> Шунт для светодиодов, Российского производства
LII
сообщение Oct 31 2016, 10:29
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для замещения вышедших из строя светодиодов в последовательной цепочке применяют шунты, например вот такой:
http://www.chipdip.ru/product/nud4700snt1g/
Может быть кто-то встречал нечто подобное российского производства?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
_Vova
сообщение Oct 31 2016, 13:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
просто стабилитрон на 3В не подойдет?
Александр1
сообщение Oct 31 2016, 13:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
На стабилитроне упадет 3 В, а на шунте - 1 В. К тому же стабилитрон должен иметь бОльшее напряжения стабилизации, чем прямое напряжение светодиода, чтобы "не мешать" светодиоду.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 31 2016, 14:16
Guests
LII
сообщение Oct 31 2016, 19:10
Стабилитрон в принципе не то что нужно. В случае шунтирования мощного перегоревшего светодиода (10В 150мА) получим нагреватель мощностью 10х0,15=1,5Вт. Напряжение на устройстве в сработавшем состоянии должно быть минимальным, минимизируя нагрев.
+1
Цитата(TSerg @ Oct 31 2016, 16:16) *
Теоретически вариант имеет право на существование, но как представлю цепочку из 20-ти светодиодов 5х5мм. и возле каждого из них нагорожена такая схема... сразу появляется желание всё-таки найти аналог шунта :-)
сообщение Oct 31 2016, 20:22
Пользователь №: 45 710
Что мешает включить их параллельно?
LII
сообщение Oct 31 2016, 21:17
А как стабилизировать ток каждого светодиода при параллельном включении? Стабилизировать суммарный ток параллельных цепочек светодиод + резистор?
Во-первых, из-за разброса параметров получится весьма приблизительно.
Во-вторых, при перегорании одного из светодиодов автоматически увеличится ток через оставшиеся, что ускорит процесс выхода из строя остальных. Получится эффект домино.
...не говоря уже о снижении КПД из-за потерь на балластных резисторах.
Сообщение отредактировал LII - Oct 31 2016, 21:22
сообщение Oct 31 2016, 21:55
Стабилизировать каждый ток, т.е. персонально своим ОУ, транзистором и резистором, с программным контролем и выключением, равно как и отслеживать проходное напряжение и адаптивно подкручивать напряжение питания для КПД.
Это всё, разумееется, если это какой-то стратегически важный фонарь. Если же нет, то начхать, пусть наступает кромешная темень от первого же сдохшего компонента.
Странные вообще подобные многочисленные темы жалобщиков, потому как местный электронпром по определению ограничен в выборе и недёшев. Если задача нерешаема лишь по неким Вашим этическим нормам, попробуйте изложить это в докладной записке и пустить её вверх по инстанциям.
vladec
сообщение Nov 1 2016, 09:27
Пользователь №: 9 158
Вроде как существует практика параллельного включения светодиодов из "одной ленты", там разброс совершенно не значительный. Но при параллельном включении несколькими линейками выход из строя одного светодиода гарантировано приведет к выходу всей линейки.
Baxt
сообщение Nov 1 2016, 10:54
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Стабилитроны плохо себя зарекомендовали при работе на пологой ветви ВАХ.
Сталкивался с этим при ремонте телевизоров. Были схемы защиты со стабилитронами в базах транзисторов,
чтобы отключать цепь при превышении. После продолжительной работы они пробивались. И такие случаи были массовыми.
А NUD лучше бы на динисторе сделали. Получилось бы дешевле, чем на тиристоре. Опять же стабилитрон в нехорошем режиме.
Aldec
сообщение Nov 1 2016, 11:45
Пользователь №: 92 272
Чем вас не устраивает замещение светодиода... светодиодом? или резервирование двумя - тремя дополнительно.
Вероятность вылета светодиода в параллельном включении практически равна нулю т,к достаточно 3в, и не перегружать на 150%
В последовательном включении при стабилизации тока светодиод с большим разбросом станет больше перегреваться что и приведет к отказу всей линейки.
Для более оптимального выявления отказа нужен многоканальный драйвер с DSP процессором который будет проводить диагностику, анализировать каждый светодиод и сигнализировать по WIfi или ethernet что в какой то линейке есть вероятность неисправости.
Сообщение отредактировал Aldec - Nov 2 2016, 07:32
LII
сообщение Nov 1 2016, 11:51
Вместо одного импульсного стабилизатора предлагаете сделать двадцать линейных? Считаю это плохой идеей.
Фонарь не для туалета, поэтому и идёт речь о надёжности.
... а это и комментировать не хочется.
HardEgor
сообщение Nov 1 2016, 12:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Импортные есть у Onsemi, Diodes, Supertex.
Российских не встречал. Может быть у кого-то разработки есть, поспрашивайте например у Ангстрем или Микрон, они копируют зарубежные LED-драйверы. Но у Микрона только wafer, корпусировка от десятков тысяч штук sad.gif
LII
сообщение Nov 1 2016, 18:22
Ангстремовские копии драйверов я как раз использую. Ещё раз просмотрел и их продукцию, и Микрон. К сожалению ничего похожего. Спасибо за помощь!
сообщение Nov 1 2016, 21:54
Цитата(LII @ Nov 1 2016, 14:51) *
двадцать линейных? Считаю это плохой идеей ... речь о надёжности
Берите калькулятор и считайте — в отличие от холодного отключённого линейного источника тока, тиристор, который подхватит цепь, будет греться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
