58 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
K0nstantin
сообщение Aug 10 2016, 11:02
Сообщение #571
Пользователь №: 81 421
Цитата(peshkoff @ Aug 10 2016, 12:38) *
Была такая же проблема. версии фоксита у вас одинаковые на всех компьютерах?
У меня такая проблема была на 4-ой древней версии, поставил более новую 5-ую вроде.. (уже снес, не помню) все заработало.
Спасибо, помогло!
Тем не менее замечу:
- на обоих компах версии стояли одинаковые.
- на "проблемном" компе ссылки перестали открываться внезапно.
Так что истинная причина осталась не раскрытой.
filmi
сообщение Aug 16 2016, 10:48
Сообщение #572
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(filmi @ Sep 19 2014, 17:41) *
Добрый вечер. Заметил глюк или особенность.
В правилах PolygonConnect если выбрать No Connect, то отступ от полигона задать негде! Методом тыка нашел решение. Вначале выбрать Relief Connect, там задать Air Gap Width, а затем переключиться на No Connect!
Когда нибудь это исправят?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Alexey Sabunin
сообщение Sep 7 2016, 21:13
Сообщение #573
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Да, не очень приятный баг. В 17-ой версии он будет исправлен!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
filmi
сообщение Sep 9 2016, 10:15
Сообщение #574
Из: Украина
Может еще и "кастрированный" Query Builder в 17 версии поправят?
ILYAUL
сообщение Sep 9 2016, 19:13
Сообщение #575
Пользователь №: 33 339
Цитата(ILYAUL @ Aug 8 2016, 00:53) *
Не понимаю , почему возникает эта ошибка в 16 версии при попытке обрезать плату под размер. В 13 - такой нет , спокойно режет.
Вот и на хрена надо было создать ещё один подраздел , в котором надо выбрать режим работы с платой , ввести режим редакции и только в этом режиме можно редактировать плату. Пипец
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Владимир
сообщение Sep 10 2016, 05:21
Сообщение #576
Пользователь №: 3 671
Не пользуйтесь им, если у вас не сложная гибко-жесткая плата. Старого подраздела достаточно для простых старых вариантов
filmi
сообщение Sep 10 2016, 12:03
Сообщение #577
Из: Украина
Заметил глюк AD16
Ставлю Via на частично разведенную плату. Выскакивает окно с предложением к какому нету подключить. Название цепи обрезано.
В AD14 этого нет!
Sanchosd
сообщение Oct 14 2016, 14:19
Сообщение #578
Пользователь №: 48 602
Друзья, может кто чего знает.
Добрались до скрещивания Altium+Solid, честно посмотрели всего Сабунина на Тытрубе, все делали так, как завещали, но застряли на моменте конвертации проекта в Managed.
Создали Design Repository, установили Vault, все вроде зелеными галочками помечено, мол работает, но при конвертации проета в Managed вот такой ахтунг:
Сам репозиторий в настройках воть:
Надеюсь я в ту ветку написал, а то грохнут пост без суда и следствия...
skripach
сообщение Oct 24 2016, 01:26
Сообщение #579
Пользователь №: 19 443
Подскажите как настроить чтобы не удалялись лишние via которые соединяют два проводника (т.е. одно остаётся, дублирующие удаляются)?
Делай что должен и будь что будет.
EvgenWL
сообщение Oct 24 2016, 06:02
Сообщение #580
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
В режиме прокладывания проводника нажать Tab и снять флажок с "Automatically Remove Loops"
Владимир
сообщение Oct 24 2016, 06:04
Сообщение #581
Снять флаг Remove Loop в настройке интерактивоной настройки. - Действует на все
Снять этот флаг в свойствах цепи--- действует на такую цепь
Parad12e
сообщение Nov 2 2016, 05:29
Сообщение #582
Пользователь №: 93 079
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Делаю пару маленьких полигонов
Заливаю тот же слой земляным полигоном поверх. Всё как бы ок.
Но стоит сделать Repour all, я получаю это:
WTF??
Индивидуальных правил на маленькие полигоны нет.
"Александр Сергеич, куда стенка девалась?!"
Владимир
сообщение Nov 2 2016, 05:54
Сообщение #583
скорее всего есть перекрывающиеся полигоны с разными свойствами. Настройте приоритет перезаливки, дабы первыми перезаливались те, которые на каратинке со стенками
Parad12e
сообщение Nov 2 2016, 06:08
Сообщение #584
Они действительно перекрываются, это правда.
А вот как настроить приоритет я "в лоб" не нашёл. Подскажите пожалуйста.
UPD Нашёл, спасибо
Сообщение отредактировал Parad12e - Nov 2 2016, 06:14
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2016, 08:19
Сообщение #585
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
UPD Нашёл, спасибо
Такие вещи лучше делать солид регионом, причем не сразу- а именно конвертированием из полигона(convert-expolde polygon to free primitives) rolleyes.gif . Что касается именно приоритета заливки, предлагаю держать как можно меньше "перекрывающихся" полигонов- пару раз в месяц у меня стабильно происходит дроп правил/порядка перезаливки именно в части полигонов. Источник проблемы отловить не смог, сама проблема повторяется не на каждом компьютере- нашел собственно из-за привычки проверять файлы прошедшие коммит в контроле версии/загруженные на сервер кастомера: в смысле скачиваю обратно и смотрю что стало. Так и живем biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.02483 секунд с 7
