> sim800h + cipsend = Задержка с реальной отправкой данных
groovy
сообщение Oct 15 2016, 23:02
Пользователь №: 480
Доброго дня.
Использую sim800h UDP.
После соединения начинаю сыпать пакеты по 256 байт с интервалом 15 сек.
Ответ от cipsend нормальный: DATA ACCEPT:256
В реальности на сервер ничего не передается пока не наберется несколько таких пакетов. Есть ощущение что длина колеблется вокруг MTU - 1460.
Как только набирается к отправке пакетов 6-8 - они все разом приходят на сервер.
После такого "прорыва" во всех смыслах, пакеты даже по несколько байт начинают ходить без задержек.
Если сделать CIPCLOSE + CIPSTART - картина повторяется. Накидываю пакетов - прорывает - работает нормально.
Таких проблем не возникает при использовании прозрачного режима, но вот вынужден заморочиться именно с АТ командами.
Буду признателен за любые наводки.
viakon
сообщение Oct 16 2016, 14:53
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(groovy @ Oct 16 2016, 04:02) *
Доброго дня.
Я подобное замечал и на других модулях, не симком, это в сети где-то тормозится. Склейка в один пакет очень частое явление.
groovy
сообщение Oct 16 2016, 15:20
Пользователь №: 480
В UDP пакеты не склеиваются.
В моем случае на сервер они приходят раздельно, друг за другом.
В прозрачном режиме проблема не наблюдается.
Так же с точки зрения UDP cipstart/cipclose лишены смысла, в этом протоколе нет логического соединения.
Однако их выполнение влияет на ситуацию, что заставляет меня думать что дело все же в модуле.
Цырен.
сообщение Oct 20 2016, 09:51
Евгений
Пользователь №: 67 706
Понаблюдайте за потреблением модуля, данные сразу выводятся в сеть.
groovy
сообщение Oct 30 2016, 21:27
Пользователь №: 480
В моем случае это утверждение неверно. График потребления как ЭКГ у покойника. После "пробоя" выходит на уровень. Собственно у меня рядом с антенной аудио колонки, в них слышно когда реальная деятельность начинается. Видимо надо звонить официалам.
Цырен.
сообщение Nov 3 2016, 08:23
Евгений
Сообщение отредактировал Цырен. - Nov 3 2016, 08:30
Hub
сообщение Nov 3 2016, 08:30
Пользователь №: 88 743
мы всегда готовы помочь
+7 (812) 325 36 85
попросить связать с тех.поддержкой по SIMCom
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01791 секунд с 7
