> STM32F103C8T6 breakout boards и офигенный шум, STM32F103C8T6
Onkel
сообщение Oct 20 2016, 08:50
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Купил на потестить пару breakout плат на STM32F103C8T6, включил АЦП (по 4 входа на каждый канал), S&H максимальное время - шум просто зашкаливает, причем на разных платах (на врезке ) шум отличается чуть ли не на порядок. Порылся в поисках 1 дискавери - куда -то завалился, так что с референсом сравнить не получилось. вот смотрю на этот шум и думаю - неужели чипы разного качества? Опытные люди не подскажут, каков порядок шума ацп stm32f1xx - я честно ожидал один мл. разряд, а тут вот что творится. Есть наработки по использованию этих дешевых плат? Да, тестил на питании от БП с аналоговым регулятором, так что без наводок по питанию, ставил кондеры (в т.ч. low ESR) и на питание, и на вход, все входы запараллелены, время сэмпла максимально (но, по эксперименту, шум не зависит при времени от 1.5 до максимального времени сэмпла), измерения примерно раз в мс в режиме однократного (regular) измерения, 4 входа на adc1, 4 входа подключены на adc2, напряжение на входы с потенциометра. Может эти платы разных производителей по разному шумят? Непонятно, где порыться.
- Onkel   STM32F103C8T6 breakout boards и офигенный шум   Oct 20 2016, 08:50
- - Herz   А где там на порядок? Ничего похожего я на картинк...   Oct 20 2016, 09:52
|- - Onkel   Цитата(Herz @ Oct 20 2016, 12:52) А где т...   Oct 20 2016, 15:44
- - x893   На VDDA фильтр стоит ?   Oct 20 2016, 09:57
- - AHTOXA   Вот вам схема первой (на картинке она слева) платк...   Oct 20 2016, 10:04
- - x893   Как сделано - так и работает. Посмотрите как реком...   Oct 20 2016, 16:12
|- - Onkel   Цитата(x893 @ Oct 20 2016, 19:12) Как сде...   Oct 20 2016, 18:09
|- - AHTOXA   А вы частоту тактирования АЦП случайно не превысил...   Oct 20 2016, 18:44
|- - Onkel   Цитата(AHTOXA @ Oct 20 2016, 21:44) А вы ...   Oct 20 2016, 21:14
- - Onkel   пы сы посмотрел f407 discovery, тожек, как в atmel...   Oct 20 2016, 23:35
- - Andreas1   1. На дискавери аналоговое питание и референс филь...   Oct 21 2016, 06:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Andreas1 @ Oct 21 2016, 09:02) 2. ...   Oct 21 2016, 06:11
|- - Andreas1   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2016, 09:11) ...   Oct 21 2016, 06:36
|- - AHTOXA   Из любопытства запустил АЦП на точно такой же плат...   Oct 21 2016, 07:33
|- - Onkel   Цитата(AHTOXA @ Oct 21 2016, 10:33) Из лю...   Oct 21 2016, 09:18
- - Allregia   ЦитатаИз любопытства запустил АЦП на точно такой ж...   Oct 21 2016, 08:11
- - Ant_m   У меня тоже был большой шум на плате (левая на кар...   Oct 21 2016, 10:32
- - Onkel   C этим понятно. 5 - это все-таки не ±1 как в Disco...   Oct 26 2016, 18:43
- - Onkel   а вот кстати такой board появился на f407 никто н...   Oct 29 2016, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
