3 страниц V  < 1 2 3
> Интерполировать синус по 5 точкам на период, Как сделать просто и точно (дешево и сердито)?
ViKo
сообщение Oct 21 2016, 12:05
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(serjj @ Oct 21 2016, 11:32) *
Если реальное время не является критичным, можно использовать DFT интерполяцию. Пример:
[attachment=103678:sine_interp_test.7z]
Здесь разумеется проявляются краевые эффекты, поэтому выводить лучше значения в интервале [N_guard...N_dft-N_guard]. Ну это уже детали реализации.
Спасибо. Посмотрел, что работает. Синус восстанавливает прилично. Но этот алгоритм не соответствует требованию "просто".
А на края окно можно наложить, наверное.
Время не реальное (250 МВыб/с), но и не бесконечное. Возможно, и так получится. Нужно смотреть, во сколько уложится.
А как будет интерполироваться этим алгоритмом перепад?
petrov
сообщение Oct 21 2016, 12:06
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 14:53) *
То есть, поскольку кубическим полиномом интерполяция не блещет качеством, вы предлагаете интерполировать в 2 этапа. Что же не полиномом 5-й степени?
Думаю полиномом 5-й степени больше вычислений, впрочем это от архитектуры вычислительного устройства зависит, вам виднее, я со своей FPGAшной колокольни смотрю.
ViKo
сообщение Oct 21 2016, 12:15
Сообщение #33
Цитата(petrov @ Oct 21 2016, 15:01) *
Вы 5 на период задали в исходной постановке.
Так то на период. Выборок - куча. Можно хоть по 10-ти интерполировать. Шучу.
petrov
сообщение Oct 21 2016, 12:18
Сообщение #34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я так понял, что в вашем сигнале нет частот выше, чтоб на период меньше 5 отсчётов приходилось, выборок в фильтре и будет куча использоваться, больше 5.
Den64
сообщение Oct 21 2016, 12:27
Сообщение #35
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Такое предлагали? Пользовался, мне понравилось. Буржуи делают для людей, очень просто и удобно.
ViKo
сообщение Oct 21 2016, 12:47
Сообщение #36
Вещь хорошая. Но не по теме.
Имеется в виду одновременно, для вычисления одного интервала интерполяции.
Будем считать, что выше частот нет. А если есть, интерполируем, что получим.
serjj
сообщение Oct 21 2016, 13:43
Сообщение #37
Пользователь №: 81 866
Перепад чего смотря. Если амплитуды, то прекрасно, это легко проверить в том же скрипте rolleyes.gif Как и любой другой перепад.
А по сложности. Если у вас 250Msps, и вы хотите визуализировать сигнал на передискретезации, например, х10, то, наверное, это будет не потоковая визуализация, т.к. 2.5Gsps, допустим хотя бы байт на сэмпл = 20Gbps - согласитесь как-то многовато. Значит, скорее это будет какая-то произвольная выборка из данных АЦП, которая будет интерполироваться в N раз (в 10, например), выводиться на экран, далее берётся другая выборка и так по кругу. Правильно я понимаю?
Тогда предложенное решение несложное, т.к. требует использования непотокового БПФ/ОБПФ, которое реализуется "малой кровью" как в аппаратуре так и на компьютере.
ЗЫ: по поводу краёв, окно будет нужно, если вы хотите строить спектр этого сигнала. Для корректной визуализации проще выбрать только те значения, которые подходят. Например, с помощью ОБПФ было получено 8192 точки. Можно вывести на экран 8000 точек, выкинув первые и последние 96.
ЗЗЫ: по поводу "приличности восстановления синуса". Метод, основанный на БПФ-ОБПФ - лучший линейный метод, т.к. он использует все доступные точки исходного сигнала для получения промежуточных значений. В этом плане он будет оптимальнее любого фильтра, т.к. фильтр будет просто напросто короче. С другой стороны нелинейные методы могут дать схожий результат по значительно меньшему количеству точек. Но тут вы рискуете получить всевозможные артефакты, как то: ложные экстремумы между точками, биения - это нелинейные искажения, которые присущи данным методам.
Сообщение отредактировал serjj - Oct 21 2016, 13:54
ViKo
сообщение Oct 21 2016, 13:57
Сообщение #38
Правильно. Не только в 10 раз. В много больше. Не по кругу, а от начала до конца. Фрагмент.
Выбрасывать выборки не хочу. Интерполирую, дополнив края чем-нибудь.
Метод БПФ-ОБПФ восстанавливает синус той же амплитуды. Это радует. А полиномиальные ломают, до амплитудных значений не дотягивают. Я так вижу в МАТЛАБе.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 1 2016, 15:20
Сообщение #39
Guests
Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 05:38) *
Вычислить косинус посложнее полинома 7 степени будет. С чего вдруг стало проще?
Потому, что, "как известно", удовлетворительной считается аппроксимация кривых для целей визуализации с СКП не более 3%.
Посчитать косинус с такой погрешностью это точно менее затратно, чем полином 7 степени.
dimka76
сообщение Nov 1 2016, 18:14
Сообщение #40
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А чем интерполяция sin(x)/x не подходит ?
Наглядные примеры разных методов для разных сигналов.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
