> USB-serial выбор ядра
vladimir_orl
сообщение Oct 24 2016, 11:41
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Подскажите, есть ли общедоступные библиотеки USB-serial мостов на верилоге, с функциональностью ftdi?
Какие драйвера надо ставить на ПК для их работы?
Если можно подробнее, а то я совсем новичок в данном вопросе.
iosifk
сообщение Oct 24 2016, 12:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И какой в этом смысл? Микросхема UART-USB стоит копейки, не нужна отладка... А главное, что USB - это не промышленный интерфейс. Намучаетесь с ним, даже после того как он заработает..
www.iosifk.narod.ru
vladimir_orl
сообщение Oct 24 2016, 12:42
Из: Орёл
Да, мы сейчас используем связку:
optical sensor - fpga lattice - ftdi
И вот пришла в голову идея объединить фпга и фтди чтобы меньше места занимали и проще разводка платы была
да и usb 3 хочется попробовать
Stewart Little
сообщение Oct 24 2016, 14:21
Лентяй
Пользователь №: 843
Идея нехороша.
Физический уровень USB все равно придется снаружи лепить. Так что по кол-ву корпусов не выиграете, а по площади еще и проиграете.
По поводу USB 3.0 - так у FTDI уже есть ссоотв. мост USB- FIFO.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
iosifk
сообщение Oct 24 2016, 14:33
Из: спб
Все сходится и статистика не врет... Неправильно поставленное задание приводит к неправильным вопросам. А они в свою очередь - к долгому и безрезультатному мудоханью...
Тогда уже куда как проще 1G Ethernet с POE... Кабель любой, работает без проблем, расстояние сотни метров...
www.iosifk.narod.ru
NikSave
сообщение Oct 24 2016, 14:48
Пользователь №: 49 592
Цитата(Stewart Little @ Oct 24 2016, 17:21) *
Идея нехороша.
Попутный вопрос. С этим мостом Вы разбирались? В частности интересует написание ПО работы с драйвером. На сайте есть примеры работы с USB3.0 но они написаны на с++ в среде visual studio 13. Разобраться как все устроено я не смог. Интересует хотя бы простой пример на C#.
Stewart Little
сообщение Oct 24 2016, 16:14
Лентяй
Пользователь №: 843
Увы, нет. Пока не разбирался.
Вот эти документы Вы смотрели:
AN_376 - Xilinx FPGA FIFO master Programming Guide
AN_377 - Altera FPGA FIFO master Programming Guide
AN_379 - D3XX Programmers Guide
NikSave
сообщение Oct 24 2016, 16:24
Смотрел. Кстати по этим докам если вчитаться более менее понятно (какие функции когда использовать). Но непонятно где брать dll для с# или что то вроде этого. Я больше опирался на аналогию с D2XX.
_4afc_
сообщение Oct 25 2016, 07:19
Пользователь №: 9 565
Почему? Почему физику USB LS можно было реализовать на AVR дёргая ноги, и вдруг FS/HS нельзя в ПЛИС на LVDS?
А тот же 3.0 на GTP?
Inanity
сообщение Oct 25 2016, 11:18
Пользователь №: 72 653
Буферы USB устроены не так тривиально, там разные буферы под разные режимы. Вообще 2.0 (LS/FS/HS) нужно отдельно рассматривать от 3.0 (SS). Если мы говорим о 2.0, то нужно сначала быть FS устройством при инициализации, потом пройти HS chiping, включить терминацию и стать HS. С 3.0 есть какие-то заморочки с LFPS если делать на GTP. Я не говорю, что сделать физику USB на ПЛИС нельзя, но есть определённые сложности, которые нужно понимать и быть к ним готовым.
Сообщение отредактировал Inanity - Oct 25 2016, 11:19
Doka
сообщение Oct 25 2016, 11:19
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
видимо потому что
1. на FS/HS не всегда дифсигналы
2. проблемы реализации CDR - схема восстановления тактового сигнала из принимаемых данных.
с учётом стоимости ULPI PHY в $1 - всё это мышиная возня
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stewart Little
сообщение Oct 25 2016, 11:29
Лентяй
Пользователь №: 843
В FTDI'шных примерах: http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareEx...pp_v1.2.0.5.zip
iosifk
сообщение Oct 25 2016, 11:39
Из: спб
Любое нестандартное включение приведет к головной боли потом.
Ну, скажем, сравните защиту по ESD выводов AVR или ПЛИС со специализированными чипами...
www.iosifk.narod.ru
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 31 2016, 10:25
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
USB2.0 Phy там реализован на борту
Leka
сообщение Oct 31 2016, 12:02
Пользователь №: 9 118
Phу для FS легко реализуется в ПЛИС, требует 2 ноги (и ЕМНИП 3 резистора, но можно и без них попробовать).
Подключал так беспроводную USB клавиатуру/мышь к ПЛИС.
Код на Верилоге для клавиатуры выкладывал на этом сайте.
Это у меня от режима USB-трекера остались, можно без них (в крайнем случае 2 резистора по 15кОм на землю, как по стандарту).
Чтобы просто данные в комп из ПЛИС сливать, лучше передатчик 100Мбит ethernet (без приемника), достаточно 2 ног и 2 резисторов(трансформатор не обязателен) - программировать со стороны компа намного проще, чем для usb.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 31 2016, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
