> Как быстро разрядить кондер, до заданного уровня
whale_nik
сообщение Oct 10 2016, 17:06
Пользователь №: 40 483
желательно без наворотов, те есть кондер, есть транзистор подключеный на кондер напрямую, надо как то так открыть транзистор чтобы напряжение на кондере упало но до заданного уровня (например 0.8в)
Схема, интересует квадратик со знаком вопроса.
ключ можно заменить на полевой.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 10 2016, 17:23
- whale_nik   Как быстро разрядить кондер   Oct 10 2016, 17:06
- - _pv   компаратор, у которого положительный вход подключе...   Oct 10 2016, 17:28
- - whale_nik   С компараторами неохота, что нить проще типа источ...   Oct 10 2016, 17:36
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Oct 10 2016, 20:36) уп...   Oct 10 2016, 20:56
|- - _pv   Цитата(whale_nik @ Oct 11 2016, 00:36) Ту...   Oct 10 2016, 21:01
- - Den64   Цитата(whale_nik @ Oct 10 2016, 20:06) же...   Oct 10 2016, 18:00
- - HardEgor   Цитата(whale_nik @ Oct 11 2016, 00:06) же...   Oct 10 2016, 18:11
- - whale_nik   Цитата(Den64 @ Oct 10 2016, 22:00) 0,8в...   Oct 10 2016, 20:49
- - Den64   Цитата(Plain @ Oct 10 2016, 23:56) (5 В –...   Oct 10 2016, 21:10
- - whale_nik   Так что насчет предложенной схемы ? Ток предлагаю ...   Oct 10 2016, 21:26
|- - Den64   Цитата(whale_nik @ Oct 11 2016, 00:26) Та...   Oct 10 2016, 21:35
- - whale_nik   1,4в->0.8в разряжаем быстро, потом долго заряжа...   Oct 10 2016, 21:47
- - Den64   Вот так достаточно. Если на входе 0, то на выходе...   Oct 10 2016, 23:08
|- - TSerg   Цитата(Den64 @ Oct 11 2016, 02:08) Вот та...   Oct 10 2016, 23:11
|- - Den64   Цитата(TSerg @ Oct 11 2016, 02:11) Учитьс...   Oct 10 2016, 23:13
- - TSerg   Для айфончиков - да, вполне.   Oct 10 2016, 23:17
|- - Den64   Цитата(TSerg @ Oct 11 2016, 02:17) Для ай...   Oct 11 2016, 00:56
|- - whale_nik   Цитата(Den64 @ Oct 11 2016, 04:56) Слышал...   Oct 11 2016, 11:01
- - whale_nik   Не достаточно, надо точно напряжение + подбирать, ...   Oct 11 2016, 08:09
- - whale_nik   Все работает, всем спасибо.   Oct 11 2016, 12:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
