29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Abell
сообщение Oct 10 2016, 19:05
Сообщение #391
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(TSerg @ Oct 10 2016, 21:56) *
Если в цепь коллектора добавить резистор, то это уже будет усилитель. Нэ?
Ничего не понял - при одном и том же сопротивлении в цепи эмиттера, входное сопротивление каскада будет зависеть от сопротивления в цепи коллектора? blink.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
VCO
сообщение Oct 10 2016, 19:18
Сообщение #392
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вставлю свою позорную копейку: Алекс Ашка больше всех прав.
Den64
сообщение Oct 10 2016, 19:19
Сообщение #393
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Грубо говоря нет. Если конечно транзистор не будет работать близко к насыщению.
Abell
сообщение Oct 10 2016, 19:27
Сообщение #394
Цитата(VCO @ Oct 10 2016, 22:18) *
Я тоже, применяю... Только, наверное, другие - православные, у которых ток базы есть. Пошел-ка я спать blink.gif
Den64
сообщение Oct 10 2016, 19:35
Сообщение #395
Из: Курская область
Цитата(Abell @ Oct 10 2016, 22:27) *
Довай. я верю в ток базы. По любому проводу правильной принципиальной схемы ток может быть (за исключением идеальных элементов)
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 19:46
Сообщение #396
Guests
А, да - канешна, дорогой.
При изменении номинала резистора в коллекторе (при одном и том же номинале резистора в эмиттере), конечно же меняется базовый ток, что и говорит об изменении входного сопротивления каскада.
Изменение базового тока при изменении R коллектора от 0 до 1к при постоянном Re=100 Ом.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGTD/
P.S.
Ну, очень примитивно:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGTE/
Ilya_NSK
сообщение Oct 10 2016, 20:13
Сообщение #397
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Цитата(Alexashka @ Oct 11 2016, 01:30) *
А раньше же вроде было принято управлять напряжением?
Вы можете фантазировать и дальше.
Открываем книгу, читаем
Прочитали? Что такое "в первом приближении можно пренебречь" понимаете? И именно с учётом этого приближения почему-то делается железобетонный и окончательный вывод, который вам так понравился. Правда, если мы принимаем это "первое приближение", то формула в книге дана неправильная - мы же должны были пренебречь Iэn. Если же формула всё-таки правильная, ничем мы пренебрегать не будем и гамма не равна единице (что и наблюдается в реальности), то заявление про нулевой результирующий ток базы вообще ни на чём не основано. И кстати, знак "приближённо равен" в этом случае тоже неуместен - ток эмиттера точно равен сумме электронной и дырочной составляющих. Короче, читайте книги внимательно - их тоже люди пишут.
Уже приводил супербета транзистор у которого база сверхтонкая и бетта=5000 и более, а если посчитать какой будет бетта в пределе когда толщина базы=0...как раз и получится полевой транзистор wink.gif но походу бестолку, стереотипы они такие трудно-ломающиеся...больше ничего не хочу Вам доказывать.
Теперь понятно, откуда растёт миф про "паразитность" базового тока и напряжение как управляющий сигнал. Однако, придётся вас разочаровать когда толщина базы станет равной нулю, БТ превратится не в JFET, а в кусок полупроводника одного типа проводимости с двумя областями с различной концентрацией легирующих примесей:
а JFET выглядит как-то вот так:
то есть если из БТ делать ПТ, то уменьшать до нуля придётся эмиттер.
Радиолюбитель-дилетант
Den64
сообщение Oct 10 2016, 20:24
Сообщение #398
Из: Курская область
P.S.
Транзистор в режиме насыщения. Ахаха, весело.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 20:36
Сообщение #399
Guests
Арбайтен, вьюноши, арбайтен.
Может че и вырастет из вас.
Alexashka
сообщение Oct 10 2016, 20:43
Сообщение #400
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Abell @ Oct 10 2016, 22:49) *
Что-то я вообще перестаю Вас понимать - эмиттерный повторитель на транзисторе с h21э=70 и с резистором 1 кОм будет иметь входное сопротивление 7кОм, а если в цепь коллектора добавить резистор 10 кОм - входное сопротивление каскада вдруг резко станет меньше, это Вы хотите сказать? wacko.gif
А я не знаю мы о чем вообще? laughing.gif кт315д и 1к в коллекторе это была Ваша схема (которая вместо 1000 слов).
Но похоже скоро и она переплюнет этот порог biggrin.gif Там в первом каскаде не повторитель, а усилитель с К=9,5 и входное сопротивление у него (грубо) Rвх=R3*h21э = 100 Ом *70 = 7 кОм. С уменьшением h21 входное сопротивление будет падать.
У Tserg был повторитель со следящей связью, там немного другое...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 20:46
Сообщение #401
Guests
Вот бирошь Это, читаешь, потом еще раз делаешь заход:
http://electrik.info/tranzistor.zip
Там не совсем другое, там принципиально - другое. Ну, вьюношам же - все равно.
Den64
сообщение Oct 10 2016, 20:57
Сообщение #402
Из: Курская область
Спасибо большое за книжку, сэнсэй!!! Реально спасибо, обожаю хорошие книжки рекомендованные спецами!
Только вот зачем ещё заход? Транзистор реально в насыщении..
Сэнсэй, я такое уже изучал в пту.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 21:42
Сообщение #403
Guests
Попробуй сделать заход в вышку, хотя..
Какая щас вышка - срам один.
Ilya_NSK
сообщение Oct 11 2016, 06:29
Сообщение #404
Из: Новосибирск
Если я не заблуждаюсь, при Uвх=6В транзистор войдёт в насыщение примерно при:
R1 = (V1-V2) / ((V2-0,7В)/R2) = (12В-6В) / ((6В-0,7В)/100) = 113 Ом при V2=6В
Это в предположении, что Iк не зависит от R1 и что выход из активного режима происходит при Uк=UБ (на самом деле при Uк<UБ).
У вас не подписаны линии на графике I от V2, но насколько я могу предположить из вышесказанного, множественные накладывающиеся линии, практически параллельные оси абсцисс - это ток в активном режиме, а "взлёты" - это как раз переход в режим насыщения. Т.е. вплоть до V2=1.8 В при любом R1 от 0 до 1000 Ом входной ток меняется крайне слабо.
Abell
сообщение Oct 11 2016, 10:24
Сообщение #405
Дак чо решили-то?
Ток базы биполярным транзисторам оставляем, или ... ?
Учебники-те крамольные жечь уже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
