> Термическое сверление, Интересует применимость
яман-тау
сообщение Oct 21 2016, 18:34
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Здесь приводится краткое описание. В металлическом штампованном приборном шасси, выполняющем функции несущей конструкции и экрана необходимы резьбовые отверстия. Материал - лист 0.8мм, лазерная резка и далее формовка в прессе. Можно применить резьбовые заклепки но хочу уйти от ручной обработки. Как Вы считаете, насколько применимо решение?
Vasily_
сообщение Oct 22 2016, 09:31
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Посмотрел видео: https://www.youtube.com/watch?v=-p0NopsHFSY очень заманчиво.
dpss
сообщение Oct 22 2016, 10:04
Пользователь №: 36 913
Немного знаком с такой технологией. Металл вокруг отверстия будет сильно нагреваться. Будут цвета побежалости, может быть темическая деформация с выпучиванием. На отцинкованной стали может в этом месте испаряться цинк. Требуется довольно большое усилие прижима, в разы больше, чем при сверлении. Стенка получившейся гильзы тонкая, коническая с острым рваным концом. Для обычного метчика может не хватить толщины стенки, желательно использовать раскатной. Мы делали такие отверстия в квадратных стальных трубах на станке с ЧПУ. Инструмент был самодельный из хвоста твердосплавной фрезы. Очень хорошая производительность и повторяемость. Для корпусов из листа часто используют пуклевку по готовому маленькому центровочному отверстию после лазера. Толщина стенки более равномерная, не портится поверхность. У многих координатно-высечных прессов есть пуклевочные инструменты и пуклевку можно делать одновременно с высечкой контура.
яман-тау
сообщение Oct 22 2016, 11:36
Из: Магнитогорск
Может применить более толстый лист? Насчет пуклевки, соединение будет неразборным. А резьбовые отверстия нужны мне для крепления других элементов конструкции к данному шасси.
Tiro
сообщение Oct 22 2016, 12:08
Пользователь №: 768
Пуклевка вытягивает металл в подобие трубочки, в которой потом режется резьба. Из листа 0,8 мм пуклевка для резьбы М3 вытянет примерно 2 мм, т.е. 4 витка резьбы получится.
яман-тау
сообщение Oct 22 2016, 12:37
Из: Магнитогорск
Это разбортовка под резьбу, пуклевочное соединение на видео.
dpss
сообщение Oct 22 2016, 12:50
Желательно использовать пластичные сорта стали предназначенные для вытяжки. Кроме пуклевки существуют приварные гайки под конденсаторную импульсную сварку.
Толщина стенки трубки от толщины листа мало зависит. Лишний металл собирается в виде колечка со строны инструмента.
ArseGun
сообщение Oct 29 2016, 03:00
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Обратите внимание на крепёж для запрессовки в листовые материалы. Есть варианты для автоматизированной и ручной установки.
Прикрепленный файл  __________________________________________.pdf ( 2.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 147
Stepanov
сообщение Oct 30 2016, 23:03
Пользователь №: 46 143
Сверление трением оправдано для М5...М8 в листе 2...3мм. В остальных случаях либо классическое пуклевание и нарезка, либо бонки и гаечные заклепки, которые очень и очень технологичны.
Вот что вам вероятно нужно
https://www.youtube.com/watch?v=-smFJJcHhWQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01933 секунд с 7
