3 страниц V  < 1 2 3
> Повышающий стабилизатор TPS61025, не работает как надо
x893
сообщение Oct 11 2016, 20:28
Сообщение #31
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А что мешает изменить схему как надо ?
Если хотите отключать батарейку - поставьте mosfet, хотя надо посмотреть на Iq у этого TPS. У TI есть преобзователи с 500nA Iq, что примерно то же что и с mosfet - только деталей меньше. Отключать от процессора вообще не проблема.
Хотя можно уложиться в 5-10uA и при включенном процессоре.
DAndy_boy
сообщение Oct 11 2016, 20:52
Сообщение #32
Пользователь №: 8 922
Подскажите?
x893
сообщение Oct 11 2016, 21:07
Сообщение #33
Из: Планета Земля
Не понял, что именно.
Как сделать схему ИЛИ ?
сообщение Oct 11 2016, 21:15
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Цитата(MegaVolt @ Sep 9 2016, 23:09) *
Всегда тоже так считал. Но уже прорву мышек встречал, где именно так и сделано. Даже удивляюсь: вроде последовательным соединением можно было бы решить больше проблем. Тем более, что отработанные всё равно выбрасывать. Так почему же "не есть гуд"?
Myron
сообщение Oct 11 2016, 21:38
Сообщение #35
Пользователь №: 2 451
Соединяю Ли- батареи впараллель более 12-ти лет для серийной аппаратуры (примерно полсотни заказчиков) и без отдельной зарядки каждой ячейки, только полной батареи с балансировкой при последовательном соединении ячеек. Конкретно, покупаем Ли- батареи с конфигурацией 4х-впараллель+3х таких последовательно (номинал 10.8В), и также 3х - впараллель (номинал 3.6В), как законченные пакеты. Проблем из-за таких конфигураций не имел.
DAndy_boy
сообщение Oct 12 2016, 05:17
Сообщение #36
сообщение Oct 12 2016, 09:36
Сообщение #37
Пользователь №: 45 710
Уменьшить 5 ампер, которыми сейчас с оставшихся шести попыток контакты-задохлик SB1 пытаются зарядить C12, до 1,5 мА, вставив между ними резистор 1 кОм, а C12 уменьшить до 10 нФ и через резистор 470 кОм подать на него подхватывающий сигнал с выхода микроконтроллера.
DAndy_boy
сообщение Oct 12 2016, 11:46
Сообщение #38
спасибо.
И через резистор в 470кОм как подзарядить конденсатор, так его и разряжать?
А как можно при напряжении в примерно 0.8В на батарейке реализовать ее отключение от регулятора и подключении к нему при нажатии на кнопку?
сообщение Oct 12 2016, 12:21
Сообщение #39
Непонятно, почему Вам лениво потыкать в калькулятор, но на C12 может быть не более 1,5 В.
Также непонятна настолько моментальная забывчивость — ведь при наличии никем не отменённого R11, для выключения микроконтроллеру достаточно перевести порт обратно в третье состояние.
Ну а вусмерть дохлый элемент — уже при 1,3 В, в чём элементарно убедиться, вынув его из типового пульта ДУ.
DAndy_boy
сообщение Oct 12 2016, 12:42
Сообщение #40
Я понимаю что на C12 будет не более 1,5В.
Для выключения контроллеру перевести ногу в лог '0', дабы максимально быстро разрядить С12.
С напряжением 0.8 маху конечно дал. Конвертер работает от 0.9В, т.е. я надеялся разрядить батарейку до максимум возможного.
Отсюда и вопрос: можно ли организовать схему отключения батарейки от нагрузки после харакири МК и ее подключение по нажатию кнопки? полевой транзистор, как я понимаю, при таком напряжении уже не поможет.
сообщение Oct 12 2016, 13:14
Сообщение #41
При выключенном преобразователе на его выходе ноль, а сам он потребляет 1 мкА — какое Вам ещё требуется отключение?
x893
сообщение Oct 12 2016, 13:38
Сообщение #42
Из: Планета Земля
25 uA судя по DS в shutdown
Я использую TPS61098X c 300nA Iq
сообщение Oct 12 2016, 17:35
Сообщение #43
Читайте паспорт внимательнее — ISD типовой 100 нА, максимальный 1 мкА.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
