3 страниц V   1 2 3 >
> Отечественный DC-DC преобразователь
LAS9891
сообщение Aug 4 2015, 09:31
Пользователь №: 87 194
Требуется отечественный повышающий DC-DC преобразователь, желательно с приемкой 5.
Характеристики:
Входное напряжение, Uвх, В: 5;
Выходное напряжение Uвых, В: 10<Uвых<42;
Максимальный выходной ток: 20 мА.
Из импорта подойдет MAX1790, MAX773. Существует ли что-то подобное отечественного производства?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 28 2016, 08:38
HardEgor
сообщение Aug 4 2015, 11:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Законченный преобразователь не встречался, можно сделать на 1156ЕУ1, они есть с приемкой.
сообщение Aug 4 2015, 13:57
Пользователь №: 45 710
Если особо выдающиеся характеристики не требуются и поблизости есть нечто, хорошо знакомое автору, т.е. ПЛИС, можно реализовать на ней, т.е. парой транзисторов и т.п., логика ведь примитивная.
LAS9891
сообщение Aug 5 2015, 04:44
А где бы найти методику расчета обвязки под свои требования?
HardEgor
сообщение Aug 5 2015, 04:59
Из: Tomsk
Методику можно взять в описании MC34063
stas00n
сообщение Aug 6 2015, 02:21
Пользователь №: 61 198
Это uA78S40, на нее вместе с 34063 общий аппноут есть.
LAS9891
сообщение Aug 13 2015, 07:40
Всем спасибо за инфомацию!
Lave
сообщение Aug 22 2015, 08:49
Пользователь №: 37 785
С приёмкой и с развязкой
http://www.kwsystems.ru/#!kmh/c4q0
LAS9891
сообщение Oct 28 2016, 07:57
ВСЕ ПЛОХО. Сделал 2 повышающих преобразователя из +5 В в +15 В на 1156ЕУ1. Расчет обвязки делал по рекомендуемому stas00n аппноуту. На обеих платах наблюдаются просадки входного напряжения +5 В до +3 В приблизительно. На выходе преобразователя соответственно просадки по выходному напряжению. Пробовал замену комплектующих обвязки для увеличения максимального выходного тока - не помогло. Пробовал повышать/понижать частоту ШИМа - не помогло.
Den64
сообщение Oct 28 2016, 08:15
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Осциллограммы входного напряжения есть? И схему желательно, разводка тоже лишней не будет..
15В 20мА из 5В для этой микросхемы легко.
LAS9891
сообщение Oct 28 2016, 08:23
Осциллограмм нет. Схема вот:
Разводка будет позже. Преобразователь рассчитывался на выходной ток 30 мА.
Осциллограмма приблизительно такая:
Верхний график - входное напряжение; нижний график - напряжение на коллекторе выходного транзистора (вывод 16). Графики НЕ СВЯЗЫ друг с другом.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 28 2016, 08:42
сообщение Oct 28 2016, 08:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 09:57) *
ВСЕ ПЛОХО.
Так преобразователь здесь ни при чём. Если Ваш источник +5В не способен обеспечит требуемый ток, то никакие комплектующие "обвязки" и частота ШИМ не виноваты.
Разберитесь с питанием. Оно не должно проседать. Запитайте конвертер временно от лабораторного БП и ёмкость по входу увеличьте.
LAS9891
сообщение Oct 28 2016, 09:01
Тоже было такое предположение. Но свидетели утверждают, что при питании от лабораторного БП просадки присутствовали, но значительно меньше по амплитуде.
Jury093
сообщение Oct 28 2016, 11:04
Пользователь №: 13 050
либо у вас лабораторник хилый (или выставлен ограничитель), либо входная емкость маленькая..
а нет ли у вас другой аппноты, т.к. ваша схема похожа на страницу 12, где написано Step Up Example, но если посмотреть на Vin=9 и Vout=5, то я бы сказал что приведен пример Step Down..
LAS9891
сообщение Oct 28 2016, 11:07
Другой аппноты нету. Я тоже обратил внимание на Vin=9 и Vout=5, но решил что это опечатка, если проверить пример расчета для Step Up, то номиналы совпадают со схемой на стр. 12.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
