> Конвертирование контура платы в PCB
Arnor
сообщение Oct 12 2016, 11:15
Пользователь №: 93 721
Вкратце опишу проблему. Заранее прошу прощения если не в том топике создал тему.
Готовим файлы плат для отправки их в работу в резонит. Есть одна проблема. Плат достаточно много и они имеют очень сложную форму по той причине, что они вставляются в отфрезерованные панели пластиковые. Соответственно контур резонита и пластика должен совпасть с небольшой погрешностью. Рисовать все платы в Спринте гиблое дело не на один месяц. Есть ли возможность перегонки контура плат в любой читаемый Спринтом или любой другой программой, работающей с гербер вид. Файлы контуров плат сделаны в векторе.
Заранее спасибо за помощь.
MapPoo
сообщение Oct 12 2016, 11:29
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
У вас в каком формате контура? Одним файлом?
agregat
сообщение Oct 12 2016, 11:34
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Cam350 позволит Вам импортировать DXF и выгрузить в гербер RS274X формате.
Arnor
Одним файлом в формате .cdr (Corel Draw). Могу конвертнуть в любой формат .dxf .dwg .ai .bmp Вобщем в любой векторный или растровый формат.
MapPoo
сообщение Oct 12 2016, 13:14
Из: Россия, Казань
Если не хотите мучиться с перепроверкой правильно ли вам сделали - кам350 позволяет подтянуть дхф.
Arnor
сообщение Oct 14 2016, 13:05
Попробовал Cam350 и OrCAD. Оба могут импортировать dxf. Скачал, установил, импортировал. Импортирование производит, а контур не появляется. Не могу понять в чем дело. Может в самом dxf файле. Если кто сталкивался с такой проблемой дайте "таблетку". Может галочку не ту поставил или нюанс не учел какой-то.
MapPoo
сообщение Oct 17 2016, 10:48
Из: Россия, Казань
Выложите дхф файл.
Arnor
сообщение Oct 18 2016, 08:04
https://yadi.sk/d/lnrDo4-sx4aaz
Tany
сообщение Oct 18 2016, 08:17
Пользователь №: 55 912
Проверьте, чтобы контур был не нулевой толщины.
MapPoo
сообщение Oct 18 2016, 09:21
Из: Россия, Казань
Проверьте правильность радиусов. Немного ругнулся.
УПД
Глючит загрузка файлов. Сейчас перезакину.
Harry
сообщение Oct 18 2016, 09:26
Пользователь №: 114
QUOTE (Arnor @ Oct 14 2016, 16:05) *
Появляется контур. Дайте габариты платы, ибо неясно - файл dxf в метрике или дюймах. Выложу после САМа.
UPD. Опередили)
Сообщение отредактировал Harry - Oct 18 2016, 09:28
Arnor
сообщение Oct 18 2016, 12:59
Отлично! Все открывается. Только я так и не понял в чем проблема? Вы в какой программе делали? Можно пошаговую инструкцию, если не сложно?
MapPoo
сообщение Oct 19 2016, 04:26
Из: Россия, Казань
В Mentor Graphics Expedition 7.9.5)))
А радиусы углов все таки проверьте. Ментор ругался на несколько углов.
Arnor
сообщение Oct 27 2016, 14:28
В expedition импортнули контур, теперь не знаем как вывести. Не сохраняет корректно файл.
MapPoo
сообщение Oct 28 2016, 07:14
Из: Россия, Казань
У вас в OUTPUT>Gerber_Output, в левом нижнем углу, 274х?
Точно тот слой выводите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
