> Измерение сигналов на шине RS486
Dubov
сообщение Nov 1 2016, 07:34
Пользователь №: 72 052
Подскажите как првильно подключить осциллограф к шине RS485.
Я подключаю вход1 осциллографа на DATA+, Вход2 на DATA-, а земли входов на GND.
Это верно?
Сигналов не вижу на дисплее
Еще нашел вот такое странное подключение (см. фото). Оно верное?
Александр1
сообщение Nov 1 2016, 07:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Не верное.
Сигналы DATA+ и DATA- это один и тот же сигнал, только прямой и инверсный. В приемнике выделяется именно разностный (дифференциальный) сигнал. А как можно один из сигнальных проводов подключить на корпус осциллографа? Тем более, что он будет замкнут на корпус через второй кабель.
Dubov
сообщение Nov 1 2016, 08:01
Цитата(Александр1 @ Nov 1 2016, 10:56) *
Не верное.
как же тогда подключит осциллограф?
Александр1
сообщение Nov 1 2016, 08:10
Из: Запорожье
Вы правильно подключили осциллограф.
Можно наблюдать на экране два противофазных сигнала, а можно включить суммирование каналов, но в одном из каналов включив инвертирование, и наблюдать один сигнал. Или сразу включить отображение разностного сигнала двух каналов осциллографа (если есть такой режим).
А почему вы ничего не наблюдаете? Может, не правильно выбраны параметры на приборе? Или в шине отсутствует обмен?
Dubov
сообщение Nov 1 2016, 08:44
Странно, но в руководстве на осциллографы написано так:
Vasily_
сообщение Nov 1 2016, 08:49
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Это верно?
Верно.
ViKo
сообщение Nov 1 2016, 08:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Видимо, в вашем Fluke входы гальванически изолированные. Для электриков - нужная вещь. В обычном осциллографе земля общая на все, включая корпус прибора и контакт в вилке питания. И подключать нужно землю на землю. Если вы не видите хотя бы одного из дифференциальных сигналов, значит, их там нет. А что-нибудь другое пробовали смотреть? Показывает? Синхронизируется и т.д...?
Ruslan1
сообщение Nov 1 2016, 20:24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
"Не вижу" - понятие субъективное и неконструктивное.
"Вижу" - понятие объективное.
Опишите что Вы видите, а не чего не видите. Например, "вижу прямую линию при установках осциллографа ... и подключении по схеме ...." звучит гораздо информативнее чем "не вижу сигналов".
дефект оборудования, неправильное подключение осциллографа, неправильные установки режимов, неправильное ожидание (ждете размах 5 вольт, а там 100 милливольт, или наоборот), да много вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
