I/O Designer |
Nov 18 2015, 09:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Inpharhus @ Oct 16 2015, 17:22)  В последней, как я понимаю, на данный момент версии библиотеки (098000000004) отсутствует серийный VirtexUS vu095_ffvb1760, впрочем как и vu080_ffvb1760, ku095_ffvb1760. Короче говоря есть ffva1760, ffvb1517, ffvc1517 и др., но нет ревизии ffvb1760. Стоит ли ожидать появления?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 24 2016, 11:34
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Добрый день. Возникли вопросы по использованию IOD и Altera.
1. CLOCK сигналы. У Altera есть CLK и DCLK. Сигналы с контактов CLK-типа, можно завести на PLL. Сигналы с контактов DCLK-типа завести на PLL не возможно. Но и те и другие сигналы можно завести на глобальные тактовые цепи внутри ПЛИС. В IOD контакты обеих типов (для Cyclone IV E) указаны как CLOCK. В проекте есть несколько сигналов которые заведены на вход CLOCK, но не всем необходима возможность заведения сигналов на PLL. После SWAP'a сигналов и автоматических unravel сигнал с входа CLK попал на DCLK, при проверке глазами я это упустил. Теперь, в уже сделанной плате, я не могу (без перепайки и проводочков) завести основной сигнал на PLL.
Вопрос как можно защитится от этого в будущем, задавая параметры сигнала в IOD, но с вожностью разрешить делать SWAP в случае необходимости между сигналами CLK, но с запретом на DCLK?
2. У Altera есть сигналы GND с типом сигнала GND и GNDAALT с типом сигнала AnalogGND. Можно ли их объединить в одну цепь GND, так чтобы при обновлении схемы из IOD контакты GNDAALT автоматически не отрывались от цепи GND и не назначались на цепь GNDAALT? Снятие галочки в установках проекта "Автоматического подсоединения оставшихся контактов к цепямь PCB" не помогает. Назначение сигнала GND на контакты GNDAALT так же не помогает.
И попутный вопрос по Xilinx. Для некоторых неиспользуемых контактов Xilinx рекомендует подсоединять их к цепи GND, например для гигабитных приемопередатчиков: "• If a receiver is not used, connect the associated pin pair to ground." Просто взять и назначить эти контаткы на цепь GND в IOD не получается. Приходится доделывать руками, но если в схему вносятся обновления, то эти цепи снова ставноятся неподключенными к цепи GND. Существует ли способ задания неиспользуемости контакта и подсоединения его на цепь GND? "Резисторы + имя цепи" использовать не хочу.
Jul 4 2016, 11:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Kaligooola @ Jun 24 2016, 14:34)  Добрый день. Возникли вопросы по использованию IOD и Altera.
И попутный вопрос по Xilinx. Для некоторых неиспользуемых контактов Xilinx рекомендует подсоединять их к цепи GND, например для гигабитных приемопередатчиков: "• If a receiver is not used, connect the associated pin pair to ground." Просто взять и назначить эти контаткы на цепь GND в IOD не получается. Приходится доделывать руками, но если в схему вносятся обновления, то эти цепи снова ставноятся неподключенными к цепи GND. Существует ли способ задания неиспользуемости контакта и подсоединения его на цепь GND? "Резисторы + имя цепи" использовать не хочу. Выложите примерчик, чтобы точно воспроизвести вашу ситуацию и не тратить лишнее время.
Nov 3 2016, 09:44
Пользователь №: 5 035
маршрут xDxD VX1.2 картинка из xDxD для зрительного восприятия изменил название цепей на G2 и B1 и шрифт для В1 в соответстиве с видимым размером PinNumber вывода банка как видим при генерации символов в IOD получаем очень мелький шрифт PinNumber изменения в IOD Settings/Appearance/DivaceWindow не помагает больше не нашел где можно изменить шрифт да, работаю в локальных символах корректировать символы как то лень какое есть решение ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Nov 29 2016, 09:56
вопрос по файлу vhd (так сказать второй сезон, первый был в 2009г.  ) в тренингах имеется файлик imageproc.vhd в IOD сделал импорт, появились сигналы, но нет привязки к пинам плис как ожидал хотя откуда им взятся, если их нет в файле  господа выложите пожалуйста файлы которые вы импортируете в IOD
Nov 29 2016, 10:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 29 2016, 12:56)  вопрос по файлу vhd (так сказать второй сезон, первый был в 2009г.  ) в тренингах имеется файлик imageproc.vhd в IOD сделал импорт, появились сигналы, но нет привязки к пинам плис как ожидал хотя откуда им взятся, если их нет в файле  господа выложите пожалуйста файлы которые вы импортируете в IOD Дык vhdl вроде как только логику описывает, а не физику. Подразумевается что его используют на начальном этапе, когда еще нет привязки пинов, чтобы не вводить вручную имена сигналов, а взять их от разработчика ПЛИС. Ведь у него процесс выглядит так: - написал vhdl без привязки к конкретной плис - произвел синтез в конкретную плис, вот на этом этапе уже и получится привязка к пинам и можно получить fpga-exchange или pin-report файлы с распиновкой, которые и можно прочитать в IOD.
Nov 30 2016, 17:55
Цитата(fill @ Nov 3 2016, 13:22)  Вообще написано что размер отображения Pin Number в IOD зависит от текущих настроек DxD. Пришли тестовый проект для пробы. Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 3 2016, 14:25)  Ага, только их там нет. В VX2 добавили. не нашел где настроить  по этому выкладываю тестовый проект разбивка символов по банкам далее, не могу понять почему так: 1.предупреждение при генерации символов - Signal Vref_165_6 has to be removed because it is not used anymore зачем их удалять ? они используются и они необходимы 2.в консоле сообщение - # Some signals cannot be matched with nets on the layout: # 1FG, 1FR, 200MHz_N, 200MHz_P, 2FB, 2FG, 2FR, 3FB, ................. но сигналы имеют пин и символ, на символе они видны, как и в xDx все эти неувязочки из тестового проекта прикладываю картинки для тех снимает порчу по фото
Nov 30 2016, 19:23
Пользователь №: 2 741
Цитата(Frederic @ Nov 29 2016, 13:56)  вопрос по файлу vhd (так сказать второй сезон, первый был в 2009г.  ) в тренингах имеется файлик imageproc.vhd в IOD сделал импорт, появились сигналы, но нет привязки к пинам плис как ожидал хотя откуда им взятся, если их нет в файле  господа выложите пожалуйста файлы которые вы импортируете в IOD Я в вивадо делаю open implemente design затем file->export->export I/O ports в xdc. xdc только и использую, больше ничего. Про vhdl там задумка интересная - разбивка на символы по компонентам внутри топового vhdl но на деле только для простых проектов, куча всяких ограничений. Проще самому на символы растащить мышкой.
Dec 9 2016, 13:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 30 2016, 20:55)  2.в консоле сообщение - # Some signals cannot be matched with nets on the layout: # 1FG, 1FR, 200MHz_N, 200MHz_P, 2FB, 2FG, 2FR, 3FB, ................. но сигналы имеют пин и символ, на символе они видны, как и в xDx все эти неувязочки из тестового проекта прикладываю картинки для тех снимает порчу по фото  Таких сигналов действительно нет ни на схеме ни соответственно в топологии. Чтобы они появились надо добавить на схему символ блока, (содержащего подсхему с pcb символами этим цепями) и соединить его с другими компонентами схемы или разместить pcb символы и опять же подключить их.
