> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
106 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Ответов (1410 - 1424)
evgdmi
сообщение Sep 19 2016, 16:08
Сообщение #1411
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(saab @ Sep 18 2016, 22:01) *
Почему у меня не шло.
Так и у меня не шло. А причина в том, что ни у меня, ни у Вас нет Sonnet 64 bit.
saab
сообщение Sep 30 2016, 18:52
Сообщение #1412
Пользователь №: 81 284
Что то скисла 13 лицензия.
Какие соображения?
Потому что Бэтта?
evgdmi
сообщение Oct 1 2016, 14:14
Сообщение #1413
Аналогично.
Не понял, что бы это значило. У меня рабочий компьютер не подключен к интернету, не имеем права этого делать во избежание...
Может программа обиделась, что её сообщения о всяких сбоях не попадают к хозяину.
freeport
сообщение Oct 1 2016, 14:52
Сообщение #1414
Пользователь №: 52 652
Интернет здесь ни при чем. Просто исполняемые файлы были действительны до 30 сентября. Об этом программа предупреждала при установке, или в свойствах лицензии, уже не помню где. Я как это увидел, так сразу ее удалил.
evgdmi
сообщение Oct 1 2016, 15:21
Сообщение #1415
Всё верно. Вышло новое обновление бета версии.
Tetta
сообщение Oct 2 2016, 09:43
Сообщение #1416
Пользователь №: 93 012
Добрый день господа!
Возникла необходимость смоделировать усилитель MW7IC008N согласно даташиту. Скачал библиотеку усилка с сайта производителя, загрузил в Microwave Office и тут у меня возникли вопросы:
1) Почему распиновка у символа из библиотеки другая, нежели как в даташите?
2)Почему коэффициент устойчивости странный получился?
Использовал симулятор APLAC Trans.
Скидываю вам проект. Прикрепленный файл  mw7ic008nt1.rar ( 19.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Библиотека компонента Прикрепленный файл  MW7IC008N_MDL_AWR.zip ( 1.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
DataSheet Прикрепленный файл  MW7IC008N.pdf ( 371.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Впервые столкнулся с таким видом моделирования. До этого занимался только линейным моделированием.
Спасибо!
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Oct 15 2016, 22:46
Tetta
сообщение Oct 3 2016, 07:19
Сообщение #1417
Заметил ошибку, всё, вроде бы заработало.
Не могу понять сколько вольт подавать на цепь смещения.
Сообщение отредактировал Tetta - Oct 3 2016, 07:48
сообщение Oct 12 2016, 07:07
Сообщение #1418
Пользователь №: 87 024
Примерно 2,75 В. Смещение нужно подстроить так чтобы усилитель без входного сигнала потреблял 100 мА (IDQ1 = 25 mA, IDQ2 = 75 mA).
Tetta
сообщение Oct 13 2016, 12:05
Сообщение #1419
Спасибо!))
Pubzor
сообщение Oct 25 2016, 08:25
Сообщение #1420
Пользователь №: 85 397
Доброго времени суток. Иногда при проектировании активных схем возникает ситуация, когда КСВН почему-то принимает значения меньше 1, не говоря уже о том, что заходит в отрицательную область. На диаграмме Смита, соответственно, линия вылазит за круг. Кто-нибудь сталкивался с таким, и как это можно объяснить? График прикрепил, проект, к сожалению, прикрепить не могу. Могу отметить, что в данной схеме, при КСВН <1 АЧХ резко возрастает, были схемы где возрастания АЧХ не происходило.
КСВН<1 наблюдается исключительно в MWO. В других программах закладывал похожие топологические данные, но так и не смог добиться такого эффекта. Исключение составляло, когда из MWO экспортировал S-матрицу устройства с КСВН<1 (фу, даже язык не поворачивается такое произносить) и вставлял в эти программы.
АЧХ
КСВН (S11)
serega_sh____
сообщение Oct 25 2016, 10:01
Сообщение #1421
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
1. Если схема активная, то КСВ может быть отрицательным или больше 1.
2. Возможно, там где у Вас аномалия, кончились частоты у матрицы S-параметров и AWR по своему хотению экстраполировала эту матрицу до частот анализа. Решение - или дополнить матрицу или не проводить анализ в этом частотном диапазоне.
Pubzor
сообщение Oct 25 2016, 18:01
Сообщение #1422
Нет, я полностью моделирую схему в нужным мне частотах. Значит AWR сам рассчитывает матрицу отражений. Импортированных в AWR S-параметров у меня нет.
КСВН никак не может быть меньше единицы, т.к. это отношение наибольшего значения амплитуды к наименьшему (1+|Г|)/(1-|Г|). Разве что заграничные проги могут считать эту формулу как-то по другому laughing.gif
ПС. Моделирую при помощи ЕМ-симуляторов и не посредственно в Sch. Результаты аналогичны.
Сообщение отредактировал Pubzor - Oct 25 2016, 18:01
serges
сообщение Oct 26 2016, 05:45
Сообщение #1423
Пользователь №: 17 175
Что же Вы тогда рассчитываете, S-par чего?
Что стоит в качестве усилителя (транзистора)? Модель?
Pubzor
сообщение Oct 26 2016, 09:50
Сообщение #1424
Наверное, меня не правильно поняли
Так что S-матрица здесь второстепенна.
В качестве транзистора стоит модель, да. Но её я периодически использую, и всё норм. А иногда, как здесь, не норм.
Сейчас наоборот, заменил в MWO модель транзистора импортированной S-матрицей моделью транзистора из другой программы (все частоты есть в этой матрице). КСВН как был на этих частотах меньше 0, так и остался. Так что вопрос актуален, т.к. не ясно будет ли наблюдаться такой резонанс АЧХ в реальном устройстве и насколько он связан с таким "нереальным" КСВН.
Сообщение отредактировал Pubzor - Oct 26 2016, 09:53
serges
сообщение Oct 26 2016, 11:42
Сообщение #1425
Можно и нужно проверить каждую запчасть отдельно. Чудес не бывает.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
