91 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Sep 24 2016, 10:50
Сообщение #1291
Пользователь №: 3 671
Вопрос, что есть размер шрифта. Если включены возможные надстрочья, подстрочья-- то все окей-- с ними вроде совпадает. ÇCĈ
Если считать по размеру заглавной буквы, без хвостиков снизу и точек у буквы то нет ССС
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Sep 24 2016, 11:39
Сообщение #1292
Пользователь №: 90 844
А где посмотреть, включены ли надстрочья? Это в альтиуме или в винде?
Владимир
сообщение Sep 24 2016, 12:03
Сообщение #1293
Шрифтов с вашим названием -- как собак не резаных.
Какой скачаете-- такую и высоту получить можете.
Я вообще не рекомендую использовать такие шрифты.
Но если хочется-- посчитали коэффициент-- запомнили.
У True Type вроде у всех есть.
и это не в винде, а в самих шрифтах надо смотреть.
Вот. ваш шрифт и где его размеры
EL_Alex
сообщение Oct 5 2016, 06:20
Сообщение #1294
Пользователь №: 91 757
Здравствуйте!
Если в правилах случайно установить Plane Clearance = 0, то будет КЗ со всеми отверстиями по всему Plane и при Short-Circuit Constraint (Allowed=No) это КЗ при DRC анализе не отслеживается. КЗ в Plane можно как то отследить?
Trashy_2
сообщение Oct 5 2016, 07:18
Сообщение #1295
Пользователь №: 41 220
Знакомая прислала косяк альтиума:
У неё не запускалось интерактивное выравнивание линий. Нажимает TR, появляется "линейка" и всё - тупик.
Начал разбираться, оказалось, что у неё MaxAmplitude = 5364.65
Уменьшив значение - заработало.
Какая ему нафиг разница?
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Corvus
сообщение Oct 6 2016, 13:42
Сообщение #1296
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А никто не замечал проблем с экспортом платы в dwg/dxf? Экспортирую только видимые слои, включено 2 мех. слоя - в одном контур платы, в другом габариты компонентов и поз. обозначения. Открываю dxf, а там часть компонентов развёрнуто на 180 градусов. smile3046.gif Altium 15.0.7
Если кто-то столкнулся с такой же проблемой, то обходной путь - экспорт в pdf через outputjob. А его уже в dxf в векторном граф. редакторе.
7Fantomas7
сообщение Nov 3 2016, 11:29
Сообщение #1297
Пользователь №: 93 142
Всем привет.
Подскажите кто нибудь как на плате отобразить элемент зеркально, не в слой другой перенести а именно зеркально.
Владимир
сообщение Nov 3 2016, 11:49
Сообщение #1298
Жмите X У
Смтря относительно какой оси
Gluk
сообщение Nov 3 2016, 15:46
Сообщение #1299
Пользователь №: 91 157
Почему в схеме возникаeт off grid? Схема из пкада конвертирована, еденицы изменены на dxp default, ''элементы и провода стоят в сетке (координаты кратны 10 или 5). При компиляции возникает off grid на все ножки и элементы. Вот зачем?
Владимир
сообщение Nov 3 2016, 16:09
Сообщение #1300
Изменение единицы, не приводит к изменению размеров и привязок объектов.
Раз не в сетке-- значит или в исходной другие сетки, или все сдвинуто
Если все сдвинуто--- выделите все, привяжитесь к Pin и все слегка сдвинте, чтобы привизалось к сетке Altium. Все исправится.
Если первый случай --- или переделывать все, или работать в той сетке, как была в PCAD
Siargy
сообщение Nov 4 2016, 08:20
Сообщение #1301
Пользователь №: 55 126
или выключить варнинг оффгрид )
всеравно в нем никакого смысла
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Nov 4 2016, 08:42
Сообщение #1302
Смысл есть.
Порядок должен быть
Siargy
сообщение Nov 25 2016, 11:57
Сообщение #1303
в схематике если копировать кусок схемы через смарт пастэ - не вставляюца повер обьекты.
Владимир
сообщение Nov 25 2016, 12:02
Сообщение #1304
Проверил-- вставляются
KA_ru
сообщение Nov 27 2016, 10:23
Сообщение #1305
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вчера после update W10 Version 1607 (KB3194798, KB3199986). AD17 перестал открывать Projects and Workspace документы. Беда не только AD17 но и в AD16 он то же перестал открывать документы. После удаления in Task - cefsharp.browser. в AD что то меняется, но документы не открываются и AD виснет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.02187 секунд с 7
