двухфазный step-down на 3525 |
Oct 27 2016, 07:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Herz @ Oct 26 2016, 20:44)  А почему именно? тгр красивее Цитата(Plain @ Oct 26 2016, 21:29)  Естественно нет. Это обыкновенный двухтактный, т.е. мостовой, полумостовой, пуш-пул и т.д. контроллер, от Кзап>50% у всех этих топологий будет бум. естественно будет, но ведь речь про step-down
Oct 27 2016, 13:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Den64 @ Oct 27 2016, 11:21)  Такой step down имеет право на жизнь. Правда с разрывом тока дросселя. Максимальный коэф заполнения не при чём. Ydaloj правильно писал. вообще-то я имел ввиду, что каждая фаза должна уметь делать на выходе нужное напряжение, но с половинным пределом по мощности а у степдауна 120/80 должно быть время включения у ключа 66%, на каждой фазе, чего двухтактный контроллер в принципе не умеет делать. Разрыв тока дросселя влияет на индуктивность дросселя, но не на длительность цикла
Oct 27 2016, 17:00
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ Oct 27 2016, 09:48)  тгр красивее Трубчатый газоразделитель? Не советую. Особенно сейчас, когда полно нормальных м/сх. Цитата(Огурцов @ Oct 27 2016, 11:24)  я так понимаю, можно в два раза увеличить ток через тот же самый дроссель против однофазного step-up ? С чего это вдруг?!
Oct 27 2016, 17:43
Из: РФ
Цитата(Herz @ Oct 27 2016, 18:00)  Трубчатый газоразделитель? я тоже знаю слова на букву г например, трансформатор гальванической развязки Цитата(Herz @ Oct 27 2016, 18:00)  Не советую. Особенно сейчас, когда полно нормальных м/сх. у меня пара дней и в продакшн Цитата(Herz @ Oct 27 2016, 18:00)  С чего это вдруг?! так же заполнение меньше половины, не ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 27 2016, 17:46
Oct 28 2016, 00:27
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Ну вот у меня сейчас на столе inverted buck на SG3525. Мне, правда, не нужны такие амперы, зато 50кВ. С регулировкой во всём диапазоне. Так что нагрузкой является Роер. Дроссель, правда, один, но это непринципиально. Совет ТС - если хотите получить разумный ответ, либо сразу опишите свою задачу детально, либо (лучше) нарисуйте схемку. Многие просто не въезжают сразу. И не обязаны. Цитата(Herz @ Oct 28 2016, 04:08)  Ну, и? Вы какой ток имеете в виду: средний или размах? Я так понимаю топикстартера, что он собирается поставить два дросселя (два ключа и два диода) и сделать двухфазный понижающий преобразователь. Тогда да, такое возможно.
Oct 28 2016, 01:30
Пользователь №: 45 710
Может имелся ввиду двухтактный понижающий, т.е. чередующий — вот у него действительно один дроссель, переключение в нуле тока, и частоту можно существенно увеличить, но он никак не двухфазный, потому что ток не делится пополам между ключами, а только рассеиваемая ими мощность. Но всё равно, собирать его на столь древнем огрызке, как 3525,— это каша из топора.
