3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отечественный DC-DC преобразователь
HardEgor
сообщение Oct 28 2016, 16:34
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 14:57) *
ВСЕ ПЛОХО.
Плохо что осциллограмм нету. Попробуйте уменьшить Rsc в 2 раза.
сообщение Oct 28 2016, 19:44
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 11:01) *
Тоже было такое предположение. Но свидетели утверждают, что при питании от лабораторного БП просадки присутствовали, но значительно меньше по амплитуде.
Я ничего не понял. Какие свидетели? Вы виртуально источник макетируете? Там чудес быть не должно. Или БП откровенно слаб, или емкостей не хватает, или вместо дросселя - неисправная деталь. "Просадки" могут быть замечены осциллографом, но незначительные при этой мощности.
Ydaloj
сообщение Oct 28 2016, 19:48
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(LAS9891 @ Oct 28 2016, 14:07) *
решил что это опечатка, если проверить пример расчета для Step Up, то номиналы совпадают со схемой на стр. 12.
Номиналы могут совпадать, к примеру, со схемой пылесоса, вы же не будете пытаться сосать пыль своим БП? Так почему тогда понижающим стабилизатором вы пытаетесь повысить напряжение и сокрушаетесь насчёт каких-то там просадок напряжения?
Den64
сообщение Oct 29 2016, 03:18
Сообщение #19
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2016, 22:48) *
...Так почему тогда понижающим стабилизатором вы пытаетесь повысить напряжение и сокрушаетесь насчёт каких-то там просадок напряжения?
Что за бред? Преобразователь повышающий, а не понижающий.
варп
сообщение Oct 29 2016, 10:20
Сообщение #20
Пользователь №: 87 913
LAS9891, пока ясности нет, надо схемы рисовать так, чтобы была видна СТРУКТУРА м/с ...
Сообщение отредактировал варп - Oct 29 2016, 10:30
LAS9891
сообщение Oct 31 2016, 05:20
Сообщение #21
Пользователь №: 87 194
Пробовали, не помогло.
HardEgor
сообщение Oct 31 2016, 05:43
Сообщение #22
Из: Tomsk
Тогда у вас или с расчетом схемы или с дросселем проблемы.
Надо смотреть на ток дросселя и его изменение при изменении нагрузки.
NeonS
сообщение Oct 31 2016, 06:00
Сообщение #23
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Там у Вас дроссель Д13-10 В имеет индуктивность в 2мГ, вместо 200мкГ, то есть на порядок больше. Пересчитайте еще раз номиналы схемы согласно стандартным рекомендациям.
LAS9891
сообщение Oct 31 2016, 07:25
Сообщение #24
Цитата(NeonS @ Oct 31 2016, 09:00) *
вместо 200мкГ
Почему Вы считаете, что должно быть 200 мкГ? Вы провели собственный расчет согласно ранее упомянутому аппноуту?
По поводу:
, читайте документацию:
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 31 2016, 07:27
NeonS
сообщение Oct 31 2016, 11:01
Сообщение #25
Из: Израиль
Вы соединили обмотки дросселя Д13-10 последовательно, каждая из которых 0.5мГ, отсюда 2 мГ. Индуктор в 200мкГ приведен как пример в аппликационных расчетах. Далее разбирайтесь сами.
LAS9891
сообщение Oct 31 2016, 11:27
Сообщение #26
По моему расчету, в соответствии с ранее упомянутым аппноутом, для моего преобразователя необходим дроссель с индуктивностью НЕ МЕНЕЕ 0,397 мГн. Катушка Д13-10 при последовательном включении обмоток имеет индуктивность 0,5 мГн. Поскольку 0,5 мГн > 0,347 мГн, включил обмотки дросселя последовательно. Что не так? Откуда взялось 2 мГ?
сообщение Oct 31 2016, 11:53
Сообщение #27
Пользователь №: 45 710
Без фото разводки, тема бесполезный флейм.
NeonS
сообщение Oct 31 2016, 18:08
Сообщение #28
Из: Израиль
Вы были правы: индуктивность указана при последовательном соединении двух обмоток - я не обратил внимание на заголовок условий измерения.
Егоров
сообщение Oct 31 2016, 22:21
Сообщение #29
Пользователь №: 76 048
Цитата(LAS9891 @ Aug 4 2015, 12:31) *
Требуется отечественный повышающий DC-DC преобразователь, желательно с приемкой 5.
Микросхемы ни современные, ни дореволюционные вас , похоже , не спасут. Просто поищите специалиста.
LAS9891
сообщение Nov 1 2016, 05:07
Сообщение #30
Советы такого рода - мои любимые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
