> K-Line интерфейс, Автодиагностика и чип-тюнинг
one_man_show
сообщение Aug 15 2006, 19:44
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Есть ли коллеги, которые занимались темой автодиагностики или чип-тюнингом? В Инете огромное количество версий K-Line адаптеров, кто и что использовал в своей практике?
Собственно интересует именно опыт спецов, если такие есть на нашем форуме. Есть желание сделать адаптер с интерфейсом ethernet и wifi, для этого за основу хочется взять на ваш взгляд лучший вариант, совместимый с бОльшим количеством диагностического софта. Особенно интересует использование таким софтом сигналов RTS/CTS/DTR. Как их лучше реализовать в схеме адаптера? Если есть инфо, то укажите, какой софт как использует эти сигналы.
Спасибо
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
proxi
сообщение Aug 15 2006, 20:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Спасибо
Когда замучился с лямбда зондом и за диагностику попросили 20$, я плюнул сделал K-Line адаптор(транзисторный вариант),
где- то накопал софт для фольксвагена ,Vento у меня,диагностировал как мог и потом в сервисе польцем
тыкал что менять.Вообщем, воистину, спасение утопающих, дело рук их самих....
halfdoom
сообщение Aug 16 2006, 04:33
Пользователь №: 2 072
Однозначного ответа здесь нет. Вот мое решение аналогичной задачи, необходимо четыре независимых тракта: два преобразователя KLine-TTL-RS232 и два RS232-TTL-KLine. На разъеме предназначенном для подключения компьютера выводим сигналы в таком виде: KLineRX-TXD, KLineTX-RXD, LLineRX-DSR и LLineTX-RTS. На разъем предназначенный для подключения машины выводятся четыре сигнала: KLineRX, KLineTX, LLineRX и LLineTX, ну и вход для подключения питания. Практически все необходимые комбинации сигналов решаются путем распайки соответствующих кабелей.
Если планируется эмуляция "защищенных" адаптеров, то нужно добавить MCU обеспечив ему возможность прослушивания всех сигналов.
Хотелось бы отметить такой момент: по входам К и L желательно обеспечить возможность работы как с сигналами уровнем 0-12V, так и с уровнями 0-5V (решается на LM339). И настоятельно рекомендую забыть про всяческие специализированные преобразователи уровней - их надежность и стойкость к ошибкам подключения крайне низка по сравнению с самозащищенным ключем на паре 2n5551.
yornik
сообщение Aug 16 2006, 08:35
Пользователь №: 952
" Есть желание сделать адаптер с интерфейсом ethernet и wifi, для этого за основу хочется взять на ваш взгляд лучший вариант, совместимый с бОльшим количеством диагностического софта." - не кажется ли Вам, что здесь есть определенное противоречие? Имеющийся диагностический софт ведь наверняка просто с COM-портом хочет работать? А эмуляция COM-а по Ethernet-у или WiFi времянку поменяет - надо будет в каждом случае проверяться.
one_man_show
сообщение Aug 16 2006, 08:44
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Я не спорю, что придется в каждом случае проверять совместимость с софтом. Что касается виртуального СОМ-порта и времянки. С виртуальным СОМ-портом от Лантроникс работаю уже много лет, реализовал кучу железа, пока проблем не было. Кроме того, не думаю, что диагностический софт требует чего-то больше, чем может вытянуть обычный СОМ-порт на скорости 9600, 14400, 57600 или 115200. А виртуальный СОМ работает и на скоростях 921600.
С уважением,
Ваган Саруханов
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 09:42
Пользователь №: 18 332
Классическа транзисторная схема работает без проблем. Напрмер из проектов на телесистемах. Или с сайта ВАЗовского прогрммера Дударя.
Ну и спецмикрухи доступны - efind.ru
one_man_show
сообщение Aug 16 2006, 09:54
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В моей реализации не будет преобразователей RS232, вместо них будет установлен XPort (для версии ethernet) или WiPort (для версии wifi). У этих компонентов интерфейс TTL, его буду соединятьс MC33199D
С уважением,
Ваган Саруханов
halfdoom
сообщение Aug 17 2006, 08:01
Вот именно этот преобразователь уровней крайне не надежен. Мы давно отказались от его использования.
one_man_show
сообщение Aug 17 2006, 12:37
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Спасибо за совет. Дайте пожалуйста ссылку на схему
С уважением,
Ваган Саруханов
halfdoom
сообщение Aug 17 2006, 14:12
Ну, за всю схему я останусь без зарплаты unsure.gif. Ниже основные фрагменты по входу и выходу.
yornik
сообщение Aug 17 2006, 22:30
Пользователь №: 952
2 halfdoom: Токоограничение по выходу только R24-VT4 обеспечивают? Толком непонятно, почему, но ISO9141 (в отличие от ISO9141-2) требует от тестера (в отличии от тестируемого ECU) способности "втянуть" 2А. Зато ECU (в отличие от тестера) не должно выходить из строя, даже если сигнальные линии закоротятся на питание. Ваша схема - она для адаптера (=тестера) использовалась?
По входу: логические уровни на K-Line в процентах от напряжения питания задаются - т.е. опорное для компаратора лучше бы от 12V брать (т.е. напрямую с аккумулятора). Но это так, буквоедство по большому счету.
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 22:45
autoelectric.ru еще "маст ред".
по специф калайн подтяжка 510 ом.
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 23:01
обязательно. а проценты указаны в ДШ MC33199
схему можно промоделировать на пороги переключения в PROTEUS или любом другом симуляторе.
Транзистор замыкающий на землю надо брать из расчета скачков напряжения в сети авто до 27 вольт и подтяг резистора 510 ом.
halfdoom
сообщение Aug 18 2006, 05:15
Да, для тестера, ограничение по току только этими элементами. По ISO14230 вообще больше 100мА не требуется.
Адаптер делался для 12 и 5 вольтовых ECU. Для 12В пороги получаются на уровне 20%, что прекрасно согласуется с открытым коллектором.
Естественно, но на практике на разъём вынесено еще два резистора: 510Ом и 1.5кОм поскольку существуют контроллеры которые при подтяжке в 510Ом выдают '0' как 9В. Сначала думали, что вылетел выходной каскад в котроллере, но автоэлектрик подтвердил, что эта особенность присутствует во всех контроллерах данного типа (марку не помню).
Axel
сообщение Aug 18 2006, 08:32
Пользователь №: 1 188
Чуть больше года тому назад по заказу профессионального чип-тюнера сделал проект адаптера RS232 - K-Line. Линии DTR и RTS заказчик использовал по своему усмотрению. На выходе использовал L9637D и транзистор для L-Line. По имеющейся информации без проблем работают больше сотни систем. Сейчас для этого же заказчика заканчиваю проект адаптера USB - K-Line/CAN. В этом варианте использую K-Line трансиверы Si9241 (для поддержки 24V систем). Третью (дополнительную) линию подключаю через SSR LH1546.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02832 секунд с 7
