2 страниц V  < 1 2
> Передача информации от Аудило колонок к усилителю, Как и на каких м/сх можно сделать
ikm
сообщение Oct 21 2016, 09:09
Сообщение #16
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Коллеги спасибо большое, за помощь в анализе задачи. Буду думать над альтернативой.
Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 10:22) *
И для чего же? Дайте угадаю.. для гальванической развязки, которая Вам вряд ли нужна.
Задача элементарная, сложность может быть только в компактности.
Ну если бы вы набросали схему подключения, может бы я смог оценить компактность.
Т.к. я раньше не занимался модуляцией сигналов, мне это не кажется элементарным.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Den64
сообщение Oct 21 2016, 09:45
Сообщение #17
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Не достаточно исходных данных чтобы схему набрасывать.
А я предлагал ещё 2 провода прокинуть.
jcxz
сообщение Oct 21 2016, 12:22
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(k155la3 @ Oct 21 2016, 09:51) *
то по-простому не выйдет (если самому делать "наразвес"). И высокую скорость передачи-приема не получится.
(500-1000 бит/с).
Ну это как раз не проблема. Тут вопрос только - какова вычислительная мощность МК будет и какую полосу можно выделить для этого канала.
Я в своё время делал программно Пи/4 nDQPSK со скоростью 9600 бод и в полосе ~7.4кГц. Правда реализовывал это на DSP с 300 МГц тактовой и приличной загрузкой в пару десятков % (при максимальном входном и выходном одновременных потоках). Но при смягчении условий (увеличении ширины полосы) можно и более простой модуляцией (CPFSK) на более слабом МК уложиться. А у автора тут нет таких ограничений по полосе сигнала как были у меня.
Den64
сообщение Oct 21 2016, 12:43
Сообщение #19
Из: Курская область
Откуда Вы знаете? Телепатия?
XVR
сообщение Oct 21 2016, 13:04
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(ikm @ Oct 20 2016, 21:45) *
Не совсем понял, что вы предлагаете. Вы имели ввиду, что есть транс с двумя первичными обмотками и одной выходной. Через первичные я накачиваю в двух проводную линию, а в колонке такой же транс с фильтрами разделяет сигналы?
Нет. Предлагалась POE, но вам оно не подойдет. Там нужно 4 провода
Вместо PSE предлагалось включить выход усилителя. А вместо PD - колонку
ikm
сообщение Oct 21 2016, 13:47
Сообщение #21
Из: С-Пб
по полосе ограничений нет, если спектральные составляющие не полезут в диапазон 0-12кГц.
Есть ограничения по цене вопроса, нет смысла городить монстра если это будет 30$ за штуку.
Я писал выше, что увеличение проводов не реально, поэтому и не мог понять что вы предлагаете.
k155la3
сообщение Oct 22 2016, 09:31
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Схема, которую привел XVR, типовая, с незапамятных времен используется для запитки
ретрансляторов магистральных линий связи.
Есть готовые решения - это модемы (A)DSL, а точнее чипсеты. Поверх аналоговой линии-пары идет цифровой поток.
Реализовать самому за небольшую цену возможно (по стоимости комплектующих).
Потребуется хорошая квалификация разаботчика и затраты времени будут большие.
Кроме того, габариты - из-за необходимости "развязки" звуковой и "цифровой" полос - миниатюрными не получатся.
Тогда уже лучше использовать радиомодули, а в качестве антены-линии связи - ваши кабели.
(а именно - оплетку-экран, если таковая имеется, или один из проводов колонок).
Радиомодуль и есть модем, с полной реализацией до USART.
Вопрос развязки решается автоматически, скорость 9600 вполне реально.
Расстояние до 50 м возможно и получится. А может и больше.
Без фильтров все равно не обойтись - но реализовать их для частот 400 - 2500 MHz -
по габаритам - будет проще.
Есть готовые модемы на FSK 1200 в виде IC - схема включения очень простая. Но работает в звуковом диапазоне.
Может можно ее накрутить на более высокие частоты. Не знаю.
(В 4-томнике учебника по электронике Янсена приведено в кач-ве примера)
Ariel
сообщение Oct 23 2016, 07:23
Сообщение #23
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Да, я вначале не понял вашу задачу, то что количество проводов ограничено только одной парой для каждой колонки.
Тогда возможны следующие варианты реализации. Для первого варианта вам понадобится добавить на каждую пару проводов между усилителем и еолонкой пару аудио трансформаторов.
Преимущество второго варианта в том что не нужны громоздкие и дорогие аудио трансформаторы, вы добавляете в линию выокочастотный модулированный сигнал при помощи высокочастотного резонансного колебательного контура.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
