4 страниц V   1 2 3 > »
> Устройство для движения с постоянной скоростью., Нужно для калибровки датчика скорости.
Tanya
сообщение Oct 25 2016, 17:18
Пользователь №: 12 883
Хочется быстро-быстро сделать устройство для движения по прямой.
Смещение - порядка нескольких сантиметров. Диапазон скоростей 1 - 30 см в секунду. Точность (воспроизводимость) - процентов 5 устроит. Скорость должна стоять и держаться на длине 2-3 см.
Кое-какие варианты... изготовленные с помощью палки и веревки витают в голове...
Хотелось бы послушать начальников транспортных цехов.
С большим удовольствием.
P.S. Масса, того, что должно двигаться, небольшая - 50 г.
megajohn
сообщение Oct 25 2016, 17:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
взять готовое:
старый катушечный магнитофон и снимать скорость с ленты (там даже менее процента ), + вынести наружу управление движком
P.S. ранее написанный патефон/граммофон не подходит из-за кривизны
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Tanya
сообщение Oct 25 2016, 17:39
Где же его взять?
AHTOXA
сообщение Oct 25 2016, 18:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Какой-нибудь вариант линейного актуатора.
Типа (первая строка в поиске в ютубе): https://www.youtube.com/watch?v=cmWb5Wa3jAc
HardEgor
сообщение Oct 25 2016, 19:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Разобрать 3-дюймовый дисковод - и управление простое и точность какая-то.
сообщение Oct 25 2016, 20:35
Пользователь №: 11 287
Да ну, несерьёзно. Долго и неаккуратно...
Цитата(Tanya @ Oct 25 2016, 19:39) *
Где же его взять?
Может, старый струйный принтер есть? Вместо картриджей - нужный предмет. Вес как раз подходящий. Скорость можно контролировать по штатному энкодеру.
Научить только драйвер разгоняться-тормозить. Правда, верхний предел скорости немного под вопросом... Но, кажется, возможно.
AHTOXA
сообщение Oct 25 2016, 21:21
фанат дивана
Из: Уфа
Я про сам принцип. Преобразовать вращение (скорость которого можно неплохо стабилизировать) в линейное перемещение. Естественно не надо городить всю эту конструкцию, как на видео.
Tiro
сообщение Oct 25 2016, 22:09
Пользователь №: 768
А на длинном маятнике раскачать не подойдет?
AlexandrY
сообщение Oct 26 2016, 06:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Это прямо описание принтера. Возьмите ненужный принтер и найдёте там все что нужно.
Ну только плату управления придется переделать. Возможно поставить датчик скорости если штатный окажется слишком сложно подключить.
Могу предложить плату для управления движком с ШИМ и квадратурным декодером с готовым middleware (FS, USB, FreeMaster для управления с PC и т.д.).
Есть простые решения для магнитных датчиков оборотов.
Abell
сообщение Oct 26 2016, 06:41
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Epson. И чем старше - тем лучше, двигатели шаговые. По местным ремонтным мастерским можно спросить, обычно такого добра навалом laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ViKo
сообщение Oct 26 2016, 07:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Постоянно вращающийся мотор вращает коромысло в горизонтальной плоскости, на одном конце которого закреплен объект, а на другом противовес, чтобы не вибрировало. На небольшом участке перемещение можно считать линейным. Зависит от величины участка. График синуса в середине деМонстрирует.
AlexandrY
сообщение Oct 26 2016, 07:19
Ally
Проще взять платформу на колесах - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...bber_Tyres.html
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 07:20
Guests
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQH7k/
Во!
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQH7l/
Tanya
сообщение Oct 26 2016, 07:34
Намеренно не описываю свой вариант, который мне пока нравится больше предложенных вами, господа.
Про шаговый двигатель... Я, мне думается, в них разбираюсь неплохо. Могу очень быстро разгонять, но трудно им разогнать на коротком отрезке до большой скорости. С малыми все отлично... Для устранения дрожаний нужно массу увеличивать... Нет под рукой достаточно мощного моторчика.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 07:36
Guests
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 10:34) *
.. вами, господа.
bb-offtopic.gifМы, эта.. товарищи, а не господа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
