> Cyclone V Active Serial Configuration
doom13
сообщение Oct 14 2016, 08:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Хочется сделать так, как на рисунке. Будет ли работать?
Stewart Little
сообщение Oct 14 2016, 10:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Довольно давно, во времена то ли первых, то ли вторых циклонов, Альтера предупреждала, что если питание в соотв. банке I/O не соответствует выбранному режиму конфигурирования (например, AS подразумевает 3,3 Волтьа, а в банке установлено 2,5), то квартус при компиляции выдаст сообщение об ошибке. Т.е. честно предоупреждала, что с преобразователем уровней - низзя.
Как там оно сейчас (да еще и с Cyclone V), я не знаю. Надо пробовать (сперва хотя бы компиляцию в квартусе с такими установками).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Raven
сообщение Oct 14 2016, 11:22
Пользователь №: 1 987
Что ж: даже с "правильными" преобразователями уровней не пойдет? Откуда он узнает? Мы ему об этом не скажем sm.gif
Stewart Little
сообщение Oct 14 2016, 11:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Raven @ Oct 14 2016, 14:22) *
Откуда он узнает?
В те времена EPCS'ки были только 3,3-вольтовые. Поэтому, если устанавливался режим AS, но в пинпланнере для соотв. банка I/O указывался режим 2,5 В, он "начинал о чем-то догадываться".
yuravg
сообщение Oct 14 2016, 12:20
Пользователь №: 87 968
Цитата(Stewart Little @ Oct 14 2016, 14:28) *
А по нынешним временам - надо пробовать!
На первом рисунке явно указано значение для Vccpgm = 3.0 или 3.3, для схемы программирования AS,
думаете стоит пробовать?
Прикрепил таблицу для msel
doom13
сообщение Oct 14 2016, 12:52
Из: Минск, Беларусь
Из cv_52007:
V CCPGM Pin
The configuration input buffers do not have to share power lines with the regular I/O buffers in Cyclone V
devices.
The operating voltage for the configuration input pin is independent of the I/O banks power supply, V CCIO ,
during configuration. Therefore, Cyclone V devices do not require configuration voltage constraints on
V CCIO .
Может преобразователь и не нужен, но смущает, что это указано для режима загрузки? Что будет после, все порты банка будут питаться от VCCIO (2.5 В), а конфигурационные останутся запитаны от VCCPGM (3.3 В)?
Девайс - 5CGXFC9E6.
Это видел, но вот кажется, что оно определяется именно уровнями конфигурационной памятми.
Всем спасибо, нашёл, что все ножки Active Serial питаются от VCCPGM (3.3 V), остальной банк от VCCIO.
yuravg
Из прочитанного описания для CycloneV понял, что преобразователь не нужен, вернее с ним работать не будет.
а работать c VCCIO (2.5), для банка с конфигурационными выводами, и VCCPGM (3.3 В) должно.
Хотя в проекте сделал этот банк на 3.3 (девайс - 5CGTFD5C5)
Сообщение отредактировал yuravg - Oct 14 2016, 12:54
doom13
сообщение Oct 14 2016, 12:54
Из: Минск, Беларусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
