
сообщение Oct 10 2016, 17:44
Сообщение #377
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Abell @ Oct 10 2016, 17:50) *
Ага, уберите С2 и входное сопротивление станет = паре кОм.
Но даже без этого оно и так не шибко большое, всего-то около 6кОм для h21э=70, а учитывая что у Ваших КТ315Д h21э(min)=20, то и вовсе может упасть до 2кОм wink.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 17:49
Сообщение #378
Guests
Вот для этого и предоставлена схема со следящей связью по выход-вход. В итоге входное эффективное R выходит на единицы МОм.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGTa/
Alexashka
сообщение Oct 10 2016, 17:55
Сообщение #379
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Leka @ Oct 10 2016, 18:19) *
Это все пионерство. Я, как увидел схему замещения стабилитрона - сразу оформил патент на Фонарь Осветительный, в котором вместо батареек применен стабилитрон с минимальным внутренним сопротивлением. Роснано, в виду исключительной важности этого изобретения, взяло на себя все расходы по оформлению и поддержанию патента в силе по 2099 год включительно. Вот.
Вы это что серьезно? lol.gif А где можно патентик сей почитать?
Такие модели я и называю токовыми, чтобы подчеркнуть линейный характер управляемого источника тока: Iк=Iб*B. Нелинейность источника появляется только из-за неумения/нежелания отделить мух от котлет.
Ну почему же, зачастую источник сигнала, который подключаем на вход каскада представляет собой источник напряжения, а не тока.
Цитата(TSerg @ Oct 10 2016, 21:49) *
Вот для этого и предоставлена схема со следящей связью по вход-выход. В итоге входное эффективное R выходит на единицы МОм.
Кстати да, но это для повторителя, а если имеем усиление?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 18:24
Сообщение #380
Guests
Цитата(Alexashka @ Oct 10 2016, 20:55) *
Не поверите - через токи эмиттера.
Как бы уже дал вариант, для усилителя.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGTk/
Здесь имеем входное R раз так в 50 более, чем для одиночного транзистора.
Т.е. вместо 1-2 кОм, имеем до 50 кОм.
Alexashka
сообщение Oct 10 2016, 18:30
Сообщение #381
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Ilya_NSK @ Oct 10 2016, 19:13) *
Таким образом, даже если все электроны из эмиттера улетят в коллектор и ни один из них не прорекомбинирует в базе, ток базы не будет равен нулю. Кроме того, очевидно, что базовый ток совершенно не является каким-то "ответвлением" эмиттерного тока по пути к коллектору, как вы это себе представляете.
Вы можете фантазировать и дальше.
Открываем книгу, читаем
Таким образом, ток через базовый вывод транзистора определяют две встречно направленные составляющие тока. Если бы в базе процессы рекомбинации отсутствовали, то эти токи были бы равны между собой, а результирующий ток базы был бы равен нулю.
Уже приводил супербета транзистор у которого база сверхтонкая и бетта=5000 и более, а если посчитать какой будет бетта в пределе когда толщина базы=0...как раз и получится полевой транзистор wink.gif но походу бестолку, стереотипы они такие трудно-ломающиеся...больше ничего не хочу Вам доказывать.
в эмиттер обязательно "летят" дырки
Guest_TSerg_*
Сообщение #382
Guests
Грубо говоря uout = ibq1 * h21eq1 * h21eq2 * R5.
А вот ток базы входного транзистора будет зависеть от температуры и от разброса конкретного транзистора. Ну и естественно от напряжения на входе.
Много сказал, но не попал.
Leka
сообщение Oct 10 2016, 18:31
Сообщение #383
Пользователь №: 9 118
Цитата(TSerg @ Oct 10 2016, 18:45) *
Нулевой зависимости.
Не нулевой. Это проще всего пояснить на диодном повторителе:
КП=Rн/(Rн+Rд),
где Rд - дифференциальное сопротивление диода в рабочей точке (в схеме задается напряжением смещения источника сигнала).
АЧХ выводится для температуры -50[Ц], 0[Ц], +50[Ц].
Низкие частоты - чтобы емкости диода не учитывать.
Если проанализировать - можно увидеть, что максимальная температурная стабилизация КП (при малых токах) достигается тогда, когда ток в цепи пропорционален абсолютной температуре.
-50[Ц]...+50[Ц] соответствуют 223[К]...323[К].
323[К]/223[К]=1.448, смотрим график напряжения на нагрузке:
501[мВ]/346[мВ]=1.448, это достигается при смещении 1.14[В].
При отклонении от этого смещения появляется температурная нестабильность КП.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 10 2016, 18:32
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 18:32
Сообщение #384
Guests
Цитата(Alexashka @ Oct 10 2016, 21:30) *
"Схема считается с конца" (С) Jeer
Leka
сообщение Oct 10 2016, 18:34
Сообщение #385
Цитата(Den64 @ Oct 10 2016, 19:11) *
Как можно столько написать про схему из резистора и транзистора. Го ещё такую же тему про например RC цепочку на 100500 сообщений.. wacko.gif
А про схему из резистора и диода не хотите? Получите, распишитесь.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 10 2016, 18:35
Guest_TSerg_*
Сообщение #386
Guests
Цитата(Leka @ Oct 10 2016, 21:31) *
Не нулевой.
Это в идеале.
График нелинейных остатков погрешности я уже приводил выше.
Повторять не буду.
P.S.
Еще, что скажу..
Компенсация (стабилизация) тока коллектора силового транзистора в ВЧ схемах нами (лет 40 назад) проводилась подбором обоих типов транзисторов - усиливающего и аля стабилитрона.
Ну, что делать - "плохие" были ЭРЭ.
Leka
сообщение Oct 10 2016, 18:38
Сообщение #387
К модели "линейный ИТУТ + нелинейный диод" можно подключать ИН, а не только ИТ.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 10 2016, 18:41
Alexashka
сообщение Oct 10 2016, 18:45
Сообщение #388
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это понятно, я к тому что ток базы будет тоже нелинейным. Собственно изза этой крутой зависимости Iвх=экспонента(Uвх) в выходном сигнале биполяра присутствуют все гармоники начиная со второй.
Abell
сообщение Oct 10 2016, 18:49
Сообщение #389
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Что-то я вообще перестаю Вас понимать - эмиттерный повторитель на транзисторе с h21э=70 и с резистором 1 кОм будет иметь входное сопротивление 7кОм, а если в цепь коллектора добавить резистор 10 кОм - входное сопротивление каскада вдруг резко станет меньше, это Вы хотите сказать? wacko.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 18:56
Сообщение #390
Guests
Ну.. не совсем так, но можно считать, что ЭП без гармоник передает сигнал с макс. частотой Fmax = Ie/(2*Pi*Uin*Cload).
Если в цепь коллектора добавить резистор, то это уже будет усилитель. Нэ?
И, в таком случае, в цепи эмиттера номинал резистора определяется известным способом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.03005 секунд с 7
