> Питание STM32 3,3V
7Fantomas7
сообщение Oct 10 2016, 10:19
Пользователь №: 93 142
Всем привет.
В общем дурацкий вопрос, наверно тысячу раз жованый. Но почемуто ничего вменяемого не смог найти.
В общем есть ряд устройств в том числе и контроллер подвязаный. Напряжение питания всех устройств 3,3В. Питать нужно от литиевого акумулятора.
Думал что ничего сложного.
Литиевый акумулятор в заряженом состоянии 4,2В, а в разряженом состоянии 2,8В.
Выходит сначала нужен понижающий стабиллизатор, потом повышающий, по средине просто провод.
Как решить эту задучу? Такие стабиллизаторы существуют в природе?
Еще нужно прикрутить RS485 вроде тоже ничего сложного. Только не с акумулятором.
Как он организуется при 3,3В? С пятью вольтами проблем нет.
Сообщение отредактировал 7Fantomas7 - Oct 10 2016, 10:20
aaarrr
сообщение Oct 10 2016, 10:34
Пользователь №: 1 448
Посмотрите кривую разряда аккумулятора для ваших условий. Есть ли смысл платить за ту ёмкость, что останется после разряда до 3.3В?
И рассмотрите вариант снижения напряжения питания системы, скажем, до 2.7В.
XVR
сообщение Oct 10 2016, 12:13
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Есть такие DC/DC Buck/Boost ( http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...h-products.page )
Вот прямо первый же оттуда - tps63070
The TPS6307x is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converter suitable for applications where the input voltage can be higher or lower
than the output voltage. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and in buck mode.
7Fantomas7
сообщение Oct 10 2016, 12:54
Спасибо всем. По питанию в принципе всё понятно.
Кто б еще подсказал как с RS 485 разобратся. Уровни согласовывать нужно или нет?
Сообщение отредактировал 7Fantomas7 - Oct 10 2016, 12:58
gerber
сообщение Oct 10 2016, 15:10
Пользователь №: 68 088
Я ставил просто понижающий LDO на 3,3 вольта, при снижении аккума ниже 3,3 вольт LDO уже ничего "не понижает", а просто питает STM32, который может питаться до 2 вольт, в общем-то. Другое дело, что аккумулятору неполезен такой глубокий разряд, и тут надо думать, как размыкать питание при снижении ниже 2,9 вольт. В моем случае устройство включалось кнопкой, я заряжал встроенный в STM32 супервизор питания на 2,9 вольта, и при разряде аккумулятора ниже 2,9 вольт устройство отключалось.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
bolden
сообщение Oct 10 2016, 15:26
Пользователь №: 61 884
Для RS485 при питании от 3.3 В использовал MAX3430
"Отказоустойчивый 3,3 В RS-485 приемопередатчик с защитой от входного напряжения ±80 В, имеющий входное сопротивление, равное 1/4 сопротивления единичного модуля
Характеристики:
Защита от входного напряжения ±80 В
Защита от ЭСП ±12 кВ
+3.3 В однополярное питание
Схема ограничения скорости нарастания выходного сигнала
Пропускная способность 250 кбит/с
Возможность подключения к шине до 128 приемопередатчиков
Возможность работы при входном синфазном сигнале от -7 до +12 В
Отказоустойчивый вход
Функция "горячего включения"
8- выводные SO и PDIP корпуса"
7Fantomas7
сообщение Oct 11 2016, 08:50
Огромное спасибо.
Allregia
сообщение Oct 11 2016, 13:09
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
У меня два похожих вопроса:
1) А куда девать вход VBat проца, в случае еслион питается от литиевой батарейки через 3.3в LDO?
В выключенном состоянии этот LDO disabled, питание спроца снято, но RTC хочеться подолжать питать.
Пока я поставил один 3.0в LDO на VBat, и на выходе его ионистор, который еще подержит RTC еслибатарея села.
Но не уверен что это хорошо.
2)Есть куча всяких девайсов, с питанием 2.0-3.6в, например модули Блютус., причем ножка так и назыыается - Vbat.
Логично было предположить, что из конструировали для питания от батарейки напрямую. Но - при зарядке там 4.1-4.2в, что превышает допустимой на этой ножке.
Непонятно, тоже ставить LDO? Но как я понимаю, у них в модулях уже есть свой LDO, так какого он его сделали только до 3.6?!
VCO
сообщение Oct 11 2016, 13:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да диод поставить для понижения и "всего делов то".
Allregia
сообщение Oct 11 2016, 16:04
Из: Israel
А если модуль в режиме микропотребления - сколько будет падение напряжения на диоде?
VCO
сообщение Oct 11 2016, 16:17
Из: Kursk
Примерно 0,5-0,7 В. Я обычный кремниевый диод имел в виду, а не диод Шоттки.
Даже если меньше, то вряд ли проблемы возникнут, т.к. выжигать LDO нечем rolleyes.gif
Это ограничение по напряжению продиктовано ограничением рассеиваемой мощности.
Allregia
сообщение Oct 13 2016, 18:26
Из: Israel
Ну а с VBat в STM32F407 что делать?
XVR
сообщение Oct 13 2016, 19:59
Из: Химки
Ионистор и диод типа BAS116
HardEgor
сообщение Oct 14 2016, 06:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ключевое слово "батарейка" - это не аккумулятор, её нет необходимости заряжать и у нее емкость больше чем у аккумулятора такого же типоразмера.
Т.е. ставится батарейка, и она несколько лет работает.
Allregia
сообщение Oct 14 2016, 06:36
Из: Israel
Дело в том, что в английском - и батарейка и аккмулятор, это одно слово - battery sm.gif
Просто уточнаяют - chargeable и non chargeable.
O, это то что нужно - 0.9в прямого при 1мА, огромное спасибо, похоже это можно напрямую с аккмулятора на VBat цеплять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
