> Псевдо дифференциальный вход АЦП.
moon333
сообщение Sep 9 2016, 12:19
Пользователь №: 90 218
Возник несколько вопросов.
1. Правильно ли я понимаю работу АЦП с псевдо-дифференциальный входом: Имеются два входа IN+ и IN- и одно УВХ. Коммутатор сначала подключает УВХ к IN+ , затем этот же конденсатор из УВХ
подключается к IN-. После всего этого начинается оцифровка.
2. Такие АЦП уместно применять там где не важна DC составляющая относительно AGND?
3. Не совсем понятно, зачем подключают землю через резистор 20 Ом к -IN. Я подозреваю, чтобы добиться полной симметрии IN+ и IN- . Что именно ухудшиться если я подключу к земле без резистора?
Сообщение отредактировал moon333 - Sep 9 2016, 12:21
- moon333   Псевдо дифференциальный вход АЦП.   Sep 9 2016, 12:19
- - 1113   откройте мануал на http://www.ti.com/lit/ds/symlin...   Sep 9 2016, 12:25
|- - moon333   Цитата(1113 @ Sep 9 2016, 16:25) откройте...   Sep 9 2016, 12:44
|- - ALEN&Co   Цитата(moon333 @ Sep 9 2016, 15:44) Ну ес...   Sep 10 2016, 13:48
- - ST_Dante   Добрый день! Все происходит в CDAC я думаю, на...   Sep 14 2016, 13:38
- - ST_Dante   На этой картинке яснее все показано. Где показаны ...   Sep 15 2016, 12:14
|- - ALEN&Co   Не путайте биполярный и пс.-диф. И вообще, если ...   Sep 18 2016, 18:15
|- - ST_Dante   Цитата(ALEN&Co @ Sep 18 2016, 21:15) ...   Sep 19 2016, 11:44
|- - ALEN&Co   Цитата(ST_Dante @ Sep 19 2016, 14:44) Но ...   Sep 21 2016, 18:41
- - Voblin   Дифференциальный вход - на вход + можно подать нап...   Oct 11 2016, 13:36
|- - Kluwert   Цитата(Voblin @ Oct 11 2016, 16:36) Диффе...   Oct 26 2016, 12:26
|- - Herz   Цитата(Kluwert @ Oct 26 2016, 14:26) Полу...   Oct 26 2016, 13:04
|- - Kluwert   Цитата(Herz @ Oct 26 2016, 16:04) Это зло...   Oct 27 2016, 07:40
- - Plain   Опорное у АЦП тоже дифференциальное, так что ноль ...   Oct 26 2016, 13:00
- - Plain   http://www.digikey.com/product-search/en/r...amp;p...   Oct 28 2016, 00:17
- - ST_Dante   А почему не включить в режиме Single_Ended АЦП? Ес...   Nov 1 2016, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
