> Сила инерции больше силы давления газов в ДВС?
Den64
сообщение Oct 21 2016, 00:20
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Смотрел разные видео на ютубе. И натолкнулся на следующее видео. Где "специалист" утверждает, что силы инерции поршня и шатуна на больших оборотах многократно превышают силу давления сгоревшей рабочей смеси на поршень. Вот видео.
От знакомых часто слышал про оторванные поршни и сломанные шатуны. И сам видел такое. Но в том что силы инерции многократно превышают силу газов на поршень засомневался. Так как я сам "специалист", ведь лет пятнадцать назад в училище проходил курсы ДВС за 300 рублей, два месяца. И в корочке получил твёрдую тройку.
Провел приблизительный расчёт сил инерции и газов, для поршня двигателя ВАЗ21083. Поршень диаметр 82мм, ход поршня 71мм, масса поршня грубо говоря 350 грамм (точнее 340г). Расчёт на оборотах 6000 об/мин - 100 об/сек.
Максимальная_сила_инерции = масса_поршня * ход_поршня * обороты^2 * Пи^3 / 2 ~= 0.35 * 0.071 * 100^2 * 3.14^3 / 2 ~= 3850 Н (грубо говоря 400 кгс)
Максимальная_сила_газов_на_поршень = макс_давление_в_цилиндре * Пи * (диаметр_поршня/2)^2 ~= 80кг/см2 * 3.14 * (8.2см / 2)^2 ~= 4222 кгс
Вывод: сила инерции поршня на палец около 400 кг, а сила газов на поршень около 4000 кг.
Понятное дело что шатун тяжелее поршня и силы на него действуют более сложные. И понятно что оторвать поршень проще чем вдавить.
Многие из моих знакомых считают что силы инерции больше, да и сам думал так. А после расчётов засомневался. Но либо я ошибся в расчётах либо автор видео не прав.
Где я ошибся или силы газов больше? Ваше мнение, что больше?
- Den64   Сила инерции больше силы давления газов в ДВС?   Oct 21 2016, 00:20
- - ViKo   Не разбираюсь в ДВС, рассуждаю логически. Поршень ...   Oct 21 2016, 02:44
|- - Den64   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 05:44) Не разб...   Oct 21 2016, 04:19
- - ViKo   Как это при чем? Пока есть сцепление, они составля...   Oct 21 2016, 04:36
|- - Den64   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 07:36) Как это...   Oct 21 2016, 05:00
- - ViKo   Не понимаю, почему не в этом... Инерция всего авто...   Oct 21 2016, 05:19
|- - Den64   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 08:19) Не пони...   Oct 21 2016, 06:44
- - ViKo   В Ваттах. Три силы, так три. Первую с третьей слож...   Oct 21 2016, 06:53
|- - Den64   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 09:53) В Ватта...   Oct 21 2016, 07:04
- - Den64   ViKo а Вы как думаете, что больше? Максимальная си...   Oct 21 2016, 08:22
- - ViKo   Видео не смотрел. Если, судя по переписке, шатун о...   Oct 21 2016, 08:34
|- - Den64   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 11:34) Видео н...   Oct 21 2016, 08:56
- - khach   А вы запасенную энергию маховика посчитайте на так...   Oct 21 2016, 09:09
|- - Den64   Цитата(khach @ Oct 21 2016, 12:09) А вы з...   Oct 21 2016, 09:39
|- - khach   Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 11:39) Энерги...   Oct 21 2016, 11:56
|- - Den64   Цитата(khach @ Oct 21 2016, 14:56) Потому...   Oct 21 2016, 12:09
|- - khach   Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 14:09) А Вы т...   Oct 21 2016, 12:50
|- - Den64   Цитата(khach @ Oct 21 2016, 15:50) ... Ил...   Oct 21 2016, 13:12
|- - khach   Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 15:12) При чё...   Oct 21 2016, 14:40
|- - Den64   Цитата(khach @ Oct 21 2016, 17:40) Потому...   Oct 21 2016, 15:18
|- - oleg_d   Масса поршневой одного цилиндра в сборе современны...   Oct 21 2016, 16:38
- - esaulenka   Извиняюсь за некрофилию, но вычисления в первом по...   Nov 17 2016, 06:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
