> замена ATmega128L на более производительный МК, не хватает скорости
сообщение Oct 21 2016, 07:13
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Кто подскажет, можно ли заменить при питании 3,3В указанный МК? Надо тот же AVR, чтобы частота была побольше и питалась от 3,3. Чтобы плату не переразводить. Может если с минимальной переделкой кода.
sigmaN
сообщение Oct 21 2016, 18:15
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
На сколько я знаю, под ваши требования у Atmel ничего нет.
The truth is out there...
_4afc_
сообщение Oct 22 2016, 15:31
Пользователь №: 9 565
Частота больше нужна для алгоритма или интерфейсов?
Однажды переписал алгоритм с Си на асм, так необходимая частота Atmega48 упала с теоретической и недостижимой 40МГц до реальных 10МГц.
сообщение Oct 23 2016, 06:45
Из: Петербург
не хвататет скорости прорисовки дисплея пиксельного. Вывод попиксельно.
С Си на АСМ переписали и частота упала! в 4 раза?
Den64
сообщение Oct 23 2016, 07:30
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Дисплей медленный? Или интерфейс между дисплеем и контроллером медленный? Или контроллер медленно вычисляет параметры пиксилей?
Скорее там упали требования к производительности железа для выполнения задачи (т.е программы).
Вот у Вас mega128L а бывает mega128 без L?
sigmaN
сообщение Oct 23 2016, 12:15
I WANT TO BELIEVE
Без разницы, что L что не L всё равно при питании 3.3В частота максимально возможная = 8МГц
ILYAUL
сообщение Oct 23 2016, 20:19
Пользователь №: 33 339
Ничего удивительного в этом нет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Oct 24 2016, 08:15
Пользователь №: 40 106
А разве не L может работать от 3.3В ?
ILYAUL
сообщение Oct 24 2016, 11:00
А - может
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Oct 24 2016, 16:34
Цитата(ILYAUL @ Oct 24 2016, 14:00) *
А - может
Ну да, и частота может быть аж 10,66 MHz
sigmaN
сообщение Oct 25 2016, 08:42
I WANT TO BELIEVE
Точно! 8 там при 2.7В оказывается! Всегда думал, что от 3.3В и 8МГц начинается всё
_4afc_
сообщение Oct 25 2016, 14:13
Требования к частоте упали в 4 раза. Алгоритм стал укладываться на 10МГц - поставили 12МГц на 3.6В и ещё плюшек в алгоритм добавили.
Написано на асемблере было всё, а не вставки - т.к. часть алгоритма крутилось в прерывании, а часть нет - и регистры в прерывании не сохранялись, просто часть регистров использовала основная программа - а часть прерывания.
В каком-то компиляторе Си можно было запретить использование одного регистра - но тут нужно было больше и разных.
zombi
сообщение Oct 25 2016, 20:51
Всегда считал что СИ для МК это зло!
Странно, почему не слышно упёртых "сишников"?
Которые, скорее всего, скажут что Вы просто не умеете языком СИ пользоваться поэтому и такой эффект при переходе на ассемблер.
сообщение Oct 25 2016, 21:10
Пользователь №: 11 287
Не надо провоцировать здесь очередной холивар на тему "Си против ассемблера". Нет и не будет здесь однозначной победы. Попробуйте, проверьте.
Но, ИМХО, четырёхкратный прирост производительности - это... ну очень частный случай.
smalcom
сообщение Oct 27 2016, 21:47
Пользователь №: 28 718
Пробовали генератор вместо резонатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
