> Передача информации от Аудило колонок к усилителю, Как и на каких м/сх можно сделать
ikm
сообщение Oct 19 2016, 18:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Есть задача поместить дополнительные устройства сбора данных в аудио колонки. Передавать необходимо всего пару байт. В усилке будет мастер в колонках ведомый. В идеале хочу 1-Ware прикрутить, по тем же проводам, что и передается звук от них же и запитывать. Вот только смущает низкая скорость передачи, что по частоте может совпадать со звуком отсюда возможные сбои в передачи, а так же не хотелось бы влиять на сам звуковой сигнал. Или попробовать модуляцию чего либо более высокочастотного до 1МГц, но не знаю на чем бы это сделать чтобы не придумывать протокол. Может кто советом поможет или ткнет в подобные системы?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Tsvetik
сообщение Oct 19 2016, 19:13
Пользователь №: 21 663
Можно поставить модулятор IrDA, чтобы работал на кабель вместо светодиода и запустить от com-порта на высокой частоте.
Den64
сообщение Oct 19 2016, 19:47
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Передача обязательно двунаправленная?
Моё мнение, задача не стандартная микросхему не подобрать.
Как вариант передавать питание на частоте 100 КГц например. А данные на ЧМ 50 КГц например. На 555 таймерах.
А ещё два провода прокинуть для слабаков?
ikm
сообщение Oct 19 2016, 20:10
Из: С-Пб
Для сом порта надо минимум 3 провода, что в моем случае не возможно.
Тут скорее вопрос не в направлениях, а в количестве участников. На этих двух проводах может быть разное количество колонок поэтому желательно делать опрос.
Ну питание можно брать и через транс повешенный на линию, для передачи пару байт должно хватить заряда на кондере после него. Не совсем понял про таймеры?
Den64
сообщение Oct 19 2016, 21:35
Из: Курская область
Не знаю что у Вас будет вещать из колонок, но искажения будут от того что вы будете питаться от звукового сигнала. И питание будет зависеть от громкости. В общем довольно странно.
На таймере NE555 можно ЧМ осуществить, для примера.
k155la3
сообщение Oct 20 2016, 06:24
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(ikm @ Oct 19 2016, 21:46) *
. . . в колонках ведомый. В идеале хочу 1-Ware прикрутить, по тем же проводам, что и передается звук от них же и запитывать. Вот только смущает низкая скорость передачи, . . . .
Есть некоторая вероятность, что наводка из соседних проводов (по сути - силовые, если колонки достаточно мощные)
будут давать помеху на 1-Wire, если слейв будет с пассивным питанием.
Для надежной (помехоустойчивой) приема-передачи - используйте RS485 + USART. На расстоянии 10-20 м. 1Мбит без проблем.
Использование 1-Wire по отн-ю к 485 дает экономию ашшш в 1 провод.
jcxz
сообщение Oct 20 2016, 11:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не понял - а почему нельзя питание передать постоянкой по этим же проводам и разделить кондёром/фильтрами?
А данные - промодулировать по ВЧ выше полосы колонок и также отделив фильтрами подать в линию.
В качестве модулятора наверное можно найти готовые микросхемы модемов. Мы использовали ранее подобные, но они работали на звуковых частотах, но думаю можно найти и на частоты выше звуковых.
Хотя наверное понадобится ещё и МК на стороне колонок для управления такой микросхемой. Так что может лучше написать модулятор/демодулятор любого типа ЧМ/ФМ/... на МК программный и получится что будет нужен только один чип. Для пары байт хватит и небольшой скорости передачи, а значит и слабый МК должен потянуть. писал в своё время такое ПО на DSP CC5502, но там скорости были значительно больше.
Тут думаю и обычного Cortex-M хватит и например CPFSK на ~300бод на несущей ~30кГц - думаю Cortex-M потянет.
Модулятор будет вообще простой: кодировщик создаёт обрамление посылки и преобразует байты в поток бит с битстаффингом, далее - просто генератор синуса (полиномом 5-го порядка) с непрерывной фазой на двух частотах (0 и 1).
Демодулятор - посложнее, тут надо вспоминать уже.
Двусторонняя связь тоже не проблема - либо с частотным разделением либо с временнЫм - на выбор.
Будет конечно кучеряво, но раз автору хочется повозиться - отчего бы и нет? wink.gif
Ariel
сообщение Oct 20 2016, 12:55
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Поставьте любой приемопередатчик с трансформаторной связью. Например, 100М PHY. Поскольку обмотки трансформатора гальванически развязаны друг от друга и от приемника/передатчика, через средние точки обмоток вы можете передавать звуковой сигнал, таким же образом как POE, и не будет взаимного влияния между звуком и данными.
сообщение Oct 20 2016, 13:38
Пользователь №: 45 710
Концы кабеля отделить LC-фильтрами, после чего по нему и передавать, и питать по примеру RFID:
jcxz
сообщение Oct 20 2016, 13:45
Из: Омск
Передавать всё равно нужно при помощи модема, иначе спектр прямоугольника очень широкий - будет гадить в звуковой сигнал.
ikm
сообщение Oct 20 2016, 18:45
Из: С-Пб
Я не экономлю, у меня этого лишнего провода просто нет.
Не совсем понял, что вы предлагаете. Вы имели ввиду, что есть транс с двумя первичными обмотками и одной выходной. Через первичные я накачиваю в двух проводную линию, а в колонке такой же транс с фильтрами разделяет сигналы?
И еще по характеристикам линии. Амплитуда Аудио сигнала от +-4 до +-22В. Колонки не мощные чуть больше головных наушников. Так что особо много не насуешь.
Den64
сообщение Oct 20 2016, 20:05
Из: Курская область
Цитата(ikm @ Oct 20 2016, 21:45) *
...Колонки не мощные чуть больше головных наушников...
Около 0.2Вт?
Транс для гальванической развязки. Скорей всего это вам не нужно
ikm
сообщение Oct 21 2016, 06:33
Из: С-Пб
Цитата(Den64 @ Oct 20 2016, 23:05) *
Около 0.2Вт?
ближе к 0,5Вт , усилок на 20 Вт.
Для чего нужен транс я понимаю, я не понимаю схему включения предложенную автором.
k155la3
сообщение Oct 21 2016, 06:51
Из: Днепр
Если задача передать и принять данные именнно по 2 проводам, с одной стороны - выход усилителя,
с другой - нагрузка в виде некой активно-рекативной схемы с динамиком,
то по-простому не выйдет (если самому делать "наразвес"). И высокую скорость передачи-приема не получится.
(500-1000 бит/с).
Альтернатива - поискать готовые решения на эту тему, например в области телефонной связи.
"Вч-уплотнение". Но сейчас все это вытеснила цифра, используется по "остаточному" принципу.
Наразвес (ВЧ-уплотнение):
Фильтр-"пробка" на выходе усилителя (не столько сложная, сколько массивная весч)
ВЧ-приемопередатчик со стороны усилителя. (чем больше хотим скорость, тем выше несущая ВЧ)
линия связи
ВЧ-приемопередатчик со стороны колонки.
Фильтр-"пробка"
нагрузка-динамик
(по сути, то что предлагает jcxz)
Сообщение отредактировал k155la3 - Oct 21 2016, 07:12
Den64
сообщение Oct 21 2016, 07:22
Из: Курская область
И для чего же? Дайте угадаю.. для гальванической развязки, которая Вам вряд ли нужна.
Задача элементарная, сложность может быть только в компактности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
